Mulenie samochodu max gaz
NexT1021 16 Lip 2017 19:01 66 0
  • #1 16 Lip 2017 19:01
    NexT1021
    Hej ludzie mam problem z moja astra f classic 1.4 1999 rok w gazie. Więc może zacznę od początku mam taki problem że gdy wcisnę gaz do oporu to auto zaczyna głośno buczeć a wolno się zbiera sondę lambda miałem niedawno wymienianą ostatnio czyściłem silnik krokowy ale auto dalej buczy przy maks gazu i wolno się zbiera obroty są równe nie skaczą od czego to może być?. Kable wysokiego napięcia wymieniane rok temu w wakacje tak samo jak i świece zapłonowe. Auto odpala od razu.
    Moderowany przez manta:
    Typ silnika?
    Diagnoza?
    3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Kosz.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
