Problem z odpalaniem - Odpalanie
Jackpod78 17 Lip 2017 08:35 96 1
  • #1 17 Lip 2017 08:35
    Jackpod78
    Jestem w posiadaniu mercedesa c200 avangarde disel 2l od paru dni mam problem z odpaleniem z rana .kontrolki wszystkie działają a gdy przekręcę na odpalenie to jest cisza..wymieniłem świece akumulator ładnie dokręcony a tyle ze nie pali się zawsze kontrolka podgrzewania świec ..o co tu chodzi ????? Czy to może być jakiś moduł ?? Pomocy :))
    Moderowany przez manta:
    3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Typ silnika i rocznik?
    3.1.13. Dbaj o poprawność językową i zachowuj zasady netykiety. Nie wysyłaj wiadomości z których trudno wywnioskować co ich autor chciał przekazać.
    Kosz.
  • #2 17 Lip 2017 09:33
    miro.nasz
    Witaj!
    Piszesz,że wymieniłeś świecy żarowe.Nie wiem poco.Świecy wymienia się jak jest przerwa.Sprawdź oporność świec żarowych -/ muszą mieć taką samą oporność/.
    Całość nie może mieć przerwę.Jak to sprawdzisz to sprawdź wszystkie połączenia w okolicy podgrzewania świec.O sprawdzeniu kontrolki nie piszę bo rzadko się przepala ale możesz sprawdzić.Jak to wszystko sprawdzisz to przekaźnik,który załącza świecy.Najprościej podmienić na drugi.Sprawdzenie napięcia na świecach żarowych jest proste- plus przyrządu podłączasz pod przewód świec a minus do masy samochodu.Po przekręcenie kluczyka powinno być napięcie w zależności od akumulatora.Napięcie może spaść nawet do 9-10v. w momencie podgrzewania.
    Po zatem sprawdź masę, /połączenie silnika z nadwoziem/
    Pozdrawiam Miro.Nasz
Promocja -20%
Zamknij
tme
