Napęd came hg 1000-podłączenie fotokomórek dir 10
jony 469 16 Lip 2017 20:43 321 10
  • #3 16 Lip 2017 22:20
    jony 469
    Poziom 3  
    Witam taki schemat posiadam lecz w języku francuskim, ponadto schemat centrali różni się od kostki na napędzie. Ma ona tylko 4 wejścia. Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś z forumowiczów opisał prostą ,,łopatologię", np. centralka zacisk 1 do 1 fotka 5 zaciskowa... Z góry dziękuję za zainteresowanie i poświęcony czas. Pozdrawiam.
    #4 17 Lip 2017 03:07
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    schemat centrali różni się od kostki na napędzie, ma ona tylko 4 wejścia
    Przecież w załączonym polskim schemacie też są 4 wejścia, jeśli o co innego ci chodziło - daj fotkę zacisków
    Łopatologicnie (symbole zgodne z zamieszczonymi wyżej instrukcjami):
    Centrala__ Fotka RX
    24 _______ + (10)
    GND _____ - (2)
    GND _____ C
    PE _______ NC
    Oprócz tego:
    Fotka TX__ Fotka RX
    TX________ TX
    2_________ - (2)
  • #6 19 Lip 2017 22:00
    jony 469
    Poziom 3  
    Witam mam pytanie. Czy jest możliwe podłączenie szeregowe 2 par fotokomórek, 1 przed bramą 2 zaś w garażu za bramą? Pytanie jest podyktowane tym że garaż jest krótki. Po wstawieniu auta pozostaję około 20 cm z przodu i około 40 z tyłu auta do bramy segmentowej Napęd to wcześniej wspomniany CAME hg 1000 , DIR 10 Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem.
    #7 20 Lip 2017 05:53
    kotbury
    Jest - zasilanie równolegle czyli z obu zestawów tak samo, styki sygnałowe szeregowo - czyli: GND Centrali - C pierwszej fotki RX, NC pierwszej fotki RX - C drugiej fotki RX, NC drugiej fotki RX - PE centrali.
    No i oczywiście Fotki TX podpięte do "swoich" fotek RX.
    Zestawy odsuń w miarę możliwości jak najdalej od siebie i dobrze wyceluj - inaczej mogą się zakłócać.
    Ten styk sygnałowy który jest w fotce TX podłączony do GND możesz podpiąć do minusa zasilania zworką w samej fotce (bez ciągnięcia drugiego przewodu GND do niego specjalnie z centrali)- na dwóch zestawach oszczędzisz dwa przewody jeśli krucho z ich ilością w kablu napęd-fotki.
    A właściwie to po co dwie pary fotek? (sądząc po w/w uwadze jedna ma być ma być wewnątrz garażu) - jeśli mają zabezpieczać auto przed najazdem drzwi w przypadku zbyt płytkiego wjechania to nie lepiej użyć tylko tej wewnętrznej pary ustawionej na ościeżnicy tuż za drzwiami? Ryzyko kolizji drzwi z samochodem od zewnątrz będzie raczej minimalne - bo po co masz podjeżdżać na centymetry do drzwi garażowych i tak zostawiać auto mając cały podjazd?
    A coby zawsze wjechać odpowiednio głęboko nie mając "czuja" - możesz użyć zbliżeniowych lamp sygnalizacyjnych (np. z Lidla) albo prościej kostki brukowe na podłodze garażu jako odboje (autopsja :) ).
  • #8 20 Lip 2017 21:50
    jony 469
    Poziom 3  
    Witam Twoje spostrzeżenia są jak najbardziej trafne co do oszczędnego rozwiązania problemu. Jednakże po tak szczegółowym opisie montażu fotek jestem winien ujawnić fakt którego chciałem oszczędzić na forum- a mianowicie. Na posesji jest pies, nie na łańcuchu czy w kojcu. biega sobie swobodnie po całym podwórku i choć to tylko nie wielki ,,burek,,sąsiedzi czują respekt patrząc jaka sunia jest zawzięta.Nie chciałbym aby naszego opiekuna posesji spotkało coś z strony bezdusznej automatyki,Zwłaszcza że jest ulubieńcem całej rodziny.Dziękuję za szczegółowy opis podpięcia fotek.Pozdrawiam kociebury
    #9 20 Lip 2017 22:43
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    HG ma amperometrykę, więc przy jakimś oporze brama powinna się zatrzymać i cofnąć. Jednak w zależności od regulacji docisk ten może być dość spory...
    Jak masz trochę smykałki technicznej i lubisz majsterkować to przemyśl temat samodzielnego wykonania fotokomórek wyprzedzających (oryginalne rozwiązania są póki co dość drogie).
  • #11 21 Lip 2017 16:09
    dioda1000
    jony 469 napisał:
    Niestety nie mam wystarczającej wiedzy w tym temacie
    To zobacz na to pewnie podołasz a cena 34zł moim zdaniem przyzwoita.
    Link
 Szukaj w ofercie
Zamknij
