Wysterowanie A445 Hormanna z kontroli dostępu
chris_ek 18 Lip 2017 10:19 321 12
  • #1 18 Lip 2017 10:19
    chris_ek
    Chciałbym podpytać osoby bardziej doświadczone w kwestii wysterowania sterownika Hormann A445 z kontroli dostępu ACCO. Kontrola dostępu realizowana jest poprzez karty identyfikacyjne i o ile dobrze kombinuję to wyjście z kontrolera kd należałoby podpiąć pod listwę X2 do impulsowego sterowania bramą - tylko wtedy każde przyznanie dostępu uruchomi otwieranie lub zamykanie w zależności od położenia bramy. Ale może to tak nie zadziała lub ktoś ma inne rozwiązanie?
  • #2 18 Lip 2017 20:41
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    Najwygodniej byłoby uruchomić automatyczne zamykanie po określonym czasie i podłączyć KD pod x3 (zacisk otwierania). Niestety 445 nie ma funkcji automatycznego zamykania. Musiałbyś zamontować przyciski do zamykania (podłączone też do x3 ale zacisk zamykania). Gdyby ruch przez bramę/bramy był jednokierunkowy mógłbyś zastosować np fotokomórki za wjazdem czy wyjazdem podające impuls na ww zacisk zamykania.
    #3 18 Lip 2017 20:48
    kosimierz
    Podpunkt 6.15 w instrukcji. Funkcja 01.
    Nie gwarantuje powodzenia, ale warto sprobowac.
  • #4 18 Lip 2017 21:35
    chris_ek
    Ponieważ jest to brama zewnętrzna to nie ma sterowania ze strony zewnętrznej wiec automatyczne zamykanie całkowicie odpada.
    O ten punkt właśnie mi chodziło tylko bardziej myślałem o zastosowaniu Funkcji 00 "otwieranie-zatrzymanie-zamykanie-zatrzymanie- otwieranie-zatrzymanie".
  • #5 18 Lip 2017 21:43
    kosimierz
    Teraz tylko zobaczy czy to działa tak jak należy.
    (?)Przy ustawieniu 00 każdorazowo przyłożony brelok będzie skutkował reakcją ze strony bramy.
  • #6 18 Lip 2017 21:56
    chris_ek
    Sęk w tym, że na razie to mam złożyć ofertę na dodanie takiej funkcjonalności
    I o to chodzi - teraz byle kto może podejść i otworzyć sobie bramę z przycisków a po przeróbce tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia na karcie.
    Tak mnie teraz "olśniło", że będę musiał zablokować możliwość sterowania przyciskami i nie wiem jeszcze czy da się je po prostu wyłączyć czy po prostu je odpiąć z listwy.
  • #7 18 Lip 2017 22:01
    kosimierz
    Nie powinieneś blokować możliwości sterowania z poziomu panelu.
    Co w przypadku usterki ACCO?
  • #8 18 Lip 2017 22:13
    Marek J.
    Napisz może bardziej szczegółowo, bo nie nadążam...
    Piszesz :
    Potem:
    To w końcu jak i czym brama jest sterowana obecnie , oraz jak ma być sterowana po modernizacji. KD ma sterować czytnik na zewnątrz, czy wewnątrz, czy może obie opcje. Piloty jakieś są? Jeżeli tak to gdzie jest podłączony odbiornik (pod jakie złącze)?
    Jest możliwość blokady bez odłączania, ale co jak system walnie, lub potrzeby otwarcia alarmowego (np. pożaru)?
  • #9 18 Lip 2017 22:56
    chris_ek
    OK, może zbyt chaotycznie. Obecnie brama jest sterowana z przycisków znajdujących się tylko po wewnętrznej stronie - brama do załadunku/wyładunku. Problem w tym, że każdy może ją otworzyć. Po modernizacji otwierać ją ma system KD po przyłożeniu uprawnionej karty. Sterowanie ma być nadal tylko od strony wewnętrznej. Pilotów żadnych nie ma.
    A co jak walnie sterownik lub silnik? Chyba są sposoby na otwarcie jej ręczne?
  • #10 18 Lip 2017 23:35
    suworow
    Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    To kolega składa ofertę, więc chyba wie najlepiej ;)
    Brał kolega pod uwagę rozwiązane w którym KD nie steruje bramą a jedyne przyłożenie karty na nie zezwala ?
    #11 19 Lip 2017 00:46
    Marek J.
    I nie można było tak od razu?
    W 445 jest przełącznik kluczykowy, który po odpowiedniej zmianie parametrów może blokować przyciski na centrali (oprócz STOP). Wystarczy dorobić kilka kluczyków i masz KD z głowy... :D
    Jeżeli jednak bardzo chcesz, to wstawiasz w obwód kluczyka wyjście z KD (czas ustawiony na kilka/kilkanaście sekund, aby spokojnie można było wcisnąć przycisk po pastylce/karcie). Na wszelki wypadek można wstawić też w pobliżu przycisk awaryjny Ppoż czy Techniczny z napisem "ABY URUCHOMIĆ BRAMĘ ZBIĆ SZYBKĘ I WCISNĄĆ PRZYCISK NA KONSOLI" i podłączyć z układem KD pod zaciski przełącznika kluczykowego.
    Co do otwierania awaryjnego to różnie to bywa.
    Po pierwsze nie zawsze działa, po drugie nie każdy (w panice) wie jak to zrobić, po trzecie może to być łańcuch, szybie odblokowanie lub korbka którą trzeba włożyć w silnik (nieraz na znacznej wysokości) i ostro kręcić przez kilka/kilkanaście minut aby brama (trochę) się uniosła...
  • #12 20 Lip 2017 20:18
    chris_ek
    Przyznam szczerze, że nie miałem pojęcia o takiej opcji. Jeżeli sterowanie impulsowe z wykorzystaniem funkcji F00 nie będzie działało to jest to jakieś wyjście.
    Rozumiem, że dorobienie tych kluczyków jest bardzo trudne, czasochłonne itp. i każda firma zapłaci krocie żeby tylko ktoś za nich to wykonał ;)
    Zawsze przy KD wstawiam przycisk ewakuacyjny, nawet jeśli to nie jest droga ewakuacyjna.
  • #13 20 Lip 2017 21:32
    Marek J.
    Nie ważne ile to kosztuje, ważne jest aby w końcu w naszym dziwnym kraju, zaczęto doceniać finansowo robociznę, umiejętności i zdolność logicznego myślenia... :roll:
Promocja -20%
Zamknij
tme
