Freez i Reset - Po odpaleniu średnio 15/20 min zawiecha i uruchomienie ponowne
Gibboniks 16 Lip 2017 17:16 519 39
  • #1 16 Lip 2017 17:16
    Gibboniks
    Poziom 3  
    Witajcie !
    Otóż niedawno pisałem o problemie gdzie komp zawiesza się podczas instalacji windows 10 (sądziłem , że to 10 jest trzonem problemów) niestety po wgraniu wszystkich sterów gruntownym formacie problem też pojawił się na windowsie 7... Mianowicie średnio po 20 min Komp się zawiesza i sam resetuje po 20 sekundach. Bios zaktualizowany do 10.10 , dodam iż wcześniejszym objawem co spowodowało o formacie była "zacinająca się myszka" po uruchomieniu ponownie normalnie działała. Skanowałem 40 min pamięć ram nie znalazło potencjalnie problemu. wrzucam raport z CPU-Z .
    Po ustawieniu w Biosie tryby "OC Genie 2 Mode" windows zawiesza się już na powitaniu
    CPU-Z TXT Report
    Spoiler:
    Binaries
    CPU-Z version 1.80.0.x64
    Processors
    Number of sockets 1
    Number of threads 4
    APICs
    Socket 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    -- Core 2
    -- Thread 0 2
    -- Core 4
    -- Thread 0 4
    -- Core 6
    -- Thread 0 6
    Timers
    ACPI timer 3.580 MHz
    Perf timer 3.021 MHz
    Sys timer 1.000 KHz
    Processors Information
    Socket 1 ID = 0
    Number of cores 4 (max 4)
    Number of threads 4 (max 4)
    Name Intel Core i5 3350P
    Codename Ivy Bridge
    Specification Intel(R) Core(TM) i5-3350P CPU @ 3.10GHz
    Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
    CPUID 6.A.9
    Extended CPUID 6.3A
    Core Stepping E1/L1
    Technology 22 nm
    TDP Limit 69.0 Watts
    Tjmax 105.0 °C
    Core Speed 1596.2 MHz
    Multiplier x Bus Speed 16.0 x 99.8 MHz
    Stock frequency 3100 MHz
    Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
    L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
    Max CPUID level 0000000Dh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
    FID/VID Control yes
    Turbo Mode supported, enabled
    Max non-turbo ratio 31x
    Max turbo ratio 33x
    Max efficiency ratio 16x
    Min Power 60 Watts
    O/C bins +4
    Ratio 1 core 33x
    Ratio 2 cores 33x
    Ratio 3 cores 32x
    Ratio 4 cores 31x
    TDP Level 69.0 W @ 31x
    Temperature 0 39 degC (102 degF) (Package)
    Temperature 1 27 degC (80 degF) (Core #0)
    Temperature 2 39 degC (102 degF) (Core #2)
    Temperature 3 32 degC (89 degF) (Core #4)
    Temperature 4 33 degC (91 degF) (Core #6)
    Voltage 0 0.86 Volts (VID)
    Power 00 7.50 W (Package)
    Power 01 1.83 W (IA Cores)
    Power 02 n.a. (GT)
    Power 03 5.67 W (Uncore)
    Clock Speed 0 1596.19 MHz (Core #0)
    Clock Speed 1 1596.19 MHz (Core #2)
    Clock Speed 2 1596.19 MHz (Core #4)
    Clock Speed 3 1596.19 MHz (Core #6)
    Core 0 max ratio 33.0 (effective 16.0)
    Core 1 max ratio 33.0 (effective 16.0)
    Core 2 max ratio 33.0 (effective 16.0)
    Core 3 max ratio 33.0 (effective 16.0)
    Thread dumps
    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306A9 0x00100800 0x7FBAE3BF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000240 0x00000340 0x00000000
    0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
    0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
    0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D356920 0x30353333
    0x80000004 0x50432050 0x20402055 0x30312E33 0x007A4847
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0011F00
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1F202121
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00090000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005D
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
    MSR 0x00000601 0x18141494 0x80001FFF
    MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000190
    MSR 0x00000610 0x800082B0 0x00148228
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x2FA9047E
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x103A4A86
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00228
    MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000001F
    MSR 0x00000649 0x01E00000 0x00000000
    MSR 0x0000064A 0x01E00000 0x00000000
    MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88490000
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88430000
    MSR 0x00000198 0x00001F8B 0x00001D00
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001D00
    CPU Thread 1
    APIC ID 2
    Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
    CPUID
    0x00000001 0x000306A9 0x02100800 0x7FBAE3BF 0xBFEBFBFF
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x2FA937AD
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x103A6945
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883F0000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883F0000
    MSR 0x00000198 0x0000226D 0x00002100
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00
    CPU Thread 2
    APIC ID 4
    Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
    CPUID
    0x00000001 0x000306A9 0x04100800 0x7FBAE3BF 0xBFEBFBFF
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x2FA9766E
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x103A9239
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88440000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88420000
    CPU Thread 3
    APIC ID 6
    Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0
    CPUID
    0x00000001 0x000306A9 0x06100800 0x7FBAE3BF 0xBFEBFBFF
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x2FA9B0E2
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x103AB844
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88420000
    MSR 0x00000198 0x0000202F 0x00001D00
    Chipset
    Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
    Southbridge Intel P75/B75 rev. 04
    Graphic Interface PCI-Express
    PCI-E Link Width x16
    PCI-E Max Link Width x16
    Memory Type DDR3
    Memory Size 4 GBytes
    Channels Single
    Memory Frequency 665.1 MHz (1:5)
    CAS# latency (CL) 9.0
    RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
    RAS# Precharge (tRP) 9
    Cycle Time (tRAS) 24
    Command Rate (CR) 1T
    Host Bridge 0x0150
    Memory SPD
    DIMM # 1
    SMBus address 0x52
    Memory type DDR3L
    Module format UDIMM
    Manufacturer (ID) Micron Technology (2C00000000000000000000)
    Size 4096 MBytes
    Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
    Part number 16KTF51264AZ-1G4M1
    Serial number 3814C6B8
    Manufacturing date Week 28/Year 12
    Number of banks 8
    Nominal Voltage 1.35 Volts
    EPP no
    XMP no
    AMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
    JEDEC #2 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
    JEDEC #3 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
    JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
    JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
    JEDEC #6 10.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
    DIMM # 1
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 92 11 0B 02 03 19 02 09 03 11 01 08 0C 00 7E 00
    10 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 05
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 21 01
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 80 2C 0F 12 28 38 14 C6 B8 9B DB
    80 31 36 4B 54 46 35 31 32 36 34 41 5A 2D 31 47 34
    90 4D 31 4D 31 80 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Monitoring
    Mainboard Model B75A-G43 (MS-7758) (0x000003E3 - 0x52738520)
    LPCIO
    LPCIO Vendor Fintek
    LPCIO Model F71869A
    LPCIO Vendor ID 0x1934
    LPCIO Chip ID 0x1007
    Config Mode I/O address 0x4E
    Config Mode LDN 0x4
    Config Mode registers
    00 FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    20 10 07 20 19 34 00 00 90 38 8F 6F 0C 0E 28 00 00
    30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    60 02 95 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Register space LPC, base address = 0x0290
    Hardware Monitors
    Hardware monitor Fintek F718xx
    Voltage 0 3.36 Volts [0xD2] (+3.3V)
    Voltage 1 0.85 Volts [0x6A] (CPU VCORE)
    Voltage 2 0.06 Volts [0x4] (VIN2)
    Voltage 3 1.42 Volts [0x79] (VIN3)
    Voltage 4 5.72 Volts [0x88] (+5V)
    Voltage 5 8.18 Volts [0x5D] (+12V)
    Voltage 6 2.10 Volts [0x83] (VIN6)
    Voltage 7 3.36 Volts [0xD2] (VSB3V)
    Voltage 8 3.23 Volts [0xCA] (VBAT)
    Temperature 1 35 degC (95 degF) [0x23] (TMPIN1)
    Temperature 2 30 degC (86 degF) [0x1E] (TMPIN2)
    Fan 0 2063 RPM [0x2D7] (FANIN0)
    Fan 2 706 RPM [0x84D] (FANIN2)
    Fan PWM 0 100 pc [0xFF] (CPU)
    Fan PWM 1 65 pc [0xA6] (System Fan 1)
    Fan PWM 2 65 pc [0xA6] (System Fan 2)
    00 FF 03 00 01 01 FF FF 00 4C 00 41 00 69 00 FF 20
    10 00 00 06 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    20 D2 71 04 79 88 5D 83 D2 CA CF FF FF FF FF A6 A6
    30 7A D7 FF FF FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF 00
    40 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 FF 02 00 00 00 FF 0A 40 24 FF 02
    70 FF FF 80 FF 23 FF 1E FF FF FF 00 00 00 00 26 00
    80 FF FF 64 55 64 55 55 46 FF FF FF FF FF FF AA FF
    90 00 06 02 00 16 FF 17 FF 44 02 02 15 55 05 66 0A
    A0 02 D7 00 FF 02 9D 3C 32 28 1E FF FF AC AC AC 1D
    B0 0F FF 00 A6 03 FF 41 41 41 32 FF FF FF FF A6 1C
    C0 08 4D 00 A6 03 FF 41 41 41 32 FF FF FF FF A6 1C
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 01 00
    F0 00 00 00 00 00 00 35 FF 01 B8 FF 00 26 00 FF FF
    Hardware monitor AMD ADL
    Voltage 0 0.82 Volts [0x339] (GPU)
    Temperature 0 32 degC (89 degF) [0x20] (GPU)
    Fan 0 1172 RPM [0x494] (GPU)
    Clock Speed 0 300.00 MHz [0x12C] (Graphics)
    Clock Speed 1 150.00 MHz [0x12C] (Memory)
    PCI Devices
    Description Host Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x0150
    Revision ID 0x09
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7758
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class Vendor Dependant
    Caps offset 0xE0
    PCI registers
    00 86 80 50 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 58 77
    30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
    50 03 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 01 00 80 DF
    60 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
    70 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 0C 00 FE 7F 00 00 00
    80 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
    90 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 F0 1D 01 00 00 00
    A0 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 1E 01 00 00 00
    B0 01 00 00 E0 01 00 00 E0 01 00 80 DF 01 00 00 E0
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 09 00 0C 01 92 A8 00 E2 D0 08 40 04 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 0F 09 00 00 00 00 00
    Description PCI to PCI Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x0151
    Revision ID 0x09
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x81
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x01
    Int. Line 0x10
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Subsystem Vendor
    Caps offset 0x88
    SubVendor ID 0x1462
    SubSystem ID 0x7758
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps class Message Signalled Interrupts
    Caps offset 0x90
    PCI capability
    Caps class PCI Express
    Caps offset 0xA0
    Device type Root Port of PCI-E Root Complex
    Port 2
    Version 2.0
