Rosyjski Dziadek.Posiadam 1 z najstarszych głośników.
rabanda 11 Lip 2017 20:24 2274 61
  • #1 11 Lip 2017 20:24
    rabanda
    Poziom 8  
    Witam tak jak w temacie posiadam bodajże Rosyjski Głośnik z 1966 roku który był już opisany na tym forum lecz to nie ja pisałem tamten temat i chciał bym się dowiedzieć czegoś więcej o tym głośniku bo może ktoś coś wie o nim.Przeszukałem już cały internet w poszukiwaniu jakiś wiadomości o tym głośniku, nawet Ruskie fora itp.. Pomocy :P. Chciał bym się dowiedzieć między innymi ile warty jest ten głośnik,czy ten głośnik opłaca się zabudować w jakąś skrzynię własnej roboty i w ogóle czy to ma sens. Głośnik gra ładnie tak bez żadnej obudowy lecz jeżeli ręką membranę wezmę góra dół to słyszę obcieranie lekkie i tu narzuca się kolejne pytanie czy cewka w głośniku jest spalona czy co to może być ??? I czy ja w ogóle dostanę taką cewkę do tego głośnika ??? Jaka to może być cewka bez rozbierania go i czy w ogóle jest sens...Głośniczek fajny kupiłem go od kolegi za okazjonalną cenę wynoszącą 10 złoty a on go miał od innego kolegi który gra na gitarze elektrycznej i miał ją podłączoną do tego głośnika ;), a wcześniejszy żywot tego głośnika jest nieznany :3. Zamieszczam zdjęcia oraz link do tamtego tematu jakiegoś innego kolegi który w 2005 roku zamieścił podobny temat i też miał taki głośnik. Ps: z tego co wiem i co mi mówił starszy Pan w wieku 89 lat te głośniki były produkowane w limitowanej edycji ponieważ wyprodukowali w 1966 roku 80 sztuk takich głośników i ja taką 1 właśnie posiadam 1 z nie wiem ilu pozostało jeszcze działających, podkreślam że głośnik nie był nawet rozkręcany od nowości bynajmniej tak mi się wydaje.
    Parametry na nim napisane:
    oznaczenie fr<= 25Hz
    12,5 W ale nie wiem jakiej
    od 4 do 15 ohm w zależności jak sie go ustawi
    i ostatni parametr 25:15000Hz
    średnica membrany 30 cm
    wysokość całego jakieś 15 cm
    Nazywa sie SOLO oznaczenie BKW 3013A- 1966 ostatnie to rok produkcji
    Link do tamtego tematu : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic251893.html
    Wklejam też zdjęcie tego głośnika zrobione na szybko telefonem oraz filmik z tym lekkim charczeniem przy ruszaniu palcami membrany,jednak nie wyślę ponieważ mam za mało punktów żeby wysłać filmik... :)
    Rosyjski Dziadek.Posiadam 1 z najstarszych głośników. Rosyjski Dziadek.Posiadam 1 z najstarszych głośników. Rosyjski Dziadek.Posiadam 1 z najstarszych głośników.
    #2 11 Lip 2017 22:24
    Kraniec_Internetów
    Nie znalazłem filmu o którym wspominałeś. Ale jeżeli to karkas cewki szura o układ magnetyczny, to należy ją wymienić. O ile samej cewki możesz nie dostać, to możesz ją zamówić/zrobić. Nie będzie to drogie.
  • #3 11 Lip 2017 22:32
    rabanda
    Poziom 8  
    Filmu nie mogłem wstawić ponieważ nie mam wystarczająco punktów żeby wstawić go tutaj a jeżeli chodzi o cewkę to zrobić ją odpada bo po prostu nie znam się na tym a co do kupna to mógł bym ją kupić owszem ale jaka to jest cewka i czy bez rozbierania go mogę się domyśleć co to może być za cewka która działała w nim przez 51 lat ?. Bo szkoda mi trochę tego głośnika rozbierać żeby dopiero zobaczyć co to jest za cewka. Co do obudowy na ten głośnik już posiadam taki projekt i wydaje mi się że będzie dobry :) http://www.wstronezdjec.pl/other/projekt.pdf
  • #4 11 Lip 2017 22:45
    Kraniec_Internetów
    Wrzuć go na Youtube i wyślij tu link. Albo mi na PW to wstawię.
