Stacja meteorologiczna na atmega328
DarkMajster 13 Lip 2017 02:04 6609 15
  • Stacja meteorologiczna na atmega328
    Witam!
    Pragnę zaprezentować mój projekt stacji meteorologicznej, choć nie wiem czy to dobra nazwa, w każdym razie jest to urządzenie, które :
    - pokazuje nam temperaturę i wilgotność z trzech czujników DHT22
    - ciśnienie z czujnika BMP180
    - ma regulowaną jasność podświetlenia wyświetlacza LCD za pomocą enkodera i wywoływanego menu.
    - pokazuje słupkowo jak obecna wartość ciśnienia ma się do wartości sprzed godziny, trzech, sześciu, dwunastu i osiemnastu godzin.
    Jakie były założenia?
    Przede wszystkim dobra zabawa przy elektronice, a także nauka lutowania, tworzenia płytek, programowania oraz stworzenie użytecznego urządzenia.
    Wszystko kontroluje procek atmega328 z bootloaderem arduino.
    Użyłem wyświetlacza EA DIP203G-4, o którego obsługę pytałem na forum, a okazało się, że jest kompatybilny prawie w 100% z hd44780. Problemem były PROFESJONALNIE WYKONANE przejściówki z rastra 2mm na 2,54, w którym jeden z pinów nie kontaktował.
    A oto i one:
    hihi
    Brak kompatybilności z hd44780, który znalazłem to symbol stopnia (°), znajdziemy go jako (char)128 w kontrolującym wyświetlacz układzie SSD1803.
    Sam wyświetlacz działa na logice 3,3V, przez co na płytce PCB znalazł się stabilizator napięcia, oraz 6 dzielników złożonych z rezystorów o wartościach w stosunku 1:2.
    W stacji jest także moduł czasu rzeczywistego na bazie układu DS1307, który niestety trochę ucierpiał na długości po mojej zabawie z nim.
    No cóż, wojna wymaga poświęceń!
    Pisanie kodu trochę mi zajęło, efekt końcowy zamieszczam w załącznikach, zamierzam go jeszcze przerabiać, gdyż myślę, że można to zrobić lepiej.
    Wykonałem trzy płytki z czujnikami, które umieściłem w obudowach Z-47U.
    Jeżeli ktoś pragnął kiedyś widzieć wytrawianie w przyśpieszonym tempie - proszę bardzo! Przyśpieszenie ~100x
    A także płyteczkę (bo płytka to za dużo powiedziane :D) pod enkoder.
    Przejdźmy więc nareszcie do głównej płytki PCB, założeniem było zmieszczenie jej w szerokości i wysokości wyświetlacza, co niestety się nie udało, mimo że po zrobieniu jej widzę, jak to można by zrobić... wystaje ona minimalnie poza obręb wyświetlacza, którego wymiary to zaledwie 68 x 27 mm.
    Płytka wykonana metodą z acetonem i alkoholem izopropylowym. Efekty tej metody są całkiem niezłe.
    Oto płytka po trawieniu.
    Kompletnym przypadkiem słabo wyszło mi zdjęcie z drugiej strony, co absolutnie nie ma związku z tym, że lekko przesunąłem papier i nie trafiłem idealnie w dziury.
    Po wyszlifowaniu i polakierowaniu kalafonią prezentuje się następująco.
    Gdzieś zapodziało się zdjęcie drugiej strony (Jak mogło do tego dojść?)
    Następnie polutowałem elementy, których w sumie za dużo to nie było ze względu na procesor, potem kabelki do czujników, enkodera, zasilania no i na koniec sam wyświetlacz. Kontrast został wyregulowany przez rezystor 470 ? podpięty do 3,3V
    Stacja meteorologiczna na atmega328 Stacja meteorologiczna na atmega328
    Tak działa menu na enkoderze:
    A tak prezentuje się główny ekran jeszcze na wersji pierwotnej, czyli na płytce, w której nie ograniczałem sobie wielkości owej, widać tutaj jak ciśnienie zmieniało się w ciągu ostatnich 18 godzin oraz jak pokazane są temperatura i wilgotność powietrza.
    A to obecny.
    Myślę, że spełniłem moje założenia, a płytka i cały projekt wyszedł całkiem nieźle.
