Odbiornik radiowy Jowita 2 - analiza schematu
maciej_333 25 Lip 2017 13:08 1032 2
  • #1 25 Lip 2017 13:08
    maciej_333
    Poziom 33  
    Ktoś z rodziny prosił mnie o naprawę Jowity 2. Jest to wersja bez IC.
    Schemat odbiornika Jowita 2: http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=19668 (archiwum ZIP z postu kolegi SpiAnd z dnia 01.05.15)
    Schemat podobnego odbiornika Wanda z opisanymi isostatami i podanymi napięciami: http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=31552&start=15 (post kolegi akordeonista z dnia 17.07.16)
    Poz sklejeniu i polutowaniu płytki strzaskanego na wiele części zasilacza odbiornik dał się uruchomić. Działa tylko wzmacniacz m.cz. na TBA790 wraz ze stopniem wstępnym na T301. Bez wątpienia nie mam napięcia zasilania na reszcie modułów tj. przemianie dla D, K1, K2, module p.cz. AM/FM i głowicy UKF. Nie mam napięcia również na masach tych płytek. Wg schematu wspomniane moduły mają inny potencjał masy niż reszta odbiornika. Różnica potencjałów wynosi tu 4,4 V. Napięcie to wytwarza stabilizator na T303 i T302. Tu zaczynają się jednak schody. Trudno na podstawie tego schematu dojść co dzieje się z katodą diody D301. Jak właściwie sterowana jest żarówka podświetlenia skali ? Analizując schemat bezkrytycznie można dojść do wniosku, że żarówka nigdy nie będzie świecić zaś na katodę diody D301 podano napięcie ok. 9,8 V przez wspomnianą żarówkę. W moim odbiorniku żarówka ta jest spalona. Zresztą na schemacie Wandy podano napięcie 2,1 V na anodzie D301. Nie wiem skąd ma się to wziąć. Jak niby ma działać ten stabilizator ? Moim skromnym zdaniem katoda D301 powinna być dołączona do masy zasilacza tj. do punktu 604. Nie mam teraz tego odbiornika przed sobą, ale analizuję jego schemat. Na schemacie Wandy jest to jeszcze bardziej pomieszane z uwagi na narysowane zwarcie kondensatorów C305, C309 i C314.
    Jaki typ żarówki był tam stosowany ? Na schemacie podano 12 V / 40 mA, ale przecież nie ma możliwości by takie napięcie na owej żarówce wystąpiło. Nie jest to przypadkiem 9 V / 40 mA ?
    Co sądzicie o wymianie uszkodzonego potencjometru regulacji głośności P501 na 100 kOhm / B ? Nie mam 10 kOhm, stąd pomysł by wstawić 100 kOhm wraz z równolegle dodanym rezystorem 10 kOhm do całej ścieżki oporowej, by filtr na P503 i R502 był obciążony tą samą rezystancją. Rezystancja wejściowa TBA790 jest dostatecznie duża na taki manewr.
    #2 25 Lip 2017 22:43
    slawomir szulkowski
    Żarówka podświetlająca skalę radiową wcale nie musi być zasilana jej pełnym napięciem znamionowym.Może być to napięcie o 1-2 volty niższe od znamionowego.Służy to trwałości takiej żaróweczki, poza tym taka żarówka nie jest tak gorąca i wytwarza mniej ciepła "topiącego" plastikową oprawkę i sąsiadujące elementy radia. W przypadku zasilania radia z sieci 230V "plus" zasilania żaróweczka ta otrzymuje wprost z emitera tranzystora T601 pracującego w zasilaczu (oznaczenie na schemacie PZS-1) tego odbiornika, zaś "minus" zasilania przez złącza 313 i 601 również z PZS-1
    #3 28 Lip 2017 00:01
    000andrzej
    Poziom 37  
    Zły pomysł. Poszukaj 10kB, ostatecznie 22kB.
Promocja -20%
Zamknij
tme