    Po pierwsze interpunkcja, bo tego o czym napisałeś przeczytać się nie da.
    Rozebrać głośnik i złożyć nie jest tak łatwo. Ale posłuchaj skąd dokładnie się dźwięk wydobywa.
    rabanda napisał:
    Co do obudowy na ten głośnik już posiadam taki projekt i wydaje mi się że będzie dobry http://www.wstronezdjec.pl/other/projekt.pdf
    Głośnik nie nadaje się na subwoofer. Chociaż może inaczej - spróbować możesz, ale marnie to widzę. Nie ta moc. Poza tym to głośnik szerokopasmowy. Możesz spróbować zrobić do niego kolumnę w obudowie zamkniętej. Jeżeli "działa" to podłącz go - chociażby do komputera pod wyjście głośnikowe, na cewkę 15 ohm. Powinno ruszyć, ale upewnij się, że nie ma zwarcia.
  • #5 11 Lip 2017 22:50
    398216 Usunięty
    Ten głośnik dziwnie mi przypomina jeden z Polskich - również "pierwszych" ( bo było w obu wypadkach więcej wcześniej produkowanych) GD30/10. Ciekawe kto od kogo...?
    Co ciekawe GD30/10 ( a raczej jego szerokopasmowy bliźniak - GDS30/10)był montowany w jednym z pierwszych prawdziwych "pieców" gitarowych*, który nazywał się (nomen omen) SOLO 1.
    Nie wiem czy podobieństwo (częściowe - kosz z układem magnetycznym bardzo zbliżony do polskiego) występuje również w parametrach, ale SOLO 1 miał obudowę ok. 60 litrową.
    *Piec - czyli wzmacniacz z przedwzmacniaczem dedykowanym do gitary w jednej obudowie z głośnikiem. Wzmacniacz był na TG70...
  • #6 11 Lip 2017 23:29
    nagrywamy.com
    Ten głośnik wiele warty brzmieniowo nie będzie, a 25Hz częstotliwości rezonansowej to tylko w Związku Radzieckim, tam powietrze inne, lepsze ;)
  • #7 11 Lip 2017 23:38
    Kraniec_Internetów
    Ale pewnie jak to konstrukcje rosyjskie ma 12,5W mocy, ale równie dobrze może pracować przy 12,5kW :P
    Ale głośnik w całkiem fajnym stanie. Sprawdzić czy działa, jeżeli trzeba wymienić cewkę i może coś wartego uwagi wyjdzie.
  • #8 12 Lip 2017 00:06
    rabanda
    Poziom 8  
    Głośnik działa bez zarzutów jak już pisałem, podłączyłem go do wieży i działał poprawnie jutro nagram filmik z tego niby charczenia bo dzisiaj już trochę późno. Nie wiem czy to bass czy jest jednak w tym basie lekkie zgrzytanie. Wrzucam ten filmik z ruszaniem go palcami. Co do tego że lepiej by było zamknąć go w "Piecu" to jakoś nie widzi mi się bo chciałem sprawdzić po prostu jak zwykły przysłowiowy "Janusz" co się stanie jak zrobię z niego subwoofer i czy ładnie będzie bił basem ;)
    https://youtu.be/0ioHE_aZjL8
  • #9 12 Lip 2017 12:59
    398216 Usunięty
    rabanda napisał:
    Wrzucam ten filmik
    ... z którego wynika, że cewka ociera się o nabiegunnik. Nie podłączaj go w takim stanie do żadnego wzmacniacza, bo albo spalisz wzmacniacz, albo głośnik albo jedno i drugie.