    Pozostało tylko rozwiesić czujniki (kable w ścianach są ;) ) włożyć do jakiejś obudowy, i używać!
    Z chęcią poczytam porady dotyczące kodu.
    W załączniku:
    - kod źródłowy dla procesora
    - projekt głównej płytki w eaglu
    - schemat tej płytki w eaglu (radze nie otwierać, bo robiony tylko po to, żeby łatwiej łączyć na PCB, ostrzegam!)
    - biblioteki użyte w kodzie
    Fajne!
  • #2 13 Lip 2017 08:17
    tomus2k
    DarkMajster napisał:
    Witam!
    ....No cóż, wojna wymaga poświęceń!
    Zamiast "wojować" i jak potrzeba tylko zegarka.
    Warto użyć modułu o nazwie DS3231 for PI. Jest naprawdę mini, kompatybilny z DS1307 i dokładniejszy.
    https://elty.pl/pl/p/Mini-RTC-Module-for-Raspberry-Pi-DS3231/958
  • #3 13 Lip 2017 08:18
    R-MIK
    Poziom 36  
    O jakiej kompatybilności piszesz? Znaku stopnia niema w podstawowej tablicy kodów ASCII i może on być ale nie musi umieszczony w ROM sterownika. To jakie znajdą się tam znaki zależy od zamawiającego/producenta.
    Co do znaków, to jaki był problem aby nie pisać "BLAD" tylko "BŁĄD"? To samo "DWOR", "JASNOSC", skoro "GARAŻ" udało się.
  • #4 13 Lip 2017 12:23
    DarkMajster
    Poziom 6  
    Akurat tam jest garaz, zamiast garaż :D
    A co do reszty:
  • #5 13 Lip 2017 12:31
    R-MIK
    Poziom 36  
    O tym:
    pisałem.
    Pewnie autor napisze, ze ma tylko 8 własnych znaków do dyspozycji. Ja ma ponad 30 definicji własnych znaków i jakoś to mi działa.
  • #7 13 Lip 2017 13:36
    R-MIK
    Poziom 36  
    Właśnie tam, w słowie garaz jest z - nie ż
    Fakt. W powiększeniu widać wyraźnie "Z" ale jak patrzyłem w normalnych rozmiarach wyglądało na "Ż" w poztaci Z z poziomom kreską
  • #11 14 Lip 2017 13:24
    R-MIK
    Poziom 36  
    Jawi_P napisał:
    Właśnie też to tak zobaczyłem ;)
    "blad" w "piatek" "kazdy" "moze" "popelnic".
    W "profesjonalnym" sprzęcie płatnej szpitalnej TV "programista" zastąpił słowo wrzuć, słowem pchnij. ale na monetę nie miał pomysłu.
    Trochę to drażni, bo od 1997 roku używam wyświetlaczy znakowych i zawsze pisałem po polsku nawet w czasach 8051 i w assemblerze. Na C-64 także. Nie wiem w czym problem z tymi literkami.
  • #13 30 Sie 2017 12:44
    2920901
    Usunięty  
  • #14 30 Sie 2017 13:28
    jaclew
    no i jak z dokładnością tego zegara ? jak zmieniany jest czas w razie potrzeby?
    Podoba mi się ten bargraf historii ciśnienia.
    Temperaturę wystarczy pokazać tylko na całkowitej liczbie (bez tego co po przecinku) bo w praktyce te dziesiąte części stopnia nie będą wiarygodne.
  • #15 30 Sie 2017 13:53
    DarkMajster
    Poziom 6  
    Z dokładnością beznadziejnie rzekłbym obecnie pokazuje 13:54 (7 minut za szybko).
    Zrobię ustawianie czasu w menu.
    Za radą kolegi tomus2k w międzyczasie kupiłem scalaki DS3231, które użyłem gdzie indziej i są bardzo dokładne a sam gotowy moduł ( z bateryją ) jest minimalnie większy niż sam scalak.
    Swoją drogą coś mi się pochrzaniło z tym kontrastem, bo powinno dać się potencjometr między pinem, a Vcc, a ja kombinowałem z dzielnikami.
  • #16 31 Sie 2017 13:22
    tomus2k
    Tak żeby zobrazować wielkość modułu z DS3231:
Promocja -20%
Zamknij
tme
