- silnik jednofazowy do Pompy hydroforowej
maciejka797 16 Lip 2017 20:47 426 3
  • #1 16 Lip 2017 20:47
    maciejka797
    Poziom 8  
    witam.
    Panowie powiedzcie jak podłączyć (schemat) silnik jednofazowy 1,1 Kw 7,2A z wyłącznikiem silnikowym trójfazowym i z wyłącznikiem ciśnieniowym. Chodzi o silnik od pompy hydroforowej. JAK to wszystko podłączyć? Raptem 6 kabli i 2 zworki. Silnik z wyłącznikiem wiem jak podłączyć ale gdzie podłączyć te 2 przewody od wyłącznika ciśnieniowego? Pomóżcie!Nie wyzywajcie mnie tylko od gamoni. Dzięki za wyrozumiałość.
  • #2 16 Lip 2017 20:57
    brofran
    Poziom 36  
    Wyłączniki ciśnieniowe są różnych typów . Podaj jaki Ty masz , a głównie chodzi o to na ile A są jego styki ( styk ) .
    #3 16 Lip 2017 21:06
    nikusert
    Poziom 36  
    Tradycyjny wyłącznik ciśnieniowy nie posiada L,N ,jedynie wejście ,wyjście ,o dwóch parach styków ,oraz zacisk ochronny(wyłącznik ciśnieniowy do silników jednofazowych)Możesz podać typ,lub zdjęcie tego wyłącznika.Jeżeli jest tak jak piszę ,to wyłącznik podłącz na przewodzie fazowym ,za termikiem.
  • #4 17 Lip 2017 21:28
    maciejka797
    Poziom 8  
    Ok dzieki. Tak właśnie myślałem.
    Panowie jeszcze jedna sprawa. Posiadam WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-10/3 3-BIEGUNOWY 4 KW 6.3-10A IP20 400 (415)V 248411 EATON MOELLER a silnik 1.1 kw 7.2 A.Zakres 6.3-10 A. Niby mieści się. Czy będzie działał prawidłowo?
Promocja -20%
Zamknij
tme