    Physical slot #0
    Presence detect yes
    Link width 16x (max 16x)
    PCI registers
    00 86 80 51 01 07 00 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
    20 E0 F7 E0 F7 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
    80 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 62 14 58 77
    90 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 10 00 42 01 01 80 00 00 20 00 00 00 03 AD 61 02
    B0 40 00 01 D1 80 25 0C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
    D0 43 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 01 00 10 00
    Description USB Controller
    Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x1E31
    Revision ID 0x04
    PI 0x30
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xF7F00000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7758
    Int. Line 0x0B
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x70
    Caps version 1.1
    PCI capability
    Caps offset 0x80
    PCI registers
    00 86 80 31 1E 06 00 90 02 04 30 03 0C 00 00 00 00
    10 04 00 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
    40 FD 07 0E 80 39 C2 03 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 30 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 05 00 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 03 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
    Description Communication Device
    Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x1E3A
    Revision ID 0x04
    PI 0x00
    SubClass 0x80
    BaseClass 0x07
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xF7F1A000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7758
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps offset 0x8C
    PCI registers
    00 86 80 3A 1E 06 04 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
    10 04 A0 F1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    40 55 02 00 1E 20 00 01 80 0E 01 00 69 E0 0F 00 10
    50 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
    90 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 A0 49 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
    C0 57 DF 26 1E 84 5C E4 00 ED 0F 3A E7 0C 9D BC A5
    D0 F9 E4 86 05 B7 80 60 73 27 79 F1 7D F2 98 D0 36
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description USB 2.0 Controller (EHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x1E2D
    Revision ID 0x04
    PI 0x20
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xF7F17000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7758
    Int. Line 0x10
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.1
    PCI capability
    Caps class Debug Port
    Caps offset 0x58
    PCI capability
    Caps class 0x13
    Caps offset 0x98
    PCI registers
    00 86 80 2D 1E 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
    10 00 70 F1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
    60 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
    70 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 70 7F DF
    F0 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 04 08 08 17 5B 20
    Description Multimedia device
    Location bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x1E20
    Revision ID 0x04
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x04
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xF7F10000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0xD758
    Int. Line 0x16
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.1
    PCI capability
    Caps offset 0x60
    PCI capability
    Caps offset 0x70
    Device type Root Complex Integrated Endpoint Device
    Port 0
    Version 1.0
    Link width 0x (max 0x)
    PCI registers
    00 86 80 20 1E 06 00 10 00 04 00 03 04 10 00 00 00
    10 04 00 F1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 58 D7
    30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
    40 01 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 10 00 91 00 00 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 04 02 01 00 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02
    D0 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x1E10
    Revision ID 0xC4
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x81
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x02
    Int. Line 0x10
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x40
    Port 1
    Version 2.0
    Physical slot #0
    Presence detect no
    Link width 0x (max 1x)
    PCI capability
    Caps offset 0x80
    PCI capability
    Caps offset 0x90
    SubVendor ID 0x1462
    SubSystem ID 0x7758
    PCI capability
    Caps offset 0xA0
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 86 80 10 1E 04 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
    20 F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 4C 12 01
    50 00 00 01 10 00 B2 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 0D A0 00 00 62 14 58 77 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
    E0 00 3F 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x1E12
    Revision ID 0xC4
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x81
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x03
    Int. Line 0x11
    Int. Pin 0x02
    PCI capability
    Caps offset 0x40
    Port 2
    Version 2.0
    Physical slot #0
    Presence detect yes
    Link width 1x (max 1x)
    PCI capability
    Caps offset 0x80
    PCI capability
    Caps offset 0x90
    SubVendor ID 0x1462
    SubSystem ID 0x7758
    PCI capability
    Caps offset 0xA0
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 86 80 12 1E 07 00 10 00 C4 00 04 06 10 00 81 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 00
