BFT Altair P - wyświetlacz nic nie pokazuje
mnusz 16 Lip 2017 23:09 354 4
  • #1 16 Lip 2017 23:09
    mnusz
    Chcę przeprogramować centralę Altair P, ale na wyświetlaczu nie ma żadnych wskazań. Wciskałem przycisk OK, pozostałe + i - też, ale na wyświetlaczu nic się nie pokazuje. Czy świadczy to o uszkodzeniu, czy może jest inny sposób uruchomienia niż np. w centralce Thalia. W instrukcji nie znalazłem rozwiązania. Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam.
  • #2 17 Lip 2017 23:32
    tomek201
    Rozumiem, że Phobosy pracują prawidłowo?
    Procedura programowania w parametach i logice jest podobna do tej z centrali Thalia.
  • #3 18 Lip 2017 19:44
    mnusz
    Tak, wszystko pracuje jak trzeba. Musze tylko zmienić sposób zamykania bramy na czasowy, a jak na wyświetlaczu nie widzę co ustawić to nic nie zrobię. Niestety programatora nie mam. Dlatego pytanie, czy wyświetlacz powinien się zapalić przy wciśnięciu OK, czy może coś trzeba zewrzeć. Pozdrawiam.
  • #4 19 Lip 2017 09:40
    tomek201
    Ok 1x parametry
    Ok 2x logika
    Wszystko wskazuje na uszkodzony wyświetlacz. Centrala jest jeszcze na gwarancji?
  • #5 24 Lip 2017 19:25
    mnusz
    Nie, centrala już po gwarancji. Wszystko pracuje jak trzeba tylko nic nie widać :(
 Szukaj w ofercie
Zamknij