    Bardzo możliwe, ze głośnik długo (kilka lat co najmniej) leżał w nieodpowiedniej pozycji bezczynnie i od tego ciężar membrany zdeformował dolny (czasem i górny) resor zawieszenia.
  • #10 12 Lip 2017 13:19
    nagrywamy.com
    Tak, w obudowie zamkniętej 30l będzie bił basem w okolicy 120Hz, na szczęście nie będzie tego słychać, bo moc znikoma ;)
  • #11 12 Lip 2017 18:29
    rabanda
    Poziom 8  
    Oto filmik z grania głośnika lecz nie mogłem włączyć innej muzyki bo prawa autorskie :3
    https://www.youtube.com/watch?v=aJ8d3zKKDXs&feature=youtu.be 6:50 słychać jak lekko chrumka.
    Co myślicie ?
    Bardzo nie słychać jakoś tego jak teraz to słucham no ale jednak ja to słyszę że jest takie chrum chrum lekkie...Ktoś dobrze doginał na gitarze :P
    Jeżeli cewka ociera się o nadbiegunnik to znaczy że co mogę z tym zrobić żeby było dobrze ? Nie znam się na głośnikach ale delikatny jestem bo z zawodu robię układy paliwowe do samochodów więc popsuć nie popsuję ale czy w ogóle opłaca się go rozbierać bez żadnej wiedzy ? Podkreślam że nie mam nikogo w mieście który robi takie rzeczy w głośnikach.
  • #12 12 Lip 2017 19:30
    Kraniec_Internetów
    Fachowcem nie jestem, ale brzmi moim zdaniem jakby cewka odkleiła się od membrany, co oznacza że mogła zostać przegrzana.
  • #13 12 Lip 2017 19:45
    rabanda
    Poziom 8  
    Tak więc czekamy na więcej opinii... Ale co to może być za cewka i czy taką w ogóle dostanę ? :/
  • #14 12 Lip 2017 19:49
    Kraniec_Internetów
    Nawet jeżeli nie, to można wykonać taką na zamówienie - o wybranej oporności, np 8 ohm, co przystosuje głośnik do współpracy z współczesnymi wzmacniaczami.
  • #15 12 Lip 2017 21:09
    398216 Usunięty
    Gdyby się odkleiła dźwięk byłby bardziej "dzwoniący" (coś jak drgająca sprężyna oparta o stół ).
    Ewidentnie ociera cewka o nabiegunnik.
    Zanim zaczniesz wybebeszać głośnik i wymieniać w ciemno cewkę, podaj zdjęcia (ostre) dolnego zawieszenia z bliska. Jest szansa, że o ile powodem jest jego odkształcenie (jak pisałem we wcześniejszym poście) da się jeszcze uratować ten głośnik bez dewastacji.
  • #16 12 Lip 2017 21:37
    rabanda
    Poziom 8  
    A proszę ja Ciebie bardzo :)
    Rosyjski Dziadek.Posiadam 1 z najstarszych głośników. Rosyjski Dziadek.Posiadam 1 z najstarszych głośników. Rosyjski Dziadek.Posiadam 1 z najstarszych głośników. Rosyjski Dziadek.Posiadam 1 z najstarszych głośników.
    Gdzie mogę taką zamówić ?
  • #17 12 Lip 2017 22:47
    398216 Usunięty
    Tak jak myślałem. Płótno nasączone plastyfikatorem, po czasie poprzecznego obciążenia potrafi się odkształcić. Jeśli chcesz, możesz spróbować wykleić kopułkę żeby dostać się do szczeliny pomiędzy cewką a nabiegunnikiem wewnętrznym (i tak będziesz to musiał zrobić w wypadku wymiany cewki, więc co szkodzi spróbować?) wycentrować cewkę za pomocą pasków folii tak, żeby z każdej strony uzyskać taką samą szczelinę i po tym nasączyć dolny resor Acetonem (sporo, musi być wilgotny cały). Zostaw tak na kilka dni, membraną do góry wyjmij paski folii i sprawdź czy pomogło. Na cztery głośniki z takim uszkodzeniem trzy udaje się uratować.