    20 F0 FF 00 00 01 F0 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
    40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 02
    50 40 00 11 70 00 B2 0C 00 00 00 40 00 00 00 00 00
    E0 00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
    Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x1E26
    Revision ID 0x04
    PI 0x20
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xF7F16000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7758
    Int. Line 0x17
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.1
    PCI capability
    Caps offset 0x58
    PCI capability
    Caps class 0x13
    Caps offset 0x98
    PCI registers
    00 86 80 26 1E 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
    10 00 60 F1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
    60 20 20 01 06 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
    E0 00 00 00 00 20 81 00 08 08 09 06 02 04 90 04 DD
    Location bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x244E
    Revision ID 0xA4
    PI 0x01
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x01
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x04
    Int. Line 0xFF
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    SubVendor ID 0x1462
    SubSystem ID 0x7758
    PCI registers
    00 86 80 4E 24 07 00 10 00 A4 01 04 06 00 00 01 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 20 F0 00 80 22
    20 D0 F7 D0 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10
    50 0D 00 00 00 62 14 58 77 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description PCI to ISA Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x1E49
    Revision ID 0x04
    PI 0x00
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7758
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps offset 0xE0
    PCI registers
    00 86 80 49 1E 07 00 10 02 04 00 01 06 00 00 80 00
    40 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
    50 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 8B 8A 83 83 90 00 00 00 80 80 8B 8A F8 F0 00 00
    70 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0 78 F0
    80 10 00 0E 37 01 0A 3C 00 91 02 FC 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 08 0E A0 00 09 38 06 00 00 47 00 00 00 00 00 00
    D0 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 08 00 00 00
    E0 09 00 0C 10 00 00 00 00 19 06 E4 04 00 00 00 00
    F0 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 04 08 00 00 00 00
    Description Serial ATA Controller
    Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x1E02
    Revision ID 0x04
    PI 0x01
    SubClass 0x06
    BaseClass 0x01
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (port) 0x0000F070
    Address 1 (port) 0x0000F060
    Address 2 (port) 0x0000F050
    Address 3 (port) 0x0000F040
    Address 4 (port) 0x0000F020
    Address 5 (memory) 0xF7F15000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7758
    Int. Line 0x13
    Int. Pin 0x02
    PCI capability
    Caps offset 0x80
    PCI capability
    Caps offset 0x70
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps class 0x12
    Caps offset 0xA8
    PCI capability
    Caps class 0x13
    Caps offset 0xB0
    PCI registers
    00 86 80 02 1E 07 00 B0 02 04 01 06 01 00 00 00 00
    10 71 F0 00 00 61 F0 00 00 51 F0 00 00 41 F0 00 00
    20 21 F0 00 00 00 50 F1 F7 00 00 00 00 62 14 58 77
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
    40 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 60 3C 03 83 83 01 00 3C 08 42 5C 01 00 00 00 00
    A0 E0 00 00 00 39 00 39 00 12 B0 10 00 48 00 00 00
    B0 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description SMBus Controller
    Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
    Common header
    Vendor ID 0x8086
    Model ID 0x1E22
    Revision ID 0x04
    PI 0x00
    SubClass 0x05
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xF7F14000
    Address 4 (port) 0x0000F000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7758
    Int. Line 0x03
    Int. Pin 0x03
    PCI registers
    00 86 80 22 1E 03 00 80 02 04 00 05 0C 00 00 00 00
    10 04 40 F1 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 58 77
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 00
    40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description VGA Controller
    Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0x6819
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x03
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xE0000000
    Address 2 (memory) 0xF7E00000
    Address 4 (port) 0x0000E000
    Subvendor ID 0x174B
    Subsystem ID 0xE221
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x48
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps offset 0x58
    Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
    Port 0
    Version 2.0
    PCI capability
    Caps offset 0xA0
    PCI registers
    00 02 10 19 68 07 04 10 00 00 00 00 03 10 00 80 00
    10 0C 00 00 E0 00 00 00 00 04 00 E0 F7 00 00 00 00
    20 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 21 E2
    30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 4B 17 21 E2
    50 01 58 03 76 00 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 2C 01
    60 20 29 09 00 03 0D 40 00 40 00 01 11 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 00
    80 00 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 1F 00 00 00 00 00
    A0 05 00 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 B0 49 00 00
    Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x1002
    Model ID 0xAAB0
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x04
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xF7E60000
    Subvendor ID 0x174B
    Subsystem ID 0xAAB0
