Odbiornik SDR dla Raspberry Pi
ghost666 19 Lip 2017 07:56 5319 6
  • Odbiornik SDR dla Raspberry Pi
    Większość platform komputerowych ma możliwość podłączenia sensorów które operują w pasmie audio (mikrofony) lub w zakresie światła widzialnego (np. kamery). Jednakże sensory na promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie radiowym nie są popularne i do niedawna ciężko było z podobną łatwością co powyższe podłączać do komputerów systemy pozwalające na dowolne zbieranie fal radiowych.
    W zakresie fal radiowych znaleźć możemy tak radio i telewizję nadające programy dla ludności jak i różnego rodzaju systemy komunikacyjne - cyfrowe i analogowe. W czasach inwigilacji Internetu, komunikacja radiowa staje się coraz bardziej niezastąpiona, szczególnie, że do jej realizacji nie jest wymagany skomplikowany sprzęt.
    Jednocześnie, produkowane jest coraz więcej sensorów i urządzeń wejściowych dla naszych komputerów. Jeśli jesteście zainteresowany zbieraniem i analizowaniem fal radiowych, to jest to już możliwe i dosyć proste. Wystarczy prosty odbiornik i system SDR.
    SDR to tak zwane "radio definiowane programowo", czyli radio w którym wewnętrzna struktura radia - pasmo pracy, sposób modulacji etc - konfigurowane są programowo. Dzięki temu w jednym urządzeniu zintegrowane mogą być radia AM, FM etc na różne pasma częstotliwości. Tego rodzaju systemy SDR dostępne są w wielu formach, z których sporą część da się podłączyć do komputera, na przykład Raspberry Pi, aby zamienić go w odbiornik radiowy.
    Wśród radioamatorów popularna jest rodzina układów kompatybilnych z SDRplay. Układy te pozwalają na stworzenie odbiorników pracujących w zakresie od 1 kHz do 2 GHz, które jeszcze kilkanaście lat temu kosztowałyby kilka tysięcy dolarów.
    SDRPlay dostępny jest do pobrania na kartę SD modułu Raspberry Pi 3 i ma pełne wsparcie systemu Linux dla tego komputera. Do stworzenia tego oprogramowania wykorzystano wiele otwartych pakietów SDR, takich jak SoapySDR czy Cubic SDR.
    Niezależnie od aplikacji, czy jest to radioastronomia, meteorologia, badanie (a może podsłuchiwanie) systemów komunikacyjnych czy rozwój infrastruktury Internetu Rzeczy, system SDR oparty na Raspberry Pi może być bardzo przydatny.
    Na poniższym filmie zaprezentowano możliwości opisanego oprogramowania dla popularnej 'Maliny'.
    Źródło: https://www.rs-online.com/designspark/high-performance-sdr-radio-receiver-add-on-for-raspberry-pi-3?cm_mmc=PL-EM-_-DSN_20170703-_-DM66145-_-BOX2_URL1&cid=DM66145&bid=343268483
    Fajne!
  • #2 19 Lip 2017 14:50
    gemiel
    Jest bardzo wiele artykułów na temat podłączenia odbiornika SDR do Raspberry. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce np. "raspberry pi sdr".
    Natomiast ten opisywany powyżej jest bardzo ogólnikowy. Filmik też niewiele wnosi.
    Kiedyś może była to nowość. Dzisiaj opowiadanie o tym, że można można zrobić odbiornik szerokopasmowy z taniego tunera USB jest spóźnione o kilka lat.
  • #3 20 Lip 2017 21:46
    ZbeeGin
    Ale jaka frajda, że można odebrać i zdekodować np. meteo fax...
  • #4 21 Lip 2017 06:33
    Freddy
    gemiel napisał:
    ... Kiedyś może była to nowość. Dzisiaj opowiadanie o tym, że można można zrobić odbiornik szerokopasmowy z taniego tunera USB jest spóźnione o kilka lat.
    Jakbyś nie zauważył kolego to jest DIY Zagranica - tłumaczenie artykułu, do którego masz link podany.
    Według mnie wcale nie jest to przestarzałe - daje wiele satysfakcji i możliwości wspaniałej zabawy.
  • #5 21 Lip 2017 09:38
    gemiel
    Nie chodziło mi o to, że korzystanie z SDR jest przestarzałe, tylko o "odkrywczość" artykułu. Sam korzystam czasami z SDR do różnych celów. Tylko, że temat znany jest od dawna i o wiele lepiej opisany w innych miejscach niż wskazany artykuł.
  • #6 21 Lip 2017 20:36
    Pittt
    Poziom 29  
    to podaj te linki, a wątek będzie bogatszy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
