- Prośba o przerobienie zasilania wzmacniacza EL84 PP
dyerseve 11 Lip 2017 14:32 948 7
  • #1 11 Lip 2017 14:32
    dyerseve
    Poziom 5  
    Miałbym prośbę o pomoc przy przerobieniu sekcji zasilania wzmacniacza lampowego. W oryginale wzmacniacz, którego kopię składam miał końcówkę 100W, ja chcę zachować preamp w oryginale, ale zmniejszyć moc końcówki do 15-20W na 2xEL84 PP.
    Tak wygląda sekcja zasilania w oryginale:
    Próbowałem samemu to wyliczyć z użyciem symulatora, ale niestety coś mi się nie udaje, wychodzą dziwne wyniki. To co udało mi się odczytać:
    - trafo głośnikowe - 458V
    - 4x5881 - 453V
    - 4xECC83 - 406V
    Chciałbym zmniejszyć napięcie trafa tak żeby napięcie w puncie gdzie były 4xECC83, zostało takie samo jak w oryginale (czyli niby 406V).
  • #3 11 Lip 2017 20:06
    dyerseve
    Poziom 5  
    Transformatora jeszcze nie posiadam, będę zamawiał jak rozwiążę sprawę zasilania.
    Z tego co się dowiedziałem to mogę obniżyć napięcie trafa, tak żeby zasilić nim preamp takim napięciem jak w oryginale i dodatkowo rezystorem zmniejszyć napięcie na koncówkę w taki sposób:
    Ale dowiedziałem się też że lepiej by było rozwiązać sprawę osobnymi uzwojeniami z tego względu, że na wspomnianym rezystorze zmniejszającym napięcie odkładałyby się duże straty.
    Nie ufam symulatorom, z prawa Ohma nie bardzo potrafię to wyliczyć. No i jest też kwestia jakości audio.
  • #5 11 Lip 2017 20:28
    dyerseve
    Poziom 5  
    Engl E650 (Ritchie Blackmore) - chcę jedynie zmniejszyć mu moc do tych 15-20W
  • #6 11 Lip 2017 22:10
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    Jeśli będziesz nawijał to nawiń dwa oddzielne uzwojenia. Można też zrobić uzwojenie z odczepem i zasilać preamp z prostownika jednopołówkowego.
  • #7 11 Lip 2017 22:21
    dyerseve
    Poziom 5  
    Wolałbym zastosować dwa uzwojenia. Czyli dla preampu mógłbym zastosować coś takiego jak narysowałem w poprzednim poście? Oczywiście pomijając tę część, która miałaby iść na końcówkę. Dzięki temu mógłbym zejść z 325VAC na 290VAC (o ile to jest dobrze wyliczone). Transformatory muszę zamówić bo muszą mieć maksymalnie 36mm wysokości, żeby weszły w obudowę.
Promocja -20%
Zamknij
tme
