ASUS X52S - Wymiana, czyszczenie elementów chłodzenia.
lowtone_on 16 Lip 2017 18:57 186 6
  • #1 16 Lip 2017 18:57
    lowtone_on
    Witam. Mam pytanie co do chłodzenia laptopa. Na widocznych zdjęciach znalezionych w sieci jest dokładnie to czego szukałem czyli części z których podczas rozkręcania laptopa do czyszczenia zdarłem elementy termoprzewodzące.
    Niestety zbyt szybko wyczyściłem radiatory oraz procesory CPU oraz GPU
    (Bo na jednym procesorze od spodu chyba NB był ThermoPad)
    Na tych widocznych na zdjęciach są nieużywane elementy termo przewodzące.
    I tu powstaje pytanie.
    Cóż to są za elementy?
    Czy jest to fabrycznie nakładana pasta? (bo takie informacje znalazłem w sieci a rozchodzi się o część z żeberkami)
    A co do części w której kręci się wentylator.
    Jest tam jakaś blaszka która jak pamiętam u mnie również była.
    Czy ktoś ewentualnie zna choć skrawek tej "tajemnicy"?
    ASUS X52S - Wymiana, czyszczenie elementów chłodzenia.[/url]
  • #2 16 Lip 2017 21:15
    sk1977
    To nie blaszka, ale folia aluminiowa na paście termoprzewodzącej. możesz dać samą pastę (profilaktycznie daj odrobinkę i skręć chłodzenie, rozkręć i sprawdź na jaką grubość zostanie "wyciśnięta").
  • #3 16 Lip 2017 22:18
    lowtone_on
    A na pierwszym zdjęciu co to?
    Faktycznie fabrycznie nakładana pasta?
    Tak równo,że wygląda jak pasek-termopad?
    To co zdrapywałem podczas czyszczenia schodziło ciężko i było twarde. Czy pasta jest w stanie aż tak się zeschnąć?
    (10 letni komputer :) bez ingerencji w wnętrze... )
    Jaką funkcję spełnia ta blaszka?
    A czy takie coś jak ta folia jest do kupienia i zmontowania dla w miarę zwinnych dłoni domowego majsterkowicza?
    Chciałbym odtworzyć pierwotną konfigurację.
  • #4 16 Lip 2017 22:23
    sk1977
    Na pierwszym zdjęciu niewiele widać - za słaba jakość. Wygląda na pastę. Oryginalnie pasta jest nakładana maszynowo i często jest to równy pasek.
    zasada jest prosta - tam gdzie jest szczelina - termopad. Tam gdzie nie ma szczeliny - pasta termoprzewodząca.
  • #5 16 Lip 2017 22:32
    lowtone_on
    I tutaj i tutaj było brak szczeliny :)
    Natomiast intryguje mnie ta folia aluminiowa...
  • #7 17 Lip 2017 05:12
    lowtone_on
    Dodam lepsze zdjątko może... ASUS X52S - Wymiana, czyszczenie elementów chłodzenia.
Promocja -20%
Zamknij
tme
