Klimatyzacja Toyota Corolla - Toyota Corolla E12 klimatyzacja
Damianv6150 17 Lip 2017 09:24 117 3
  • #1 17 Lip 2017 09:24
    Damianv6150
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z klimatyzacja toyota corolla e12 2.0 diesel, 2003 r, wersja europa
    sprezarka rusza na krotko, przekaznik caly, bezpiecznik tez, napiecia dochodza na przekaznik i czujnik cisnienia, czujnik jest nowy
    przycisk zalaczenia klimatyzacji swieci sie po wlaczeniu, lecz klima nie rusza
    Wie ktos moze gdzie szukac przyczyny dalej?
  • #3 17 Lip 2017 10:06
    Damianv6150
    Poziom 3  
    Gaz jest nabity do pełna, w ogóle nie rusza, rusza tylko wtedy, gdy zrobie zwarcie w gniezdzie przekaznika od sprezarki, wtedy sprezarka rusza i klima chlodzi, wentylatory ruszaja i wszystko ladnie chodzi, ale bez zwary nic nie idzie
    jest mozliwosc, ze padl sterownik klimatyzacji albo jest przerwa w ukladzie i sterownik nie daje sygnalu na przekaznik od sprezarki?
  • #4 17 Lip 2017 10:11
    jaszczur1111
    Niestety tak. W moim Fordzie Mondeo zrobiłem obejście. Trzeba wtedy świadomie korzystać z klimy. Jeśli wyleci czynnik to uszkodzi się sprężarka, więc jeśli nie chłodzi a powinna to wyłączam. Na razie drugi rok eksploatacji bez problemów. Takie rzeczy na własną odpowiedzialność.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
