Radmor T-5522 tuner nie załącza się. Zegar świeci.
sherzo 16 Lip 2017 23:05 543 16
  • #1 16 Lip 2017 23:05
    sherzo
    Poziom 8  
    Witam, Tuner Radmor T-5522 po włączeniu do sieci na wyświetlaczu pokazuje czas. Nie reaguje na przycisk włączenia, brak też reakcji na każdy inny przycisk na panelu. Proszę o pomoc, nie posiadam schematu tego tunera, moje poszukiwania w internecie skończyły się niepowodzeniem- nigdzie nie znalazłem. Co to może być za problem? Czy jest to typowe dla tego modelu?
  • #2 17 Lip 2017 00:38
    mcezar
    Czy było automatyczne strojenie któregoś z zakresów?
  • #4 17 Lip 2017 10:06
    sherzo
    Poziom 8  
    Dziękuję kolegom za błyskawiczną odpowiedź.
    Sprawdziłem napięcia. US306:
    1 -14,4 do 14,7
    2 - 18,2
    3 - 3,0
    4 - 0,0
    5 - 0,0
    6 - 0,0
    7 - 0,0
    8 - 0,48
    9 - 5,0
    US307:
    1 - 35,3
    2 - 0,0
    3 - 18,2
    ad. mcezar: strojenia automatycznego nie ma, bo jak napisałem, nie reaguje na żadne przyciski.
    #5 17 Lip 2017 10:44
    gumisie
    Poziom 29  
    Witam. Ja nie posiadam schematu do tego tunera, lecz z tych pomiarów które Wykonałeś wynika że brak napięcia 12V na pin. 8 US306, sprawdź połączenie pin 4 tego układu.
  • #6 17 Lip 2017 10:50
    mcezar
    No ja rozumiem, jeszcze czytać ze zrozumieniem potrafię, mogłeś stroić kolego przed usterką...
  • #7 17 Lip 2017 11:56
    sherzo
    Poziom 8  
    Połączenie pin 4 US306 jest połączone bezpośrednio do złącza G302 do kołka nr 4. Równolegle pin 4 łączy z masą kondensator C409 (nie zwarty).
    Nie chciałbym zaciemniać problemu, ale tuner kupiłem używany i zauważyłem, że ktoś wstawił małą płytkę z układem CD4066BE. Pokazuje to na załączonym zdjęciu. Gdy płytka jest dołączona (jej zasilanie pin 14 załączone, biały), to tuner po włączeniu na chwilę pokazuje czas i przechodzi do stanu załączonego tunera. Wtedy działają prawie wszystkie funkcje tunera oprócz nastawiania timera. Auto wyszukiwanie działa. Ale nie można tunera wyłączyć. Ciągle jest włączony. nie chce się wyłączyć i przejść do stanu tylko zegara. Chciałem przywrócić stan fabryczny i odłączyć tą płytkę. Przepraszam, nie wiem jak było przede mną. Chciałbym poprosić, zachęcić, aby odezwał się autor tej płytki, to by było fajne...
    Radmor T-5522 tuner nie załącza się. Zegar świeci. Radmor T-5522 tuner nie załącza się. Zegar świeci. Radmor T-5522 tuner nie załącza się. Zegar świeci.
    #8 17 Lip 2017 12:28
    gumisie
    Poziom 29  
    Przy wypiętym tym białym przewodzie sprawdz jeszcze raz napięcie na pin. 4 US306 (około 5V). Odkręć panel przedni zrób zdjęcie punktów połączenia te dodatkowej płytki. W wolnej chwili spróbuję rozrysować schemat tej dodatkowej. Prawdopodobnie to z niej podawany jest sygnał ON/OFF na pin. 4 US603.
  • #9 17 Lip 2017 13:49
    sherzo
    Poziom 8  
    Przedtem podawałem napięcia przy wypiętym białym (bez zasilania małej płytki). Po podłączeniu białego (zasilana mała płytka) napięcia na US306: pin1- 13,26, pin4- 4,97, pin8- 11,8. pozostałe bez zmian.
    Podłączenia do płyty sterującej małej płytki:
    - żółty i niebieski od pinu 3,4 (CD4066) do przycisku włączającego tuner na płycie sterującej
    - zielony od pinu 1,7 do masy płyty sterującej
    - biały od pinu 14 do pinu 40 US201 (czterdziestonóżkowy)
    - czerwony od pinu ...13 do pinu 1 US201 (czterdziestonóżkowy)
  • #10 17 Lip 2017 14:05
    gumisie
    Poziom 29  
    Odłącz żółty i niebieski, sprawdź omomierzem mikro przełącznik On/Off (tuner wyłączony z sieci) może nie kontaktować lub mieć zbyt wysoką rezystancję. O ile jest sprawny podłącz tuner i sprawdź jakie są dalsze objawy. Zauważ że pin. 3 i 4 4066 mostkuje mikro włącznik.
  • #11 17 Lip 2017 14:21
    mcezar
    Uważaj bo pin 3 mostkuje włącznik
  • #12 17 Lip 2017 14:41
    sherzo
    Poziom 8  
    Mikro przełącznik On/Off sprawdziłem, jest OK. Brawo, jesteś genialny!
    Po odłączeniu żółt. i nieb. tuner się ładnie wyłącza i włącza. Programy ładnie wyszukuje Auto. Tylko ta dodatkowa płytka czy jest jeszcze potrzebna? Wszystkie funkcje tunera działają! Bardzo, bardzoooooo dziękuję i proszę o jeszcze, jak pozbyć się tej dodatkowej płytki...
  • #14 17 Lip 2017 14:55
    sherzo
    Poziom 8  
    Płytka oczywiście nie przeszkadza. Nie mniej chciałbym dociec, wiedzieć jaką rolę spełnia i jaki wadliwy element "wyręcza" w działaniu. Czy to może układ US306? ...
    Przecież to nauka ścisła...
  • #15 17 Lip 2017 15:01
    gumisie
    Poziom 29  
    A odlutuj ją całkowicie, przecież ten czerwony służy do załączania tych kluczy pin. 9 4066.
    mcezar napisał:
    A co ona Ci przeszkadza? ;)
    Kolego gdzie nie spojrzeć wszędzie Ciebie pełno. Bez obrazy ale ja poprosiłbym smerfa aby tę księgie zamienił np. na: "Podstawy elektroniki".
    @sherzo, ten scalak 4066 możesz sprawdzić podają stan H lub L na ten czerwony przewód.
  • #16 17 Lip 2017 15:19
    sherzo
    Poziom 8  
    @gumisie, Znów powtórzę, jesteś NAJ! genialnie profesjonalny. Odłączyłem płytkę i wszystkie funkcje działają prawidłowo. Jakbyś zechciał wyjaśnić dlaczego ktoś ją wstawił? Bardzo dziękuję za poświęcony czas... a może ktoś ma schemat do tego tunera (Radmor T-5522)?...
Promocja -20%
Zamknij
tme
