C 360 - mam pytanie odnośnie C 360.
bananinho9 16 Lip 2017 16:31 672 22
  • #1 16 Lip 2017 16:31
    bananinho9
    Poziom 4  
    Po odkręceniu korka spustowego oleju , na magnesie znalazłem trzy części metalowe , jakby koszyk z łożyska . Możliwe, że się rozleciało któreś na rozrządzie. Może ktoś miał podobny problem ?
    #2 16 Lip 2017 16:55
    gromleon
    Koszyk łożyska, to przychodzi mi do głowy koło zębate napędu pompy bądź koło pośrednie rozrządu. Ale jak łożyska by się tu wysypaly to były by też inne objawy. Może to zawleczki polamalo na korbach?
  • #3 16 Lip 2017 18:53
    bananinho9
    Poziom 4  
    Raczej nie. Może mechanikowi coś wpadło bo był niegramotny a wymieniał wał bo pękł. Mi też się wydaje gdyby się rozleciało łożysko to by się kulki wysypały i rozrząd by się przestawił.
    #4 16 Lip 2017 22:05
    sewo.k
    Łożyska są w kole pośrednim rozrządu, pompy oleju i wałku sprężarki powietrza. Nie jest powiedziane że kulki wylecą po rozleceniu się wianka. Rozbieraj póki jeszcze nie narobiło więcej szkód.
  • #5 16 Lip 2017 22:54
    bananinho9
    Poziom 4  
    Ok dzięki jak dowiem się co to jest to napiszę
  • #6 17 Lip 2017 18:27
    jakubkaniewski
    Poziom 4  
    Witam, mam pytanie odnośnie instalacji w c360, a mianowicie jak wygląda złącze lamp przednich (kostka), które znajduje się nad chłodnicą. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
  • #8 17 Lip 2017 19:30
    jakubkaniewski
    Poziom 4  
    Listwa czterozaciskowa jest w ursusie c360 -ale pod siedzeniem
  • #9 17 Lip 2017 21:02
    sewo.k
    O przednie reflektory koledze chodzi a one są podłączone do kostki na obudowie wentylatora chłodnicy a dalej idą pod deską. Pod fotelem nad skrzynią są podłączone lampy na błotnikach i gniazdo przyczepy.
  • #10 17 Lip 2017 21:07
    jakubkaniewski
    Poziom 4  
    Dokładnie tak , a ta kostka do lamp przednich jest taka sama jak ta do tylnych tylko że trzy listwowa ?
  • #12 17 Lip 2017 21:57
    jakubkaniewski
    Poziom 4  
    masa jest w obudowie lampy czyli razem mamy dwie masy,czyli po jednej na każdą lampę
    sorry mała poprawka u mnie niema lamp przykręconych do maski tylko do tzw wąsów C 360 - mam pytanie odnośnie C 360.
  • #13 17 Lip 2017 22:11
    Wawrzyniec
    Poziom 33  
    Lampy źle założone. Widze na szkle prążki - są w poziomie, żarówka też pewnie przekręcona o 90 stopni, oślepiasz.
  • #14 17 Lip 2017 22:13
    jakubkaniewski
    Poziom 4  
    Żarówki dobrze załóżone, a lampy i tak będę ustawiał jeszcze,czyli obniżał xD
  • #15 19 Lip 2017 20:57
    jakubkaniewski
    Poziom 4  
    Witam,mam kolejny problem a mianowicie ,z jakiego powodu zapala się kontrolka długich świateł w c360 po włączeniu świateł pozycyjnych ?
  • #17 19 Lip 2017 21:26
    gromleon
    Masa lampy słaba, zamyka się poprzez kontrolkę
  • #18 19 Lip 2017 21:59
    jakubkaniewski
    Poziom 4  
    a może być żle podłączona kontrolka świateł długich
  • #19 19 Lip 2017 22:08
    abart64
    Całe wkłady są źle włożone. 90 stopni w prawo przekręć prawy, lewy w lewo, żarówka pozycyjnych ma być w dole, klin w szkle w poziomie.
  • #20 20 Lip 2017 19:40
    jakubkaniewski
    Poziom 4  
    Skąd takie info że pozycyjna żarówka ma być na dole ?
  • #21 20 Lip 2017 19:51
    gromleon
    Bo jak jest z boku to zapewne żarówka główna jest obrocona o 90 stopni i bedzie oslepial . Zrób zdjęcie jak jest ustawiona żarówka główna , włókno od krótkich powinno być nad blaszka
  • #22 20 Lip 2017 19:51
    Sniezynka
    Bo taka jest konstrukcja lampy .
    Na kloszu lampy jest napis TOP i ma on być skierowany do góry .
    Inne ustawienia są niedopuszczalne mówię o nowych kompletnych lampach nie "naprawianych" .
  • #23 20 Lip 2017 22:00
    jakubkaniewski
    Poziom 4  
    ciekawa informacja
Promocja -20%
Zamknij
tme