    Int. Line 0x11
    Int. Pin 0x02
    PCI capability
    Caps offset 0x48
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps offset 0x58
    Port 0
    Version 2.0
    PCI capability
    Caps offset 0xA0
    PCI registers
    00 02 10 B0 AA 06 00 10 00 00 00 03 04 10 00 80 00
    10 04 00 E6 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 B0 AA
    30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 4B 17 B0 AA
    50 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 2C 01
    80 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
    A0 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description Ethernet Controller
    Location bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x10EC
    Model ID 0x8168
    Revision ID 0x06
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x02
    Cache Line 0x10
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (port) 0x0000D000
    Address 2 (memory) 0xF0004000
    Address 4 (memory) 0xF0000000
    Subvendor ID 0x1462
    Subsystem ID 0x7758
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x40
    Caps version 1.2
    PCI capability
    Caps offset 0x50
    PCI capability
    Caps offset 0x70
    Device type PCI-E Endpoint Device
    Port 0
    Version 2.0
    PCI capability
    Caps class MSI-X
    Caps offset 0xB0
    PCI capability
    Caps class Virtual Product Data
    Caps offset 0xD0
    PCI registers
    00 EC 10 68 81 07 04 10 00 06 00 00 02 10 00 00 00
    10 01 D0 00 00 00 00 00 00 0C 40 00 F0 00 00 00 00
    20 0C 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 58 77
    30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
    40 01 50 C3 FF 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 10 B0 02 02 C0 8C 90 05 00 50 10 00 11 7C 07 00
    80 40 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 1F 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
    B0 11 D0 03 80 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00
    D0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description Network Controller
    Location bus 4 (0x04), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x168C
    Model ID 0x002D
    Revision ID 0x01
    PI 0x00
    SubClass 0x80
    BaseClass 0x02
    Cache Line 0x10
    Latency 0x80
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xF7D00000
    Subvendor ID 0x168C
    Subsystem ID 0x0301
    Int. Line 0x11
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps offset 0x44
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 8C 16 2D 00 46 03 B0 02 01 00 80 02 10 80 00 00
    10 00 00 D0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 16 01 03
    30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
    40 00 00 00 00 01 00 82 48 00 00 00 00 00 00 00 00
    DMI
    DMI BIOS
    vendor American Megatrends Inc.
    version V10.10
    date 10/31/2013
    ROM size 8192 KB
    DMI System Information
    manufacturer MSI
    product MS-7758
    version 2.0
    serial To be filled by O.E.M.
    UUID {00000000-0000-0000-0000-D43D7E34427D}
    SKU To be filled by O.E.M.
    family To be filled by O.E.M.
    DMI Baseboard
    vendor MSI
    model B75A-G43 (MS-7758)
    revision 2.0
    DMI System Enclosure
    manufacturer MSI
    chassis type Desktop
    chassis serial To Be Filled By O.E.M.
    DMI Port Connector
    designation J1A1 (internal)
    designation PS2Mouse (external)
    port type Mouse Port
    connector PS/2
    DMI Port Connector
    designation Keyboard (external)
    port type Keyboard Port
    connector PS/2
    DMI Port Connector
    designation J2A2A (internal)
    designation COM A (external)
    port type Serial Port 16550A
    connector DB-9 male
    DMI Port Connector
    designation J3A1 (internal)
    designation USB1 (external)
    port type USB
    connector Access Bus (USB)
    DMI Port Connector
    designation USB2 (external)
    port type USB
    DMI Port Connector
    designation J5A1 (internal)
    designation LAN (external)
    port type Network Port
    connector RJ-45
    DMI Port Connector
    designation J9A1 - TPM HDR (internal)
    DMI Port Connector
    designation J9C1 - PCIE DOCKING CONN (internal)
    DMI Port Connector
    designation J2B3 - CPU FAN (internal)
    DMI Port Connector
    designation J9E2 - MDC INTPSR (internal)
    DMI Port Connector
    designation J9E4 - MDC INTPSR (internal)
    DMI Port Connector
    designation J9E1 - SCAN MATRIX (internal)
    DMI Port Connector
    designation J9G1 - LPC SIDE BAND (internal)
    DMI Port Connector
    designation J8F1 - UNIFIED (internal)
    DMI Port Connector
    designation J1G6 - AC JACK (internal)
    DMI Port Connector
    designation J1G7 - BATT B (internal)
    DMI Port Connector
    designation J1H1 - BATT A (internal)
    DMI Port Connector
    designation J7H2 - SATA PWR (internal)
    DMI Port Connector
    designation J7H1 - SATA PORT2 (internal)
    DMI Port Connector
    designation J7J3 - SATA PORT1 (internal)
    DMI Port Connector
    designation J8J1 - SATA PORT0 (internal)
    DMI Port Connector
    designation J4J1 - ATX PWR (internal)
    DMI Extension Slot
    designation J6B2
    type A5
    populated no
    DMI Extension Slot
    designation J6B1
    type A5
    populated yes
    DMI Extension Slot
    designation J6D1
    type A5
    populated no
    DMI Extension Slot
    designation J7B1
    type A5
    populated no
    DMI Extension Slot
    designation J8B4
    type A5
    populated no
    DMI Extension Slot
    designation J8D1
    type PCI
    width 32 bits
    populated no
    DMI Extension Slot
    designation J8B3
    type PCI
    width 32 bits
    populated yes
    DMI OEM Strings
    string[0] To Be Filled By O.E.M.
