Mocowanie wału w łożyskach.
piecnaolej 11 Lip 2017 14:50 381 9
  • #1 11 Lip 2017 14:50
    piecnaolej
    Poziom 3  
    Piszę tutaj ponieważ w dziale DIY nie można zadawać pytań.
    Jak zamocować wałek w łożyskach, żeby się nie przesuwał?
    #2 11 Lip 2017 14:54
    krzysztofh
    Poziom 29  
    Wał w środku powinien być większej średnicy i zatoczony z obu stron pod łożyska z zastosowaniem odpowiedniego pasowania.
    Łożyska umieszcza się w obudowach łożysk lub specjalnie przygotowanych gniazdach, zależnie od konstrukcji, które uniemożliwią ruch poprzeczny wału.
    #4 11 Lip 2017 14:59
    sanfran
    Poziom 32  
    Są rózne techniki, w zależności od konstrukcji twojego sprzetu.
    Np duży fiat/FSO 1500 ustalenie wału miał za pomocą pierścienia, zakładanego na goraco:
    To jest ten po prawej, zaraz koło łozyska.
    Są także pierścienie osadcze, np rowek na wale i pierścień tego typu:
    Po jednym pierścieniu z każdej strony i wał jest ustalony poprzecznie.
  • #5 11 Lip 2017 15:17
    E8600
    Poziom 29  
    Jeśli na wał nie będą działać duże siły to nawet 2 zaciski spełnią zadanie (umieszczone po wewnętrznej stronie wału).
  • #6 11 Lip 2017 15:32
    WędkarzStoLica
    Są łożyska z blokadą i obudową. Pytanie do czego to i jak duże siły przesuwające występują.
  • #7 11 Lip 2017 15:34
    piecnaolej
    Poziom 3  
    Wtedy trzeba nawiercić wał?
    Dziękuje wszystkim za odpowiedzi :)
  • #8 11 Lip 2017 15:41
    WędkarzStoLica
    Można zrobić rowek w bardzo prosty sposób, lub nawiercić 3 otwory. U mnie w pilarce stołowej trzyma bez nacięć, ale tam siły przesuwające są niewielkie.
  • #9 11 Lip 2017 15:43
    bearq
    Tak, trzeba nawiercać. Opisz do czego Ci to dokładnie potrzebne.
  • #10 11 Lip 2017 22:24
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Można zastosować łożyska z tuleją wciąganą.
Promocja -20%
Zamknij
tme
