Wydzielono z tematu 1543848 - archeologia
Marcin Kawa 16 Lip 2017 12:57 54 1
  • #1 16 Lip 2017 12:57
    Marcin Kawa
    "zasilić ten router koło anteny najlepiej przy pomocy skrętki"
    No co ty, takie cuda można wykombinować ? Ale, że niby jak ty to widzisz , jakimiś ustawieniami w routerze, czy hardwarowo przez jakiś rozdzielacz od skrętki dać napięcie na zasilanie ?
    Oczywiście w tym temacie to chyba najmniejszy problem - przedłużacz z gniazdkiem dla zasilacza i po problemie.
    Pytanie jakie bym tu zadał od siebie - a ile taka skrętka może mieć długości (między jednym a drugim routerem ) ? Też u siebie podobną sytuację mam na wsi . Chałupa jest taka , że sporo tych metrów się robi na drodze <antena-komputer> .... ponad 50 m.
    Moderowany przez jimasek:
    Temat ma już 7 lat.
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #2 16 Lip 2017 14:30
    matek451
    Specjalista Sieci, Internet
    I tu nie masz racji. Urządzenia zewnętrzne czyli CPE czy tak jak router w puszce zasila się tylko poprzez kabel ethernet i zasilacz POE. Nie prowadzi się zasilania 230V na takie maszty, dobra burza i pozamiatane. Nawet przy POE istotne jest uziemienie masztu i sprzętu na nim. a co do długości skrętki 5E to maksimum 100m aby zachować parametry sygnału.
Promocja -20%
Zamknij
tme