    DMI Physical Memory Array
    location Motherboard
    usage System Memory
    correction None
    max capacity 32768 MBytes
    max# of devices 4
    DMI Processor
    manufacturer Intel(R) Corporation
    model Intel(R) Core(TM) i5-3350P CPU @ 3.10GHz
    clock speed 3100.0 MHz
    FSB speed 100.0 MHz
    multiplier 31.0x
    DMI Memory Device
    designation ChannelA-DIMM0
    format DIMM
    type unknown
    DMI Memory Device
    designation ChannelA-DIMM1
    format DIMM
    type unknown
    DMI Memory Device
    designation ChannelB-DIMM0
    format DIMM
    type unknown
    total width 64 bits
    data width 64 bits
    size 4096 MBytes
    DMI Memory Device
    designation ChannelB-DIMM1
    format DIMM
    type unknown
    Storage
    Drive 0
    Device Path \\?\ide#diskwdc_wd5000aakx-00erma0__________________15.01h15#5&260dca75&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    Type Fixed
    Bus Type 11
    Name WDC WD5000AAKX-00ERMA0
    Capacity 465.8 GB
    SMART Support Yes
    Volume c:\, 117.1 GBytes (83.5 percent available)
    Volume d:\, 348.6 GBytes (96.9 percent available)
    USB Devices
    USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024
    USB Device Urządzenie wejściowe USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x09DA, product=0x000E
    Graphics
    Number of adapters 1
    Graphic APIs
    API ATI I/O
    API ADL SDK
    Display Adapters
    Display adapter 0
    ID 0x2000000
    Name AMD Radeon HD 7800 Series
    Board Manufacturer PC Partner
    Memory size 1024 MB
    PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
    Vendor ID 0x1002 (0x174B)
    Model ID 0x6819 (0xE221)
    Performance Level 0
    Core clock 300.0 MHz
    Memory clock 150.0 MHz
    Performance Level 1
    Core clock 860.0 MHz
    Memory clock 1200.0 MHz
    Win32_VideoController AdapterRAM = 0x40000000 (1073741824)
    Win32_VideoController DriverVersion = 22.19.162.4
    Win32_VideoController DriverDate = 04/24/2017
    Monitor 0
    Model E2442 (LG Electronics (GoldStar))
    ID GSM58C4
    Serial 206NDEZAN596
    Manufacturing Date Week 6, Year 2012
    Size 24.0 inches
    Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
    Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
    Vertical Freq. Range 56-75 Hz
    Max Pixel Clock 150 MHz
    Gamma Factor 2.2
    Software
    Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Professional 64-bit (Build 7600)
    DirectX Version 11.0
    Register Spaces
    Register space PCI
    Register space PCI #2
    Register space SMBus, base address = 0x0F000
    Register space LPC, base address = 0x04E
    Parametry kompa :
    I5 3350p 3.10
    Radeon HD 7800
    Pamięć ram DDR 3 1 kość 1333mhz 4GB
    Zasilacz Corsair VS 450W // Model : 75-001835
    Płyta główna MSI B75A-G43
  • #2 16 Lip 2017 18:01
    dt1
    Moderator - Komputery Serwis
    Witaj. Zrób test OCCT, 20 minut, tryb Power Supply, spakuj wszystkie wygenerowane wykresy do jednego pliku i wrzuć tu jako załącznik. http://ocbase.com/download/
    Jeśli masz możliwość to zmierz miernikiem napięcia zasilacza pod obciążeniem, głównie +12V, ale pozostałe też profilaktycznie warto zmierzyć.
