System widzi 120GB zamiast 160GB
aleksandro 16 Lip 2017 21:06 288 17
  • #1 16 Lip 2017 21:06
    aleksandro
    Mam problem z kilkoma dyskami Hitachi i Toshiba według modelu mają pojemności 160gb GB i 250gb GB a system widzie je jako 120gb GB (111gb GB dostępne). Sprawdzałem na linuxie i windowsie. HDD Capacity Restore widzi miejsce do odzyskania ale nie radzi sobie z odzyskaniem. Przesyłam zrzut ekranu z Viktorii. Proszę o pomoc bo pierwszy raz spotkałem się takim problemem.
    Przykładowy model problematycznego dysku: HTE545016B9A300.
  • #3 16 Lip 2017 21:12
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Bios wykrywa poprawnie?
    Podlaczasz bezposrednio czy przez jakis adapter?
  • #4 16 Lip 2017 21:15
    Robert B
    SMART pokaż.
  • #5 16 Lip 2017 21:16
    aleksandro
    Bios też widzi 120gb GB. Sprawdzane poprzez usb oraz przez sata. Wydaje mi się, że pracowały one w parach bo mają naklejki disk 0 i disk1 ale każda sztuka jest wykrywana jako 120gb GB.
    Dodaje smart
  • #6 16 Lip 2017 21:18
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Podlacz bezposrednio pod sata i dopiero probuj zdjac ograniczenie np. przy pomocy mhdd.
  • #7 16 Lip 2017 21:21
    aleksandro
    A można prosić o jakiś link do instrukcji bo wiem, że mhdd jest bardzo rozbudowanym narzędziem a nie miałem okazji z niego korzystać.
  • #8 16 Lip 2017 21:22
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Po uruchomieniu mhdd wybierz dysk, nastepnie skorzystaj z polecenia nhpa.
  • #9 16 Lip 2017 21:34
    Robert B
    aleksandro napisał:
    Dodaje smart
    Stary trup z przepracowanymi 58902 godzinami i prawdopodobnie z "grzebanym" SMARTem.
  • #10 16 Lip 2017 23:25
    Dra98
    Poziom 40  
    Proszę podać model płyty głównej niektóre stare modele miały problemy i nie obsługiwały dysków większych niż 128 GB.
  • #11 16 Lip 2017 23:38
    Kolobos
    Spec od komputerów
    @Dra98 na screenie z Victorii widac wieksze dyski, wiec model plyty nie ma tutaj znaczenia i problem nie jest bios.
    Dyski zapewne chodzily w jakims raidzie i ktos ograniczyl pojemnosc.
  • #12 17 Lip 2017 21:23
    aleksandro
    MHDD w wersji 4.5 wyrzuca błąd jak na zrzucie
    MHDD w wersji 4.6 myśli przez kilka godzin i nic się nie dzieje. Nie wiem ile to może trwać ale miałem włączone przez 6 godzin i cały czas było "busy"
  • #13 17 Lip 2017 21:32
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Zostan przy 4.5, po komunikacie odlacz zasilanie od dysku, odczekaj z pol minuty, podlacz ponownie zasilanie i jeszcze raz uzyj nhpa.
    Mozesz jeszcze sprawdzic http://www.hdat2.com/download.html
  • #15 17 Lip 2017 22:30
    aleksandro
    Niestety bez zmian
    pidar napisał:
    Chciałbym zobaczyć cały screen z MHDD po komendzie EID i zdjęcie z naklejki tego dysku. :idea:
    Proszę bardzo:
  • #16 17 Lip 2017 23:00
    Robert B
    Weź wyłącz lampę jak robisz zdjęcie monitora!
    Jak widać na załączonym obrazku:
    SMART Disabled.
    Oddaj te badziewia i zażądaj zwrotu kasy.
  • #17 18 Lip 2017 07:35
    aleksandro
    SMART Disabled.
    Kolego Robert B smart nie jest tematem tematu wiem doskonale jaki przebieg ma dysk i co było ze smartem robione interesuje mnie jak odblokować jego pojemność. Nie masz nic do powiedzenia w temacie to nie zaśmiecaj tematu.
  • #18 18 Lip 2017 09:16
    Robert B
    No to życzę powodzenia w zabiegach na uszkodzonym dysku.
    Z mojej strony EOT.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
