Peugeot Partner 2002 2.0 HDI - Złącze diagnoatyczne
pablo95 16 Lip 2017 23:06 105 4
  • #1 16 Lip 2017 23:06
    pablo95
    Poziom 7  
    Witam. Jakiego Typu złącze diagnostyczne jest w moim peugeot partner? Nie znam się na tym a chciałbym kupić kabel diagnostyczny ELM327 tylko nie wiem czy jest to złącze OBD czy OBD2/EOBD.
    Mój samochód to Peugeot Partner 2.0 HDI (90KM), 2002r. 5drzwi
    W załączniku zdjęcia złącza w moim pojeździe
    Dziękuję za odpowiedź
    P.s proszę nie pisać roczników od których w samochodach był montowany system OBDII/EOBD bo wiem że istnieje możliwość że pojazd posiada nowszy system diagnostyczny bo byl wyprodukowany w okresie przejściowym.
  • #2 16 Lip 2017 23:21
    prosty_01
    Europejski standard 16-pinowe złšcze EOBD zwane również OBDII jak i OBD
    Charakterystyczne cechy systemu OBD II w porównaniu z OBD I to:
    kontrolka MIL ma dodatkowš funkcje sygnalizowania wybranej grupy usterek (Jeœli pojawi się usterka mogšca uszkodzić katalizator MIL musi to natychmiast zasygnalizować pulsowaniem – kierowca może jechać dalej ze zmniejszonš prędkoœciš. MIL zaczyna wtedy œwiecić œwiatłem cišgłym. Jeżeli natomiast usterka powoduje tylko pogorszenie składu spalin MIL musi to zasygnalizować cišgłym œwiatłem po spełnieniu warunków włšczenia) ;
    elementy układu napędowego kontrolowane sš nie tylko pod względem uszkodzenia ale także z powodu  ich wpływu na poziom emisji i utrzymania go na dopuszczalnym poziomie;
    w pamięci sterownika oprócz kodów usterek muszš być zapisane parametry pracy silnika, przy których wystšpiła usterka;
    kody usterek zapisane w pamięci sterownika mogš być odczytywane za pomocš testera diagnostycznego (do tego celu służy standardowe gniazdo diagnostyczne).
  • #3 16 Lip 2017 23:37
    pablo95
    Poziom 7  
    Dziękuję za objaśnienie ale nie jest to do końca odpowiedź na moje pytanie. Chodziło mi o ewentualne stwierdzenie czy gniazdo przedstawione na załączonym zdjęciu to gniazdo standardu EOBD/OBDII
  • #4 16 Lip 2017 23:45
    prosty_01
    A czy niezrozumiale napisałem że złącze to nazywane jest EOBD jak i OBDII co miało zasugerować że nazwy te dotyczą tego samego,
    Gwoli ścisłości w Europie nazywane jest to złącze EOBD a reszta świata nazywa OBDII,
  • #5 16 Lip 2017 23:56
    pablo95
    Poziom 7  
    Kolego wiem że EOBD i OBDII to to samo. Tylko EOBD jest wersja europejską systemu OBDII. Ale mniejsza o to. Znalazłem odpowiedź po kilku godzinach poszukiwań.
    Peugeot Partner 2.0 HDI 2002 (90KM) 5 drzwi ma gniazdo EOBD/OBDII i komunikuje się z interfejsem diagnostycznym w protokole KWP2000 (ISO 14230) I wiem że kabel ELM327 będzie pasował do mojego samochodu
 Szukaj w ofercie
Zamknij