    Powodzenia.
  • #18 13 Lip 2017 17:54
    rabanda
    Poziom 8  
    Chyba zrozumiałem ale jeszcze pokażcie mi jaką tą cewkę mam zamówić bo się na tym nie znam i to by było na tyle i działam z robieniem tego głośnika :3
  • #19 13 Lip 2017 18:00
    Kraniec_Internetów
    Możliwe, że żadnej cewki nie musisz zamawiać. Zrób to co napisał @398216 Usunięty w poście #17 i może naprawisz.
  • #20 13 Lip 2017 18:36
    rabanda
    Poziom 8  
    Ale Panowie jak naciskam tam od spodu na ten resor dolny to czuję że w środku skrobie coś... Więc to nie może być resor dolny
    Poza tym jak już rozkleję resor dolny i górny żeby w tym acetonie to zrobić to potem to skleję spowrotem i jak się okaże że to cewka to spowrotem odklejać i wymieniać cewkę i drugi raz sklejać ? :/
  • #21 13 Lip 2017 18:44
    398216 Usunięty
    Kolego sympatyczny... Wyobraź sobie, ze tyn dolny resor jest w procesie produkcyjnym zakładany w taki sposób, żeby IDEALNIE centrował cewkę na środek szczeliny. A teraz pomyśl co się stanie jeśłi głośnik będzie np. leżał na boku, albo był przykręcony do kolumny i w takiej pozycji bezczynnie (bez sygnału) był kilka lat. Nie ma siły, by impregnowane i uformowane w kształt resora płótno się ze starości nie ugięło od samego ciężaru cewki z membraną.
    Wiesz cały czas lepiej i nawet nie potrafisz pomyśleć nad tym "czy ten gość nie ma racji".
    Wymiarów cewki nikt Ci nie poda - membranę musisz tak czy owak z kosza wykleić (szukałeś tematu o którym wspominałem, czy też olałeś?) - więc co Ci szkodzi by najpierw spróbować z acetonem? Tylko pamiętaj, że aceton rozmiękczy plastyfikator i może również klej jakim jest on mocowany do kosza - dlatego pisałem o KONIECZNOŚCI zablokowania cewki w pozycji spoczynkowej paskami folii. Folia naciągnie z powrotem resor na środkowe położenie a jak aceton odparuje (trzeba czekać co najmniej 24 godziny - to, ze nie śmierdzi, nie znaczy że plastyfikator już się utwardził do końca jak powinien), jest szansa, że to wystarczy by cewka na powrót znalazła się w środku szczeliny.
    Tylko po co ja to piszę, skoro i tak nie zrozumiesz...
    Wiesz w ogóle jaka jest szerokość szczeliny w głośniku? Wiesz jaki ma luz? Może zacznij od tego...
  • #22 13 Lip 2017 18:46
    Kraniec_Internetów
    Cewka szura o układ magnetyczny, bo może być przesunięta w bok. Ponieważ dolne zawieszenie nie trzyma cewki dokładnie na środku gdyż jest zdeformowane. Odkleić masz kopułkę - jak spojrzysz na głośnik od przodu, to jest na środku membrany. Odklejasz kopułkę, między cewkę a nabiegunnik wciskasz dystanse, by cewka była na środku, i moczysz dolne zawieszenie w acetonie. Jak aceton odparuje, to może dolne zawieszenie znowu będzie miało poprawny kształt.
  • #23 13 Lip 2017 18:46
    398216 Usunięty
    Czytaj ze zrozumieniem tego co czytasz proszę!
