Somfy SGS201 zbyt szybki typ pracy
waldekwoj 26 Lip 2017 20:35 216 2
  • #1 26 Lip 2017 20:35
    waldekwoj
    Witam..
    Proszę o pomoc a mianowicie mam taki problem,że brama zamyka się i otwiera niby prawidłowo tylko występuje jeden problem, że jedno skrzydło bramy, które otwiera się jako pierwsze działa z duża większa prędkością niż drugie skrzydło. Skrzydło, które działa z większą prędkością odbija się od ogranicznika i zatrzymuje się, a drugie otwiera się wolno i pod koniec otwarcia zwalnia i zatrzymuje się. Sadzę, że tak samo powinno działać te pierwsze skrzydło, ale niestety nie działa, próbowałem ustawienia w programowaniu, ale nić nie pomogło. Oddałem do serwisu i powiedzieli, że moduł jest sprawny... co może być powodem takiego zachowania się skrzydła?
    dziękuje
    Waldek
  • #2 26 Lip 2017 21:46
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    A jak pracuje brama bez siłowników? Sprawdzałeś stan zawiasów? Kiedy je ostatnio smarowałeś?
    Sprawdź też pod tym samym kątem śruby pociągowe (ślimaki) w siłownikach...
  • #3 27 Lip 2017 18:40
    waldekwoj
    Witam ..
    Jutro dokładnie sprawdzę mechanicznie, dzisiaj zbyt mocno poda..
    dziękuje..
Promocja -20%
Zamknij
tme
