Faza na przewodzie zerowym (niebieskim) w liczniku jednofazowym
dziusiox 16 Lip 2017 20:12 360 6
  • #1 16 Lip 2017 20:12
    dziusiox
    Dwa tyg. temu ściągnąłem licznik podczas wymiany instalacji w garażu stary podlicznik jednofazowy. Po ponownym zalozeniu licznika po podaniu fazy na pierwszy zacisk w miejscu gdzie trzeba podłączyć przewod zerowy (3ci zacisk) rowniez pojawia faza. Jest ona wtedy obecna we wszystkich zaciskach licznika. Licznik podłączony wg schematu, instalacja z pominięciem licznika funkcjonuje bez zastrzeżeń. Czy w liczniku cos moglo sie zepsuć samo z siebie?Wykluczam tutaj mój błąd bo inaczej podłączyć sie nie da. Prosba o pomoc.
  • #2 16 Lip 2017 20:14
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    To wynika z budowy tego licznika.
    Wszystkie wyjścia w tym liczniku są niejako ze sobą połączone. Stąd przy podpięciu jedynie fazy do zacisku L licznika, we wszystkich innych zaciskach pojawi się potencjał fazowy.
  • #3 16 Lip 2017 20:22
    dziusiox
    Ok, ale jeśli podepnę się tym neutralnym pod listwe zero wyskakuje rożnicówka, wiec coś jest nie tak i nie bardzo wiem gdzie popełniam błąd?
  • #4 16 Lip 2017 20:24
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    dziusiox napisał:
    Dwa tyg. Temu ściągnąłem licznik podczas wymiany instalacji w garażu stary podlicznik jednofazowy. Po ponownym zalozeniu licznika po podaniu fazy na pierwszy zacisk w miejscu gdzie trzeba podłączyć przewod zerowy (3ci zacisk) rowniez pojawia faza. Jest ona wtedy obecna we wszystkich zaciskach licznika. Licznik podłączony wg schematu, instalacja z pominięciem licznika funkcjonuje bez zastrzeżeń. Czy w liczniku cos moglo sie zepsuc samo z siebie?Wykluczam tutaj mój błąd bo inaczej podlaczyc sie nie da. Prosba o pomoc.
    Twój błąd jest taki, że źle zabierasz się do roboty.
    Szanujący się elektryk zawsze postępuje odwrotnie.
  • #5 16 Lip 2017 20:31
    dziusiox
    Staram sie czytać ze zrozumieniem i ... najpierw zero na końcu fazowy?
  • #7 16 Lip 2017 20:34
    karolark
    Tak jest :D
Promocja -20%
Zamknij
tme
