Urządzenie szczotkujące dobór podzespołów
Elliopoul 16 Lip 2017 20:59 369 16
  • #1 16 Lip 2017 20:59
    Elliopoul
    Poziom 6  
    Witam!
    Potrzebuję wykonać urządzenie na zwór poniższej:
    Posiadam akumulator żelowy 12v. Potrzebowałbym pomocy w doborze poniższych podzespołów:
    - dwóch silników,
    - potencjometru regulującego obroty,
    - czujnika ruchu.
    Rolki czyszczące powinny obracać się z prędkością od 200-300obr/min i podczas używania urządzenia nie pojawia się jedynie niewielki opór przy czyszczeniu.
    Czujnik ruchu wykrywający podejście do urządzenia i włożenie czyszczonego przedmiotu. Czas w jakim powinny pracować rolki czyszczące to 5sek.
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc! Jestem na bardzo początkującym poziomie więc z góry dzięki za wyrozumiałość :)
  • #2 16 Lip 2017 21:21
    Tommy82
    A do czego dwa silniki tam jeden nie starczy?
  • #3 16 Lip 2017 22:06
    Elliopoul
    Poziom 6  
    Może być jeden. Myślicie, że przekładnia pasowa byłaby najlepszym rozwiązaniem?
  • #4 17 Lip 2017 13:03
    cirrostrato
    Poziom 36  
    Przekładnia (napęd) z jednym paskiem da obroty obu szczotek w jedną stronę a chyba nie o to ci chodzi.
  • #5 17 Lip 2017 15:07
    Elliopoul
    Poziom 6  
    No tak - słuszna uwaga...
    Jeżeli chodzi o czujnik ruchu to znalazłem model 12V CRN-5481. Sądzicie, że będzie ok?
    Mogę prosić o pomoc? Z góry dziękuję.
  • #6 21 Lip 2017 10:17
    cirrostrato
    Poziom 36  
    Czego oczekujesz jeśli sam nie zrobiłeś kroku do przodu, nie masz szczotek, znalazłeś ,,jakiś'' czujnik i co on ma robić (sterować), jakiś silnik ale z przekładnią (umiesz sam wyszukać lub zrobić) aby szczotki kręciły się w przeciwnych kierunkach, ktoś ma za ciebie temat przemyśleć i doradzać bo ty jesteś zielony w temacie? Kup gotowca, naprawdę będzie szybciej i taniej....
  • #7 23 Lip 2017 18:18
    Elliopoul
    Poziom 6  
    Cirrostrato dzięki za uwagę. Może za bardzo ogólnikowo się wypowiadałem i podawałem szczątkowe informacje - sorry.
    W ramach uzupełnienia:
    - od przedstawiciela firmy importującej podobny sprzęt otrzymałem ofertę na szczotki za naprawkę rozsądną kwotę (niespełna 50zł).
    Poniżej załączam schemat instalacji mając nadzieję, że jest tam ziarenko poprawności :)
    Posiadam akumulator żelowy 12v 7.2A Panasonic LC-r127R2PG (w sumie to mam je dwa)
    Silnik jaki udało mi się spasować:
    Silnik Pololu 19:1 500 obr/min
    Pytanie czy jeżeli drugi z silników podepnę w odwrotnej kolejności to czy jego kierunek obrotu również będzie odwrotny?
    Regulacja obrotów:
    Sterownik silnika DC PWM 9-60V 10A
    Co do czujnika ruchu to zda egzamin ten, który podesłałem wcześniej (12V CRN-5481) lub podobny, który stosuje się do oświetleń ledowych?
    np.
    Czujnik ruchu MINI PIR 12V DC
  • #8 25 Lip 2017 15:50
    cirrostrato
    Poziom 36  
    Jedno pytanie: jaka jest cena gotowego sprawdzonego DZIAŁAJĄCEGO od ręki sprzętu, że tak kombinujesz, zrobisz (solidnie i estetycznie, naprawdę to potrafisz, masz narzędzia, umiesz sam mechanikę zaprojektować, itd itd) taniej? Proste pytanie o podłączenie drugiego silnika aby kręcił się w druga stronę pokazuje, że doświadczenia i praktyki u ciebie niewiele.....Powodzenia.
  • #9 25 Lip 2017 16:07
    Elliopoul
    Poziom 6  
    Nie bez powodu piszę w dziale ,,początkujący elektronicy'' więc nie bardzo rozumiem dlaczego jesteś negatywnie nastawiony i się tylko czepiasz a chyba nie o to tutaj chodzi... Jeżeli zakładam temat temat to też widocznie mam ku temu powody - spersonalizowane gabaryty i mobilność urządzenia. O mechanikę i narzędzia się nie martw - z tym nie potrzebuję pomocy. Jedynie zagadnienia z TYTUŁOWEGO tematu u mnie leżą więc stąd też proszę was o pomoc.
    Cirrostrato - jesteś w stanie mi po prostu dać znać czy schemat jest ok i co ewentualnie w nim zmienić? To jakie masz rozwiązanie co do silników? Z góry dzięki.
  • #10 25 Lip 2017 16:09
    Freddy
    No i Ty za to weźmiesz kasę, a my mamy pomagać za frajer? :)
    Najprostsze rozwiązanie dwa silniki od wycieraczek.
  • #11 25 Lip 2017 16:10
    Elliopoul
    Poziom 6  
    Za co wezmę kasę? Jeżeli to urządzenie dla mnie. Jeżeli miałbym zarabiać przy takim poziomie znajomości elektroniki to chyba ciężko byłoby się utrzymać :o
  • #12 25 Lip 2017 16:17
    Freddy
    Zapomniałem o uśmieszku, rozważ dwa silniki od wycieraczek.
