Jak podłączyć subwoofer aktywny z końcówką mocy
daro334 16 Lip 2017 22:18 921 11
  • #1 16 Lip 2017 22:18
    daro334
    Witam. Mam problem posiadam subwoofer aktywny nie wiem jak go podłączyć pod koniec mocy nie mając miksera, niżej wejścia subwoofera
  • #2 16 Lip 2017 22:30
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Z urządzenia, które wysyła sygnał podłączasz oba kanały do INPUT. Jeśli chcesz na końcówkę podać pełne pasmo, to podłączasz ją do wyjścia THRU. Jak chcesz na końcówkę podać pasmo >100Hz (bez najniższych tonów) to podłącz ją do OUTPUT.
  • #3 16 Lip 2017 23:10
    daro334
    Czyli jak najlepiej to podłączyć ?, bo ja chce kolumny pod koniec mocy, oraz jakie kable zakupić
    #4 16 Lip 2017 23:48
    DjMapet
    daro334 napisał:
    koniec mocy
    Czyli mamy rozumieć, że chodzi o końcówkę mocy, zasilającą nadstawki?
    Jeśli tak, to wyjścia (OUTPUT-A, oraz OUTPUT-B) subwofera, łączysz z wejściami (IN, INPUT) końcówki mocy.
    Potencjometr crossovera (HIGH CUT), ustawiasz (doświadczalnie, na ucho) na 100 Hz, czyli gdzieś w okolicy godź. 13.
    Jeśli wejścia (INPUT) końcówki mocy, zrealizowane są na gniazdach XLR, to trzeba użyć dwóch kabli XLRf - XLRm.
    Oczywiście, źródło dźwięku (Odtwarzacz, laptop???) należy podłączyć do wejść INPUT-A, oraz INPUT-B subwofera.
    I najlepiej kup mikser, bo może być problem z optymalnym wysterowaniem zestawu.
  • #5 17 Lip 2017 00:16
    daro334
    W końcówce mam złącze tylko jack 6,3 mm, źródłem sygnału ma być laptop
    Może ten mikser będzie dobry Numark x6 ?
  • #6 17 Lip 2017 00:54
    DjMapet
    To kup kable XLRf - TS 6,3mm.
    W zasadzie każdy mikser będzie lepszy, niż jego brak a ten będzie dobry.
  • #7 17 Lip 2017 12:42
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Sugeruję żeby zakupić kabel XLRf - TRS, czyli z pierścieniem. Jeżeli wzmacniacz ma wejście symetryczne to sygnał będzie bardziej odporny za zakłócenia, choć jak nie ma XLR to pewnie jest i tak niesymetryczne, ale w tedy pierścień będzie wisiał sobie w powietrzu. Natomiast popularne zwieranie pin3 XLR do masy w tym przypadku może prowadzić do nieprawidłowego działania crossovera w basie. Takie wyjścia są często bez rezystorów, co prowadzi do zwarcia wyjścia wzmacniacza operacyjnego do masy, a to z kolei powoduje jego przeciążenie i zniekształcanie sygnału na pozostałych jego wyjściach. W tedy dźwięk na pin 2 XLR, a tym samym na wzmacniaczu może być przesterowany.
    Warto na to zwrócić uwagę.
  • #9 18 Lip 2017 14:06
    DjMapet
    By podłączyć laptop do basu, kabel z pierwszego linka będzie ok., tyle że wg mnie trochę za krótki, Na drugim linku jest jeden kabel z czterema złączami i myślę że lepiej kupić dwa odpowiadające Ci długością kable z takimi złączami: https://www.sklep.elektrosound.pl/elektrosoun...rz-jack-6-3-trs-1-5m-neutrikklotz-p-1377.html
  • #10 18 Lip 2017 21:38
    daro334
    Ale ogólnie to dobre dobrałem kable ?
  • #11 18 Lip 2017 21:54
    Heinzek
    Dobre o ile w końcówce masz wejście na Jack 6,3mm.
  • #12 18 Lip 2017 22:11
    daro334
    Tak. Temat uważam za zamknięty. Dziękuję
Promocja -20%
Zamknij
tme
