Sagemcom ESI88 (Cyfrowy Polsat) - brak siły sygnału
myrcin 16 Lip 2017 22:25 1245 28
  • #1 16 Lip 2017 22:25
    myrcin
    Witam. Mam dekoder Sagemcom ESI88 i abonament Cyfrowy Polsat. Od jakiegoś czasu mam coraz większe problemy z odbiorem sygnału np. podczas deszczu/pochmurnego dnia. W związku z tym chciałem poprawić ustawienie anteny ale... w dekoderze nie pojawiają się wskazania dot. jakości i siły sygnału. W menu instalacji - tam gdzie kiedyś były wskazania siła i jakość - mam info tylko że siła 0% i słaba jakość sygnału. Nie zmienia sytuacji przestawienie "kodowania" DVB na S2. Nadmienię że kanały CP - jak jest dobra pogoda - oczywiście odbieram ok.
    Jak mogę w takiej sytuacji uzyskać info o jakości/sile sygnału aby poprawić ustawienie anteny satelitarnej?
  • #2 17 Lip 2017 00:17
    mcezar
    Kolego, złącza, złącza, złączna. Sprawdź połączenia kabla koncentrycznego
  • #3 17 Lip 2017 07:42
    myrcin
    Dzięki, ale nie mam problemów z instalacją tylko z tym jak sprawdzić jakość/siłę sygnału w dekoderze Sagemcom ESI88 z Cyfrowym Polsatem.
    Chyba że brak wskazań w menu o którym piszę w poście powyżej może być tym spowodowany? Podczas normalnej pogody kanały odbieram bez przycięć, a wystarczą tylko chmury (bez deszczu) a obraz się rwie.
  • #4 17 Lip 2017 08:29
    telesat1
    Moderator na urlopie...
    Ustawić poprawnie antenę, następnie w menu dekodera popatrzeć na paski sygnału.
  • #5 17 Lip 2017 08:51
    mihal2002
    Bzdura.
    I NIGDY się nie pojawią.
    Taki wynalazek ten dekoder.
    Do ustawienia użyć miernika sygnału, NIE wskaźnika.
  • #6 17 Lip 2017 11:27
    myrcin
    Właśnie chcę poprawić ustawienie anteny (czaszy), nie mam miernika. Dekoder kiedyś (początek 2015r.) na 100% pokazywał jakość i siłę sygnału. Jestem pewny - bo tak ustawiałem antenę.
    Przez te 2 lata musiała się czasza przesunąć i chciałem to skorygować. Teraz mój dekoder sagemcom ESI88 nie pokazuje jakości i siły sygnału - czy to jest zmiana ze strony Cyfrowego Polsatu czy muszę coś przestawić w dekoderze aby pojawiły się te parametry? Oto mi chodzi...
  • #7 17 Lip 2017 11:39
    mihal2002
    Zmiana oprogramowanie tak uczyniła.
    Bez miernika tego nie zrobisz chyba że posiadasz wystarczająco dużą wiedzę na temat ustawienia anteny sat.
  • #8 21 Lip 2017 11:50
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Jakiej wielkości masz czasze? Problem ten dotyka od jakiegoś czasu chyba wszystkich użytkowników Polsatu.
    Moim zdaniem na dzień dzisiejszy jedyną metodą poprawy jakości sygnału jest zastosowanie większej czaszy.
    Osobiście ze dwa miesiące temu zamiast używanej dotychczas czaszy 80 dałem 120 i jak na razie nawet przy sporym deszczu mam siłę sygnału ok 90% i jakość ok 65%
  • #9 21 Lip 2017 16:03
    myrcin
    W tej chwili mam 2 letnią antenę z Cyfrowego Polsatu w wersji HD (tą większą). Średnica, o ile się nie mylę, to 90cm.
    Rzeczywiście problemy z zakłóceniami zaczęły się jakieś 2-3 miesiące temu.
    A gdzie kupiłeś tą antenę 120cm?
  • #10 21 Lip 2017 16:11
    andpol 33
    Poziom 32  
    Standardowa antena Polsatu to 70cm.
  • #11 21 Lip 2017 16:17
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Kupiłem na allegro i Ciebie też to czeka o ile chcesz w spokoju oglądać CP. ;)
  • #12 21 Lip 2017 16:20
    andpol 33
    Poziom 32  
    Nie kupuj anteny przez internet. Jeśli już to dokładnie sprawdź, czy nie jest pokrzywiona.
  • #13 23 Lip 2017 11:07
    the_eye777
    A ja mam pytanie odnośnie anteny.
    CP daje standardowe anteny chyba 70cm średnicy.
    Ja mam starą antenę po wizji tv z tym że ona jest taka eliptyczna a nie okrągła.
    Będzie ona hulać z dekoderem cp i konwerterem quad?
  • #14 23 Lip 2017 11:09
    andpol 33
    Poziom 32  
    Będzie działać pod warunkiem bardzo dokładnego ustawienia. Przy dużych deszczach zapomnieć o odbiorze.
