Renault laguna II - einspritzung defekt wyskakuje po uruchomieniu turbiny
gdwymx 16 Lip 2017 21:40 366 19
  • #1 16 Lip 2017 21:40
    gdwymx
    Poziom 4  
    Witam mam problem z samochodem, od czasu kupna wyskakuję błąd ''einspritzung defekt'', wyskakuje on albo rano albo podczas gdy obroty wskoczą powyżej 3 tyś i uruchomi się turbina. Cały czas auto gasiłem na kilka sekund i po ponownym uruchomieniu błąd zniknął, i podczas spokojnej jazdy on nie wyskakuje. Czego to może być wina ? jak naprawić tą usterkę ?
    Moderowany przez T5:
    3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #2 17 Lip 2017 00:58
    mcezar
    Czy występują również problemy z spadkiem mocy?
  • #3 17 Lip 2017 01:05
    genek1000
    Po pierwsze zdiagnozować co to za błąd.
  • #4 17 Lip 2017 07:50
    gdwymx
    Poziom 4  
    Spadek mocy jest nieodczuwalny, tylko zaczyna lekko kopcić na czarno
  • #5 17 Lip 2017 11:05
    mcezar
    Sprawdź czy aby nie masz zapchany EGR
  • #6 17 Lip 2017 13:09
    gdwymx
    Poziom 4  
    Po odłączeniu EGR jest niestety tak samo, błąd pokazuję się po załączeniu turbiny, a turbina była wymieniana
  • #7 17 Lip 2017 13:34
    sebap
    Przepływomierz sprawny?
    Diagnostykę w końcu jakąś zrobisz? Nawet nie napisałeś jaki to silnik.
  • #8 17 Lip 2017 14:22
    mcezar
    Sprawdź świece
    Moderowany przez CameR:
    Może rozwiniesz wątek "świec" i wytłumaczysz dlaczego mogą mieć wpływ na opisaną usterkę ?
    Jak należy sprawdzić świece wg. Ciebie ?
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #9 17 Lip 2017 14:30
    gdwymx
    Poziom 4  
    Specjalnie piszę tutaj bo może ktoś miał podobny problem i się wypowie :P
    silnik to 2.2 dci
    Przepływomierz sprawny, świece tak samo
  • #11 17 Lip 2017 16:44
    gdwymx
    Poziom 4  
    Filtr paliwa nie był wymieniany, samochód dopiero co niedawno miał wsadzoną turbinę więc dopiero od niedawna nim jeżdżę
  • #12 17 Lip 2017 16:50
    sebap
    No to go wymień i zrób diagnostykę Clipem. Diagnostykę, nie czytanie błędów.
  • #13 17 Lip 2017 21:16
    Strumien swiadomosci swia
    Podciśnienie musi być właściwe w układzie i sprawny zawór sterowania turbiny.
  • #14 18 Lip 2017 18:28
    gdwymx
    Poziom 4  
    Dodam że auto po zapaleniu błędu nie traci mocy, auto było podłączone pod komputer zostały wykasowane błędy, ale po przejechaniu kilkunastu km nadal wyskakuje to samo
  • #15 18 Lip 2017 18:54
    sebap
    Jakie parametry zostały odczytane? Korekcja wtryskiwaczy? Ile dmucha turbo?
  • #16 18 Lip 2017 21:22
    No i jakie teraz są?
  • #17 18 Lip 2017 21:36
    gdwymx
    Poziom 4  
    błąd nadal taki sam wyskakuję
  • #18 18 Lip 2017 23:16
    Ale jaki. Podaj numer to ci powiem co nie działą.
  • #19 19 Lip 2017 09:31
    gdwymx
    Poziom 4  
    Błąd wyskakuje nadal ten sam''einspritzung defekt'' jaki numer ?
  • #20 19 Lip 2017 09:56
    sebap
    Numer błędu z Clipa lub innego sprzętu diagnostycznego.
Promocja -20%
Zamknij
tme
