Magazynowanie rur miedzianych - ochrona przed korozją
nosek86 11 Lip 2017 17:22 225 0
  • #1 11 Lip 2017 17:22
    nosek86
    Witam!
    Mam problem z korozja miedzi.
    Prowadzę sprzedaż m.in rur miedzianych miekkich, po odebraniu dostawy z huty miedź jest piękna, czysta. Składowana jest na paletach w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach. W taki sposób może być składowana nawet kilka miesięcy i nie ma problemu.
    Klient wymaga by dostarczane materiały nie posiadały przebarwień, plam itp.
    Jakakolwiek ingerencja ręczna - przeładunek, obróbka materiału, przewijanie na mniejszy metraż itp. Mimo pracy w ( różnego typu ) rękawicach ochronnych ( uniemożliwiających kontakt miedzi z potem, tłuszczem z rąk itp ) i w wysokim rygorze higieny pozostawia na powierzchni rur błyskawiczne ślady w postaci ciemniejszych odbarwień w każdym miejscu gdzie był z nią jakikolwiek kontakt fizyczny. Pakowanie w hermetyczne worki nie pomaga. Przebarwienia tworzą się nawet już po niespełna godzinie od ingerencji, powodując że produkt wygląda jakby leżał Bóg wie ile w magazynie bez odpowiednich warunków.
    Czy jest jakakolwiek metoda konserwacji miedzi która zapobiegnie występowaniu przebarwień wstępnej korozji ?
    Mycie jakimiś rozpuszczalnikami każdego detalu po każdym kontakcie fizycznym jest niewykonalne o opłacalności, i problematyczności nie wspomnę ( nie próbowałem nawet na większą skalę )
    Pokrywanie powierzchni jakimkolwiek olejem przynosi w miarę pozytywny efekt z tym że rury nie mogą być śliskie gdyż powoduje to duże problemy przy obróbce ( układanie zwoi przy przewijaniu na mniejsze kręgi czy samo odmierzanie na licznikach rolkowych ) ew. Pomysl na jakiś " nie śliski" środek?
    Miedź jak to miedź, zjawiska te są normalne. Handlarze jednak wymagają by do momentu zakupu przez klienta towar zachowywał pełną "świeżość" jakby prosto z huty dojechał.
Promocja -20%
Zamknij
tme