    Zobacz tym narzędziem, czy są jakieś zrzuty pamięci stworzone i jeśli tak - czego dotyczą: http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html#DownloadLinks
  • #3 16 Lip 2017 18:24
    Robert B
    Gibboniks napisał:
    Zasilacz 500W
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1294468.html
  • #4 16 Lip 2017 18:32
    Gibboniks
    Poziom 3  
    Corsair VS450
    model : 75-001835
    Na tym OOCT raz wytrzymał 10 min i res , a teraz 2 min i res :/ niestety manualnie nie zmierze napięcia brak przyrządu
  • #5 16 Lip 2017 18:35
    310artur
    To uruchom HWiNFO tryb sensor only i puść test power supply. Spróbuj aż podziała chociaż 3 minuty i zatrzymaj test - zrób screen z HW wszystkiego i pokaż. Może coś będzie dało się powróżyć.
  • #6 16 Lip 2017 18:46
    Gibboniks
    Poziom 3  
    dodaje póki co załącznik z OCCT 400 sekund udało mi się się bezproblemowo zgrać teraz zabiorę się za tą drugą opcje
  • #7 16 Lip 2017 18:52
    Robert B
    Gibboniks napisał:
    Plik jest uszkodzony.
  • #9 16 Lip 2017 19:18
    Robert B
    !. Podstaw inny zasilacz. Przecież ten nie wyrabia. Napięcia do pomiaru miernikiem.
    2. Temperatury za wysokie.
  • #10 16 Lip 2017 19:22
    Gibboniks
    Poziom 3  
    Temperatura lekko może być spowodowana marnym ulokowanym komputerem, hmm... to opcja pozostaje mi pożyczenia , ale obadam sprawę i dzięki na nakierowanie potencjalnego tropu
  • #11 16 Lip 2017 19:29
    Robert B
    A co ma jedno do drugiego? Pastę wymieniałeś?
  • #12 16 Lip 2017 19:36
    dt1
    Śmiem twierdzić, że temperatura nie jest za wysoka. 66 stopni to nie jest jakiś dramat dla tego procesora. Spadki temperatury nie są spowodowane throttlingiem. Ten Procesor ma dopuszczalną temperaturę obudowy 67 stopni (a jądra mogą być cieplejsze). Moim zdaniem się nie przegrzewa.
    Po czym Kolega wnosi, że zasilacz nie wyrabia? Nie mówię, że wyrabia (bo tego nie wiem), ale chyba nie oceniał Kolega na podstawie pomiaru napięcia, w którym OCCT pokazuje 8.2V na 12V? Raczej nie można tego uznać za wiarygodny pomiar.
  • #13 16 Lip 2017 19:42
    Robert B
    @dt1 Wartości to jedno a skoki napięć to drugie. Przyjrzyj się wykresom i skokom napięć na nich. Dotyczy to to również +5V.
  • #14 16 Lip 2017 19:44
    Gibboniks
    Poziom 3  
    Niekiedy w zależności jaką się ma obudowę parę stopni (nie mówię , że 20 tylko 2/4 ) jak PC ma czym oddychać. Odkąd go posiadam nic nie wymieniałem
    Zatem również jesteś za tym , by zmierzyć napięcie manualnie ?
  • #15 16 Lip 2017 19:46
    Robert B
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1184180.html
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html
  • #16 16 Lip 2017 19:50
    dt1
    Przyjrzałem się. Wahania o rozpiętości poniżej 0.1V na +5/+12V lub poniżej 0.05V na 3.3V nie wydają mi się aż tak dyskwalifikujące dla zasilacza. Biorąc pod uwagę, jaka jest dokładność tego pomiaru i jego dokładność - nie wyciągnąłbym z tego żadnych wniosków bez wykonania dokładniejszego pomiaru.
    Co wcale nie zmienia faktu, że sprawdzenie sprzętu na innym zasilaczu jest dobrym posunięciem, szczególnie że siedzi w tym komputerze VS450, w którym napięcia pod obciążeniem mogą dość nisko spadać (szczególnie na +12V).
  • #17 16 Lip 2017 19:52
    Gibboniks
    Poziom 3  
    No i miałoby to właśnie ciut sensu , bo jak np. włączam diablo 3 samą aktualizacje pada jak mucha , tak samo na podkręconym biosie dorwę miernik w łapy i przetrzepie wiązkę
  • #18 16 Lip 2017 19:55
    dt1
    Dorwij miernik, albo jak masz możliwość to podstaw inny zasilacz (najlepiej jakiś rozsądny). Miernik daje ciut lepsze pojęcie o stanie zasilacza, ale niestety nie pokaże dokładnie kształtu napięcia wyjściowego. Tak więc z miernikiem wiadomo coś więcej, ale na pewno nie wszystko o stanie zasilacza.
  • #19 16 Lip 2017 20:13
    Gibboniks
    Poziom 3  
    W razie , gdyby trzeba było wymienić to SilentiumPC Vero L2 600W (SPC165) podoła ? Na przestrzeni roku chce coś tam dłubnąć tego kompa
    A i ewentualnie to może mieć związek z kością ramu coś
    Teraz nowy objaw nastąpił komputer włącza się i od razu resetuje i tak w kółko
  • #20 16 Lip 2017 22:37
    310artur
    pasuje do zasilacza równie dobrze jak prawie każdego podzespołu na którym jest zwarcie.
