Zasilacz 5U4G - Obliczanie napiecia wyjsciowego zasilacza hybrydowego
Szalbierz 17 Lip 2017 06:35 321 13
  • #1 17 Lip 2017 06:35
    Szalbierz
    Poziom 3  
    Aktualnie zajmuje sie skladaniem wzmacniacza lampowego.
    Kitu 300B SE+6SN7 oraz 5U4G. Wszystko juz gotowe oprocz jednej rzeczy, ktora mnie zastanawia.
    W zasilaczu zastosowano lampe prostownicza, ktora wymaga napiecia symetrycznego.
    W moim wypadku jest to 330V. Problem w tym ze moje trafo ma nawiniete tylko 320V, ale niesymetrycznie.
    Zamiast tego zastosowalem 2 diody prostownicze poloczone z lampa. Wszystko w zalaczniku.
    Moje pytanie to czy napiecia wyjsciowe w obu wypadkach beda sie zgadzac.
    Pozdrawiam i z gory dzeki za odpowiedz.
  • #2 17 Lip 2017 11:01
    fzyga43
    Chcąc uzyskać prostowanie dwupołówkowe na lampie musisz użyć transformatora z wyprowadzonym środkiem uzwojenia anodowego. W tym układzie masz prostowanie jednopołówkowe.
  • #3 17 Lip 2017 11:28
    Szalbierz
    Poziom 3  
    fzyga43 napisał:
    Chcąc uzyskać prostowanie dwupołówkowe na lampie,musisz użyć transformatora z wyprowadzonym środkiem uzwojenia anodowego.W tym układzie masz prostowanie jednopołówkowe.
    Zgadza sie. Dlatego zastosowalem jeszcze 2 diody i zastanawiam sie czy jest mozliwe zastosowanie pierwszego ukladu bez uzycia wyprowadzenia srodkowego. Porownuje te 2 uklady do mostkow prostowiczych skladajacych sie z 4 diod (uklad 1) oraz 2 diod (uklad drugi).
    Prosze o sprostowanie jezeli sie myle.
    #4 17 Lip 2017 15:15
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Będą, bo opór wewnętrzny takiego prostownika będzie niemal taki sam.
    Dwupołówkowe - połowa Graetza jest na lampie.
  • #5 17 Lip 2017 15:41
    Szalbierz
    Poziom 3  
    Wracajac do tematu transformatora chcialbym spytac jak najlepiej obnizyc napiecie zmienne 6,3V do 5V.
    Odwijanie odpada bo to toroid.
    Napiecie to potrzebuje do zarzenia lampy 300B jak i lampy prostowniczej 5U4G.
    Zastanawialem sie nad dzielnikiem napiecia na rezystorach 11W.
    Z prawa Ohma wyliczylem, ze na rezystorze 0.33ohm odlozy sie napiecie o wartosci 1.3v a na 1.3ohm 5v.
    Prad calkowity plynacy przez ten uklad to 4A. Lampa 5U4G potrzebuje 3A dlatego planuje zrobic dwa dzielniki oraz zasilic je z 2 roznych uzwojen o wartosci 6,3v.
    Prosilbym ponownie o pomoc.
    Piotrek
  • #6 17 Lip 2017 16:42
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Nie stosuje się dzielników w takich układach, tylko rezystor szeregowy. Również obliczony z prawa Ohma i potem ew. skorygowany w układzie.
    Obliczając dzielnik w sposób "klasyczny" zakładasz, że pobór prądu z niego jest zerowy, co w tym wypadku jest mocno nieprawdą.
  • #7 17 Lip 2017 19:17
    fzyga43
    Robienie mostka na krzemie i lampie jest bez sensu. Po co żarzyć lampę prostowniczą.
  • #8 17 Lip 2017 19:29
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Opór wewnętrzny ma niemalże taki sam, jak przy samej lampie prostowniczej, więc taki jest sens.
  • #9 18 Lip 2017 06:19
    Szalbierz
    Poziom 3  
    Zalozylem ze prad plynacy przez uklad to 4A. Wyliczylem ze wzoru rezystancje dzielac przez napiecia 1.3V oraz 5V.
    Nie mam pojecia jak mozna to zrobic inaczej. Po zmianie wartosic pradu plynacego w ukladzie bede musial zmienic wartosc rezystorow.
    Czy ta metoda jest poprawna ?
    #10 18 Lip 2017 07:44
    korrus666
    Poziom 40  
    Niepotrzebne kombinacje. Zrób prostownik na diodach i nie będziesz musiał obniżać napięcia. Poza tym twój układ dzielnika jest zły bo zapomniałeś że prąd nie płynie tylko przez dzielnik ale i przez obciążenie. Przy dużych prądach nie stosuje się dzielników napięcia.
  • #11 18 Lip 2017 08:05
    Szalbierz
    Poziom 3  
    Powinienem dorysowac rownolegle do drugiego opornika obciazenie.
    Chcialem to zrealizowac najszybciej jak sie da, dlatego postanowilem zrobic dzielnik.
    Z tego co widze to prosty zasilacz na diodach lepiej sie spisze.
    Dzieki wszystkim za porady.
  • #12 18 Lip 2017 08:19
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Po co prostownik, skoro można dać jeden rezystor i na dodatek móc wygodnie regulować spadek napięcia?
    Tak samo, jak dla diody LED.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=185696
    Nie, bo prądowe prawo Kirchhoffa leży i płacze. Przez rezystory ma płynąć po 4A, a Ty chcesz jeszcze zafundować jednemu lampę, która zabierze mu 3A. To się nie ma prawa zbilansować ;)
  • #13 18 Lip 2017 15:26
    Szalbierz
    Poziom 3  
    Ponizej efekt koncowy tego co przerobilismy. Niedlugo postaram sie to zrealizowac w praktyce.
  • #14 18 Lip 2017 16:09
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Bądź przygotowany na to, że ten rezystor szeregowy żarzenia trzeba będzie dobrać. Transformator nie daje idealnie 6,3V i nie ma zerowej oporności wewnętrznej. Polecam dać rezystor ciut większy (np. 0,56oma) i dokładać do niego kolejne równolegle dla uzyskania żądanego napięcia.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
