Silnik jednofazowy 1KW - temperatura pracy
_Antos_ 16 Lip 2017 15:48 237 6
  • #1 16 Lip 2017 15:48
    _Antos_
    Poziom 8  
    Chciałbym się zapytać o temperaturę pracy silnika jednofazowego klatkowego o mocy znamionowej 1 KW. Silnik pochodzi ze starej kosiarki. Jest to konstrukcja, która nie potrzebuje kondensatora do pracy - posiada on dwa miedziane druty przeciągnięte przez korpus stojana. Wydaje mi się, że w roli uzwojenia pomocniczego, ale jeżeli się mylę to chętnie się dowiem co to takiego.
    Ja w tym silniku wymieniłem łożyska i wyczyściłem wnętrze oraz hamulec z trawy. Silnik po podłączeniu do prądu działa, prąd pobierany zmierzony cęgami wynosi około 5A. Puszczałem ten silnik na stole bez żadnego obciążenia i po 15 minutach pracy jest on tak ciepły, że ciężko na nim utrzymać dłoń dłużej niż 2 sekundy. Nigdy nie "bawiłem" się żadnym silnikiem i trochę niepokoi mnie taka temperatura. Czy to jest normalne? Dodam, że na silniku nie jest zabudowany żaden wentylator.
  • #2 16 Lip 2017 16:11
    stanislaw1954
    Ale w kosiarce już tak.
  • #3 16 Lip 2017 20:03
    _Antos_
    Poziom 8  
    Dziękuje.
    I ten wentylator w kosiarce jest wystarczający żeby utrzymywać ten silnik w odpowiedniej temperaturze? Jaka w takim razie powinna występować temperatura na obudowie silnika żeby mógł się on cieszyć jeszcze długim czasem eksploatacji?
    #4 16 Lip 2017 20:07
    stanislaw1954
    To by trzeba sprawdzić w jakimś katalogu. Na pewno musi się grzać, bo w kosiarce nikt nie sprawdza, a nieraz kosi się dłuższy czas.
    #5 16 Lip 2017 20:39
    Gobro
    Te silniki w kosiarkach na biegu jałowym mocno się grzeją i nie należy włączać ich bez obciążenia dłużej niż kilkanaście sekund ze względu na wzrost temperatury.
    #6 16 Lip 2017 21:45
    Strumien swiadomosci swia
    Każdy silnik potrzebuje wentylatora, a temperatura 60'C jest normalna i ręki nie utrzymasz długo.
  • #7 18 Lip 2017 13:31
    _Antos_
    Poziom 8  
    Dziękuje bardzo za odpowiedzi. Teraz wiem, że tak jest ok.
    Temat można zamknąć.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
