PCB do testera wzmacniaczy operacyjnych z EDW 4/99
piotrek2914 12 Lip 2017 10:34 5835 12
  • PCB do testera wzmacniaczy operacyjnych z EDW 4/99
    Witam forumowiczów!
    Od razu napiszę, że sam układ nie jest mojego autorstwa. Został zaprezentowany w EDW 4/99. Wykonałem do niego tylko płytkę drukowaną.
    Układ powstał, gdyż miałem większą serię wzmacniaczy operacyjnych do przetestowania, a w internecie nie namierzyłem gotowego wzoru pcb. W zasadzie publikuję dla potomności, bo działa i jest przydatny w warsztacie.
    Krótki opis z EDW:
    Układ [...] ma być wykorzystany jako[ ...] tester wzmacniaczy operacyjnych (uA741, uA748, LM301, LM308, TL061, TL071, TL081, ICL7611, itd...) [....] przyrządzik, pozwalający sprawdzać nie tylko wzmacniacze pojedyncze, ale także podwójne (np. LM358, TL082, NE5532, LM833,
    itd...) oraz poczwórne (np. LM324, TL084, itd...). Ponieważ mają one ustalony rozkład wyprowadzeń, można wykorzystać do tego celu trzy podstawki (dwie 8-nóżkowe i jedną 14−nóżkową oraz cztery jednakowe układy).
    W tej prostszej wersji dany wzmacniacz operacyjny jest zasilany pojedynczym napięciem około 12V, a kontrolką jest jedna dioda LED. Zastosowanie kondensatora i rezystorów o stosunkowo dużych wartościach pozwoli uzyskać częstotliwość przebiegu wyjściowego rzędu kilku herców. Dioda LED będzie migać z tą częstotliwością, wskazując, że wzmacniacz jest sprawny. W układzie celowo zastosowano rezystory o wartości 1MΩ (można zwiększyć do 2,3...5,1MΩ), by generator nie zadziałał w przypadku, gdyby badany wzmacniacz miał nadmierny prąd polaryzacji wejść.
    99.pdf Download (392.54 kB) PCB do testera wzmacniaczy operacyjnych z EDW 4/99kontra..jpg Download (164.4 kB) PCB do testera wzmacniaczy operacyjnych z EDW 4/99schema..jpg Download (198.82 kB) tester wzm...pisowa.pdf Download (46.64 kB)Punkty: 2 dla użytkownika tester wzm...nałowa.pdf Download (50.68 kB)Punkty: 3 dla użytkownika PCB do testera wzmacniaczy operacyjnych z EDW 4/9920170711_1...5941-0.jpg Download (754.05 kB) PCB do testera wzmacniaczy operacyjnych z EDW 4/9920170711_1...0040-0.jpg Download (1.02 MB) tester Dip..ace.rar Download (38.3 kB)Punkty: 4 dla użytkownika
    Fajne!
  • #2 12 Lip 2017 11:06
    Piottr242
    Jak układ rozróżnia wzmacniacz dobry vs zwalony? Czy dobrze ogarniam: led miga=dobry, nie miga lub świeci stale = popsuty?
  • #4 12 Lip 2017 13:27
    piow85
    W jakim to jest programie zaprojektowane ?
  • #6 12 Lip 2017 15:05
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    muszę sobie coś takiego wykonać... podobne urządzenie na alledrogo kosztuje chyba 80PLN jak pamiętam.
  • #8 12 Lip 2017 19:22
    Urgon
    Poziom 36  
    AVE...
    DipTrace to najlepszy program do projektowania PCB z dostępnych...
    Mam jedną sugestię dla autora: zamień podstawki na precyzyjne - te standardowe źle znoszą częstą wymianę układów. Jeszcze lepszą opcją byłoby użycie podstawki ZIF, ale tanie są, niestety, zbyt tanie, a dobre są za drogie...
  • #9 13 Lip 2017 07:45
    piotrek2914
    Wiem, że kiepskie :-) takie miałem pod ręką i zostały. W zasadzie to sam dzisiaj również miałem to zasugerować.. Ze względu na te duże rezystancje, jak styku nie ma pewnego to ledy nierównomiernie migają i trzeba układem poruszyć ;-)
    ZIFy byłyby najlepsze do tego zastosowania.
  • #10 04 Sie 2017 18:56
    piotrek2914
    Kilka osób zapytało mnie o wykonanie płytki do tego testera. Przyszła mi do głowy myśl, że przy większej liczbie sztuk to opłacałoby się zamówić u podwykonawcy ładne zieloniutkie z pobielonymi padami... :-)
    Ktoś chętny :?: :D
  • #12 13 Sie 2017 22:18
    plichta
    Ciekawe jak by się testowało takie wzmacniacze operacyjne jak MAA501, 502, 504 lub ua709 z zewnętrznymi obwodami do kompensacji.
    Chętnie bym kupił gotową płytkę.
  • #13 05 Wrz 2017 14:48
    yogi009
    Poziom 41  
    Już nie przesadzajmy, wykonanie takiej płytki jest proste, jak barszcz. Wątpliwe jest, żeby zebrała się odpowiednia grupa zainteresowanych płytką fabryczną. Przy tak prostym projekcie i stosunkowo dużej powierzchni stosunek kosztów do efektu jest raczej mizerny, stąd większość forumowiczów zapewne wybierze domowe metody wytwarzania PCB. W płytkarni być może zrobi sobie płytki ktoś z nadmiarem walorów w portfelu i wtedy od niego będzie można ew. odkupić jakieś pojedyncze egzemplarze, na spontaniczne zebranie grupy raczej bym nie liczył.
Promocja -20%
Zamknij
tme
