Wygięcie sklejki elastycznej
SoniaXX 25 Lip 2017 17:34 390 5
  • #1 25 Lip 2017 17:34
    SoniaXX
    Poziom 4  
    Hej, chciałabym wykonać rękojeść łuku z pięciu połączonych arkuszy sklejki elastycznej 75x12x0,5cm. Muszę je wygiąć pojedynczo w paru miejscach pod dość dużym kątem na krótkim odcinku, a później skleić i nie wiem czy to w ogóle jest możliwe, a jeśli tak to jak to zrobić? Na mokro, gorąco, pod parą wodną, w formie czy bez niej?
    Jeśli według Was jest to niemożliwe to może znacie jakiś materiał którym mogłabym go zastąpić (oprócz pomysłu żebym wystrugała go z jednej drewnianej belki)?
  • #3 25 Lip 2017 18:34
    SoniaXX
    Poziom 4  
    Jaki materiał jest używany na filmie i gdzie coś takiego znajdę? Zastanawiam się też nad włóknem szklanym tylko przeraża mnie ilość warstw, które musiałabym nałożyć na siebie by uzyskać 2,5cm grubości.
  • #4 25 Lip 2017 22:57
    D214d3k
    Cienkie płaty drewna 3-4 mm. Można robić na precyzyjnej pilarce stołowej.
  • #5 26 Lip 2017 11:10
    SoniaXX
    Poziom 4  
    Pewnie by się udało gdybym miała precyzyjną pilarkę stołową. :/
  • #6 26 Lip 2017 14:31
    D214d3k
    Więc szukaj cienkich sklejek i uformuj a potem sklej kilka warstw.
    Sklejki modelarskie zaczynają się od 1 mm.
    Sklejki elastyczne zaczynają się od 3 mm.
Promocja -20%
Zamknij
tme