    Pozostaje go rozebrać i na pająka sprawdzać po kolei.
  • #21 16 Lip 2017 23:03
    dt1
    Są lepsze zasilacze niż Vero w podobnej cenie.
    Sugeruję przywrócić BIOS do ustawień fabrycznych, bo coś wcześniej wspominał Kolega o podkręcaniu - w przypadku problemów ze sprzętem warto robić diagnostykę na fabrycznych ustawieniach.
  • #22 17 Lip 2017 00:01
    Gibboniks
    Poziom 3  
    No właśnie chyba jak na pajatka ktoś nie będzie sprawdzać to można sobie wróżyć... jak się pytalem każdego o tej przypadłości to cały komputer już bym wymienił :) Bios już przywrócony tylko po prostu sprawdzalem raz co się stanie jak uzyje opcji gamignowej (biosa ma funkcję eko / standard / gaming ) to co sugerujesz lepszego od vero ?
  • #23 17 Lip 2017 00:22
    dt1
    Be Quiet BN259. Jest w Morelach w promocji w dobrej cenie.
  • #24 17 Lip 2017 16:19
    Gibboniks
    Poziom 3  
    Teraz zgłupiałem już , ale może przybliży co nieco winowajce wszystkiego :) Znalazłem stary dysk HDD na którym był zainstalowany Win 7 32bity tutaj komp śmiga 1h 0 opcji zawieszenie przycięcia czy coś Diablo 3 zaktualizowało się i ściągnęło (na tamtym dysku win 7 64 mogłem zapomnieć ,by doszło do końca).
    Co wyróżnia Win 32 a 64 bitowego ? (windowsy nagrywane z tej samej płytki instalacyjnej)
  • #25 17 Lip 2017 16:49
    Robert B
    Zapomnieliśmy poprosić o SMART tamtego dysku. Obecnego też możesz pokazać.
  • #26 17 Lip 2017 19:57
    mar19861986
    Poziom 3  
    ja czasem dziwne restarty miałem spowodowane dyskiem twardym, dysk potrafił się nagle zatrzymać, w rejestrze zdarzeń systemowych można zazwyczaj zobaczyć błędy krytyczne, rejestr zdarzeń często bardzo pomaga przy dziwnych zachowaniach komputera
  • #27 17 Lip 2017 21:19
    310artur
    Czysto teoretycznie to jeszcze sam fakt instrukcji 32 bitowej zamiast 64 bitowej może świadczyć o jakimś problemie z CPU. Osobiście taką różnice widziałem raz dawno temu w potencjale OC - o wiele więcej osiągałem na systemie (bodaj wtedy Vista) 32 bitowym. Ale w sockowym ustawieniu to by było coś nowego.
    Tak patrze że masz 4GB RAM więc w zasadzie wiele na tym nie tracisz.
    Tak czy owak prędzej jak koledzy sugerują to dysk ci się posypał niż to problem z systemem.
  • #28 17 Lip 2017 21:29
    Gibboniks
    Poziom 3  
    Jutro zamieszczę SMART z obydwu dysków bo dziś niestety brakło czasu na dalsze operacje. Ten rejestr też obczaje :)
    Tylko właśnie też jutro rozbudowywuje PC i podmieniam kość na 8GB więc ponad 50% tego ramu będzie nie wykorzystane. Tutaj właśnie wszystko seria więc nie powinno świrować pawiana na 64 jak okażę się 100% walnięty dysk to po prostu przyspieszy to kupno dysku ssd bo i taki był w planach
  • #29 17 Lip 2017 21:37
    310artur
    Gupio robisz - albo parkę było brać 8GB albo parkę 4GB albo dokupić do parki. Moduł chociaż 2 stronny? z jednostronnym może być problem.
    Poza tym rozbudowywać PC na potencjalnie niesprawnej np. płycie czy procesorze to też dziwny pomysł.
  • #30 17 Lip 2017 22:56
    Gibboniks
    Poziom 3  
    Czemu głupio ? Moduł dwustronny , nie używam jakiś mega nowych gier etc drugą kość dokupię na spokojnie po urlopie. Ogólnie rzecz biorąc jak zamawiałem tą kość (sobota) nie wiedziałem o tym problemie kompletnie nic dopiero format i przejście na 64 przedstawił owy problem. Płyta i Procek w 100% jeszcze zapobiegawczo wymienię pastę na procku
    Dodam iż 2 lata komp śmiga na jednej kości ram i nic się nie działo
Promocja -20%
Zamknij
tme