  • #24 13 Lip 2017 18:57
    rabanda
    Poziom 8  
    Dobra dobra zrobię tak jak piszecie tylko jeszcze mi napiszcie jakim klejem mam to potem składać ?
  • #25 13 Lip 2017 19:05
    398216 Usunięty
    A więc miałem rację - olałeś... A szkoda, bo tam jest to dokładnie wyjaśnione.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=8636668#8636668
    Poza tym - do próby z acetonem nie musisz niczego (poza kopułką przeciwkurzową) odklejać.
  • #26 13 Lip 2017 19:08
    Kraniec_Internetów
    @398216 Usunięty Gdzie podałeś ten link, bo nie mogę znaleźć?
  • #27 14 Lip 2017 17:44
    rabanda
    Poziom 8  
    Dobra zaczynam go robić, już wszystko mam co potrzebne. Będę robił wam zdjęcia chyba że nie chcecie.
  • #28 14 Lip 2017 17:54
    CMS
    Moderator
    Jeden obraz wart więcej niż tysiąc (lub ewentualnie 1024) słów. Trzaskaj fotki, bo pewnie nie tylko ja jestem ciekaw co tam wsadzili do środka...
    Coś w tym może być :P.
  • #29 14 Lip 2017 18:30
    rabanda
    Poziom 8  
    Patrzcie na to :
    Widzicie te cienkie druciki ? Ciągnąć na siłę ? czy mam odciąć tutaj gdzie kończy sie nakładka kurzowa ?? Bo nie wiem czy to białe co wychodzi czy to czasem coś od cewki nie jest O.o No to teraz się narobiło od tego acetonu :D Od spodu mi się rozkleił resor dolny od górnego :P Ale spokojnie jeszcze nie spanikowałem :P
  • #30 14 Lip 2017 18:36
    398216 Usunięty
    Byłbym raczej sceptyczny pod tym względem. Jednak to przepaść technologiczna jest w porównaniu do współcześnie produkowanych klei, materiałów... Karkas cewki w tamtym czasie przeważnie był papierowy, więc już pierwsze ograniczenie. Poza tym od zawsze odkąd pamiętam "radzieckie" druty nawojowe, były... dość nietypowe. Często można było znaleźć uszkodzenia w transformatorze (na przykład) bo w środku nawoju wystąpiła przerwa z powodu... MIEJSCOWEGO ZMNIEJSZENIA ŚREDNICY (!)- przykładowo zamiast 0,6mm potrafiło być 0,4mm.
    Jak w głośnikach - nie wiem, wówczas nie interesowałem się tym, ale nawet w latach 80tych sprowadzane z sojuza głośniki estradowe miały podobną przypadłość (a słyszałem to od szefa jednej z firm, która sprowadzała je (głośniki) wagonami jako... dawcę; Kosz, magnes zostawały a w miejsce oryginalnych zawieszeń z membraną cewka (jak zawsze - zerżnięcie na żywca wzorów produkowane pod znaczkiem USSR) wklejane były RFN'owskie układy drgające - słyszałem (i nawet kilka miałem w kolumnach) te głośniki po tym zabiegu - w porównaniu do oryginału ... nie było porównania.
    Zresztą - ze względu na podobieństwo do polskich wyrobów z tamtych lat można przypuszczać, ze jednak parametry były bardzo zbliżone do oryginalnie podawanych... chociaż moim zdaniem polskie głośniki z tamtego okresu (chociażby legendarne 31/21/5) były zdecydowanie lepsze...
    Powinieneś odkleić lejek (nakładkę przeciwkurzową)od cewki a nie cewkę od membrany... Teraz to faktycznie się porobiło... :(
    Cewka (biała papierowa tulejka) ma być przyklejona dokładnie (!) w tym samym miejscu w jakim była. Druciki to wyprowadzenia z cewki - nic nie ciągnij bo zniszczysz.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
