Daewoo Leganza 99r. - uszkodzona centralka alarmu
cobus 16 Lip 2017 23:51 744 6
  • #1 16 Lip 2017 23:51
    cobus
    Poziom 6  
    Witam, posiadam Daewoo Leganza 99r., posiadam w niej fabryczny alarm Daewoo wraz z pilotem w kluczyku. Byłem ostatnio u elektryka i siadło coś w tym module alarmu (ten pod podłokietnikiem z antenką). Moje pytanie czy da rade założyć tą centralkę (np. używaną) i zrobić tą kombinację pilotem (zapłon i naciskamy pilot na zmianę przycisk otwierania, zamykania) i będzie to działać? Czy samochód będzie odpalał? Bez tego moduł gaśnie po chwili.
  • #2 17 Lip 2017 00:29
    mcezar
    Opisałeś problem dość dziwnie, niezrozumiale. Co ty chcesz zrobić?
  • #3 17 Lip 2017 04:14
    g107r
    Poziom 29  
    Proponuję podjechać do kogoś, kto ma DAEWOO SCANNER.
    Jesteś drugą osobą jak widziałem, która sygnalizuje taki objaw niepalenia bez alarmu, pierwsza była nubira, a tak, to do tej pory nikomu to w zasadzie nie przeszkadzało.
    Czy gdzie indziej nazywasz się lanser ?
    Inna centralka z legii powinna zadziałać, ale jak naprawdę to ona blokuje odpalanie, to chyba bez tego scannera się nie obejdzie. Baterię w pilocie masz dobrą ? Nie leżaka, który może być rozładowany ? Drugi alarm taki sam jak obecnie posiadasz, bo były dwie wtyczki, w teorii powinieneś mieć na 18 pin.
    Tu http://www.westico.pl/ niedawno widziałem legię z działającym alarmem.
  • #4 17 Lip 2017 11:08
    mcezar
    Wątpię czy skanerem coś zdziała
  • #5 17 Lip 2017 13:39
    g107r
    Poziom 29  
    To po co alarmowi podłączenie do złącza diagnostycznego ?
    Raz że może sprawdzi co dolega alarmowi i wgra normalnie pilota.
    Dwa, jak alarm istotnie blokuje sterownik, to pewnie można tą funkcję dezaktywować, i później założyć sobie inny alarm.
    Jak blokuje, mając łączność przez ALDL :?: to samo założenie alarmu z innej leganzy, nie musi spowodować odpalenia. Jak sterownik oczekuje unikatowego kodu z immo, to może również oczekiwać takiego samego potwierdzenia z alarmu - a czy alarmy będą wysyłać identyczny kod ?
    Po schematach można wywnioskować że były na pewno 2 typy alarmów, w zależności od rocznika, ALDL lub OBD2. O odcięciu, np przez przekaźnik nic w nich nie ma.
    Tamten kolega z nubiry sprawę rozwiązał, wgrał na nowo pilota w byłym ASO DAEWOO. Tylko tyle co ciekawe mogło zrobić nasze ASO... Też nie wiedzieli nic o blokadzie. Auto z 2001, z Francji.
    Wtyczka 26 pin.
Promocja -20%
Zamknij
tme
