Układ Lebena - kilka pytań
wejog 18 Lip 2017 12:06 855 6
  • #1 18 Lip 2017 12:06
    wejog
    Mam pytania do kolegi Zawada i innych którzy są obeznani w praktycznej stronie wzmacniaczy wg układu Lebena:
    - jaka jest praktyczna czułość wejściowa tej końcówki
    - czy ktoś mierzył np wzmocnienie napięciowe tego układu?
    - jeżeli tak to ile ono wynosi
    - jakie macie wartości napięć na anodach inwertera i czy powinny być one jednakowe
    - czy wg was zastosowanie odczepu UL ma sens?
    - jak realizujecie w praktyce symetrię pracy lamp końcowych?
    Moderowany przez Futrzaczek:
    Wydzielone stąd: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3306855.html
  • #2 18 Lip 2017 12:48
    Zawada
    Tak na szybko bo jestem w pracy.
    Czułość nie wiem jaka jest w tej chwili bo podłączyłem przedwzmacniacz na lampie ecc81 z regulają barwy to dochodzi jeszcze ten aktywny regulator. Końcowe lampy zsymetryzowałem na lm317 i rezystory do regulacji prądy spoczynkowego. Reszta układu oryginał ze schematu. UL ma inny przebieg przy 20 kHz przynajmniej u mnie chyba mniejsze zniekształcenia ale zostawiłem pentode jak z oryginału.
  • #3 18 Lip 2017 14:50
    wejog
    Dzięki Zawada, jakbyś jeszcze mógł zmierzyć napięcia na anodach triod inwertera + napięcie zasilające ten układ, to byłbym wdzięczny.
  • #4 19 Lip 2017 11:42
    Zawada
    Anody odwracacza będą miały niższe napięcie niż Ty będziesz, chciał ponieważ zasilam je niższym napięciem o 20 V zauważyłem to później że spadło mi napięcie na ostatnim oporniku i muszę go wymienić w zasilaczu. Na pewno też przez to, że podłączyłem kolejny odbiornik w postaci ECC81. Teraz nie miałem czasu żeby to skorygować. Powinny być zasilane 250V (na samych anodach o jakieś 10V niższe bo są oporniki). Napięcie siatki 2 EL84 = 275V. Napięcie do środkowego odczepu transformatora głośnikowego 310V
    Ale będę chciał chyba ten układ przełączyć w ultralinear. Ładniejszy wykres na oscyloskopie. Moc pewno trochę mniejsza.
  • #5 19 Lip 2017 16:10
    wejog
    Kolego z tymi spadkami napięcia to coś się pomyliłeś.
    Zakładając prąd 1/2 lampy ECC83 = 1mA to na oporniku 100k będzie spadek ok 100V i coś takiego jest podane na schemacie adaptacyjnym Lebena gdzie przy zasilaniu 250V mamy napięcie na anodzie górnej triody 138V.
    Nie mamy podanej wartości na anodzie drugiej triody, ale na "chłopski rozum" powinno być takie samo.
    U mnie jest wyższe o ponad 10%, i nie wiem czy tak ma zostać, czy zmieniać opornik na anodzie na większy aby była symetria napięć anodowych.
    Na razie próbuję dojść do ładu z inwerterem, następnie się wezmę za końcówkę mocy i pomiar charakterystyki przenoszenia
  • #6 19 Lip 2017 18:45
    Zawada
    Faktycznie pomyliło mi się bo nie spojrzałem na schemat. Masz rację że nie o 20 V tylo o 120V . Ja tego nie mierzyłem na samych anodach a zasilam to napięciem 230 V. Wiem że takie mam zasilanie. Zaraz zmierzę na ssmej anodzie jeśli się dostanę do ścieżki, zaraz Ci zobaczę jeśli Ci tak zależy.
    Już mówię:
    od 137 do 143 V
    Każda inaczej. przekładałem miejscami i to samo bo oporniki są o małej tolerancji i mierzone były. Także lampy mają rozrzut parametrów.
    Jeśli to też istotne... to na anodach EL84 301,5V na każdej!
    Jeśli się martwisz o za duże napięcie to zwiększ opory. Czy to zaszkodzi to nie wiem prąd zależy od napięcia żeby nie był za duży. Może trzeba spojrzeć na charakterystyki lampy.
  • #7 19 Lip 2017 22:23
    wejog
    Na górnej triodzie, tej wejściowej, mam na anodzie 167V, a na tej dolnej mam 149V - czyli ponad 20V różnicy i to wpływa za pewnie na symetrię układu inwertera i różnicę napięć na siatkach S1 pentod oraz prądów pentod co widać po napięciach na rezystorach katodowych, które różnią się o ponad 1V
    Jutro się pobawię rezystorami anodowymi - są już przygotowane : kolejno 110, 115 i 120k - zobaczę co wywalczę.
    Z resztą w oryginalnym Lebenie obie triody mają różne charakterystyki, a u nas są jednakowe.
    Wiem , że napięcie zasilające triody mam trochę za wysokie, jutro to też poprawię.
    Natomiast nie podniosę napięcia na lampach EL84, gdzie mam obecnie ok 286V na każdej z anod- zasilające ok 292V.
Promocja -20%
Zamknij
tme