  • #15 23 Lip 2017 15:34
    the_eye777
    A jaka musiała by być do bloku żeby hulało dobrze?
  • #16 23 Lip 2017 20:15
    andpol 33
    Poziom 32  
    Czym większa tym lepsza. Minimum 80cm.
  • #17 23 Lip 2017 23:07
    the_eye777
    Ok, zobaczę z tą co mam. Jak będzie kicha to zakupię większą
  • #18 24 Lip 2017 10:22
    mihal2002
    To kup od razu i zamontuj. A ustawienie jest najważniejsze.
    Trzeba umieć ustawić poprawnie antenę a nie wydawać kasy zbędnie na zakup nowej i jeszcze większej. Za chwilę okaże się że 120-ka za mała i potrzebna 180.
  • #19 24 Lip 2017 12:35
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Chcesz przez to powiedzieć, że wystarczyło u mnie ustawić poprawnie antenę?
    Otóż antena była ustawiona dobrze a problem leżał tylko w średnicy.
    CP mam od czasu gdy dawali te paszporty a więc praktycznie od początku.
    Przez wszystkie te lata odbierałem na średnicy 70 cm i nie było nigdy problemu nawet przy sporych opadach. Jakiś rok temu zaczęły się problemy z odbiorem kanałów HD przy niewielkich opadach więc kupiłem czaszę 90 i do tej pory było w miarę przyzwoicie, ale właśnie od jakichś 3 miesięcy do końca nie wiem z jakiego powodu wystarczyło małe zachmurzenie i już po odbiorze.
    Teraz na 120cm mam bardzo dobry odbiór nawet przy sporej ulewie.
  • #20 25 Lip 2017 13:22
    mihal2002
    Oczywiście że tak. Do tego sprawdzić połączenie elektryczne z LNB oraz jego jakość.
  • #21 25 Lip 2017 14:52
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Więc uważasz, że CP nie ma obecnie słabszego sygnału?
    Każdy kogo znam a posiada CP skarży się na tą samą dolegliwość, wszyscy mają problemy z LNB ?
  • #22 25 Lip 2017 16:30
    szperal
    Poziom 8  
    wejdź w ustawienia anteny ... poszukaj w tej zakładce STANDARD i przestaw opcje DVB-S na DVB-S2.
  • #23 25 Lip 2017 21:52
    maksar
    Taaa 20 stopień zasilania na orbicie, brak mocy.
    Mnie nikt się nie skarży, a założyłem ich trochę.
    Lichy konwerter też wchodzi w grę.
  • #24 26 Lip 2017 15:45
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Do wszystkich którzy upierają się, że problem leży w ustawieniu anteny, proszę poczytać kilkadziesiąt wpisów ludzi którzy mają od jakiegoś czasu ten sam problem.
    http://downdetector.pl/status/cyfrowy-polsat
  • #25 26 Lip 2017 15:54
    andpol 33
    Poziom 32  
    Antena polsatowska to 70-tka. W większości montowana "ze szwagrem" bez miernika. Pogody są takie jakie są. Kanały poupychane na transponderach. Efekt wiadomy. Problemy się zaczęły odkąd przeszli na dvb-s2. Nawet w Polsacie wiedzą, że te anteny są za małe.
  • #26 26 Lip 2017 16:21
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Więc dlaczego tutaj co niektórzy z upartością pewnego zwierzęcia pociągowego twierdzą, że rozmiar nie ma znaczenia? :D
  • #27 26 Lip 2017 19:34
    andpol 33
    Poziom 32  
    Wszystko ma znaczenie: rozmiar i stan anteny, ustawienie, jakość konwertera.
  • #28 19 Wrz 2017 19:13
    Kurtka na wacia
    Pasek sygnału pojawia się przy ręcznym wyszukiwaniu i poprawnym wpisaniu parametrów transpondera. Paski sygnału przy wyszukiwaniu /Kanały Cyfrowego Polsatu/ zawsze będą na zero. Ma to związek że są tam sztywno przypisane parametry wyszukiwania bez możliwości zmiany prze użytkownika. Kiedyś ten przypisany transponder nadawał nadawał w systemie DVB-S i dekoder widział na tych parametrach sygnał. Po zmianie systemu nadawania z tego przypisanego transpondera na DVB-S2 dekoder pokazuje 0% sygnału. Sagemcom ESI88 (Cyfrowy Polsat) - brak siły sygnału
    Tu może nie chodzić o 20-sty stopień zasilania. Moc transpondera można dostosować do ilości pieniążków tego co wynajmuje dany transponder. Polsat mógł np. zdecydować się na zmniejszenie mocy transponderów z oszczędnością roczną na poziomie milionów zł rocznie. Raczej tak nie zrobili, ale kto ich tam wie? W każdym razie ja nie mam problemu z ich odbiorem.
  • #29 19 Wrz 2017 23:27
    mihal2002
    Kolego licz się że słowami!!!!!!!!!!
Promocja -20%
Zamknij
tme