  • #13 25 Lip 2017 16:23
    cirrostrato
    Poziom 36  
    Skoro masz kontakt z przedstawicielem importera podaj ILE KOSZTUJE GOTOWE URZĄDZENIE to zobaczymy czy zabawa ma sens, wielu ,,początkujących'' sądzi (ba, ma pewność), że jeśli coś w sklepie kosztuje 100 to ktoś doradzi jak zrobić (w porównywalnej jakości) za 20-50. Mam kilkadziesiąt lat doświadczenia i jeśli nie mogłem kupić czegoś gotowego wtedy sam opracowywałem (np. oryginalne nawijarki do kabli grzewczych, musiałem wykonać bo nie było tego nawet jak podejrzeć a kable były importowane), dziś wiele urządzeń jest tak tanich, że nikt tego nawet nie zamyśla robić samemu do tego w ilości JEDNA SZTUKA. Twój schemat elektrycznie jest poprawny, w praktyce wydaj te kilkaset złotych i sam sprawdź (nawet bez szczotek, tylko same silniki) jak działa. Nie wiemy do czego to ma być, czy silniki dadzą radę, pytań jest więcej....
  • #14 25 Lip 2017 16:49
    Elliopoul
    Poziom 6  
    Nowe urządzenie kosztuje 1200zł - i tutaj nie w cale nie rozchodzi się o pieniądze tylko o możliwość personalizacji pod własne wymagania. Maszyna ma służyć o omiatania pszczół z ramek pszczelich. Powiedzmy, że wszyscy producenci robią te maszyny uniwersalne - czyli dopasowane do największych ramek jakie występują w standardach pszczelarskich. Ja pracuję na najmniejszej ramce z możliwych i bardzo mi zależy, żeby maszyna miała jak najmniejsze gabaryty. Z pasieką jeżdżę po całej Polsce więc każdy sprzęt musi być jak najbardziej kompaktowy z racji na ograniczone możliwości transportowe. Konstrukcyjnie jestem w stanie zrobić maszynę dwukrotnie mniejszą więc jest o co walczyć.
    Poniżej podrzucam link prezentujący przeznaczenie urządzenia:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZhHepHBODrc
    Powyższy sprzęt kosztuje ok. 500euro wraz z wysyłką.
    Jak widać koncepcją zmiatania pszczół jest to, żeby miały tylko kontakt ze szczotkami i same spadną w dół - dlatego ważne jest dobranie regulatora obrotów aby nie uszkodzić stworzeń. Jeżeli chodzi o opór jaki będzie działaj na silniki to praktycznie zero - tyle co na obracanie szczotek.
    Akumulatory żelowe mam więc to zawsze jakiś start. Dzięki za weryfikację schematu! Czujnik i potencjometr, który wybrałem są ok? Najbardziej nie jestem pewien tych silników... czy wybrałem je o poprawnych parametrach i czy mój ,,chałupniczy'' sposób podłączenia tego drugiego w odwrotny sposób zadziała? Jak tylko temat się wyklaruję to zrobię oczywiście tak jak piszesz - zamówię i będę testował na sucho. Oczywiście finalnie podeślę foto-relację.
  • #15 25 Lip 2017 17:15
    cirrostrato
    Poziom 36  
    To już konkrety i brzmi to sensownie. Zamiast kupować czujnik ruchu (po co, dodatkowo gdzie to zamontować) może zamontuj czujnik wykrywający moment ,,wsunięcia'' ramki miedzy szczotki choć nawet to wydaje mi się zbędne, chodzi o oszczędność (działa tylko z ramka między szczotkami?) na prądzie z akumulatora, może wystarczy prosty (tani) włącznik? A może jeden silnik, napęd: jedno koło na silniku, po jednym kole na wałkach napędzany, przeniesienie obrotów za pomocą pasków okrągłych (jak w starych maszynach do szycia tylko delikatniejszych, może wystarczą paski napędowe od magnetofonów, można jeszcze różne kupić) z tym, że jeden pasek skręcony o 180stopni (będzie się ew. stykał w środku ale dał bym cienka przegrodę w miejscu styku, może zamiast tego wystarczy niewielkie skręcenie osi silnika w stosunku do osi wałków) i na jednym silniku masz obrót wałków w przeciwne strony, można też dać prostą przekładnię zębatą (teflonową bo cicha) choć dobrać odpowiednie gotowe kółka może być problemem. Urządzenie wydaje się proste, moc niewielka (nie chodzi przecież o otrzymanie miksu z pszczół...), parę spraw musisz sam przemyśleć (ja bym podejrzał oryginał, sam tak czasem robiłem....) bo ja jestem tylko zwykłym konsumentem miodku.
  • #16 25 Lip 2017 17:50
    abart64
    Zamiast czujnika ruchu ja bym zastosował włącznik uruchamiany nogą, jakiś prosty pedał. Zaleta taka że jak coś się dzieje nie tak to natychmiastowy stop po odpuszczeniu nogi, no i prostota, po co komplikować konstrukcję.
  • #17 25 Lip 2017 18:32
    cirrostrato
    Poziom 36  
    Sadzę, że silnik z odpowiednią przekładnią da te pożądane 200-300obrotów/min szczotek bez stosowania (moim zdaniem zbędnego) regulatora obrotów, odpada kolejny koszt.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
