Słaby sygnał odbioru TV przez USB DVB-T na PC
Marqvs 28 Lip 2017 16:44 726 12
  • #1 28 Lip 2017 16:44
    Marqvs
    Poziom 5  
    Witam Was,
    Mam problem z odbiorem niektórych stacji TV na PC na Win10 x64 przez USB DVB-T, dotyczy tylko MUX-1.
    Instalacja: AverTV Volar HD 2 + kabel ok. 14m przechodzi przez rozgałęźnik SATEL PRS030522 jak na foto.
    Antena na dachu taka jak w linku na wys. ok. 13m.: https://dvbsklep.pl/antena-vhf-uhf-dipol-28-polaryzacja-v-h.. Do rozgałęźnika podpięte są jeszcze kable do dwóch telewizorów. Długości kabli: 14m i ok. 20m.Odległość od nadajnika Łosice - ok. 39km. Antena ustawiona na azymut dla tego nadajnika. Brak przeszkód terenowych. Dla MUX-2 (50kW), MUX-3 (100kW),MUX-8 (10kW) sygnał wskazywany przez soft firmowy AverTV jest zawsze 100% a przez SmartDVB 0.5.0.60 wynosi: siła 90%, jakość 100%. Cuda się dzieją dla MUX-1, AverTV pokazuje 20%-40% , SmartDVB siła:20-30%, jakość:20-40% i czasami osiąga (ale rzadko) taką samą siłę i jakość jak pozostałe MUX-y. Nie wiem o co chodzi. Nie da się oglądać, bo albo całkiem brak obrazu albo pikseloza. Instalacja przebiegła na czystym Win10 z najnowszymi aktualizacjami i sterownikiem dedykowanym dla Win10 x64 pobranym ze strony producenta.
    Dodam,że na USB DVB-T firmy Not OnlyTV model: LV5TDELUX, wszystkie MUX-y chodzą dobrze a SmartDVB wskazuje wszędzie tak samo: siła 55%, jakość100%.
    Kabel antenowy jest nowy, wtyczki świeżo zarobione i oczywiście nowa antena. Czy ten rozgałęźnik jest dobry? Jeśli nie to na jaki proponujecie zmienić? Wolałbym uniknąć wzmacniacza. Dodam, że jakość sygnału raczej nie zależy od warunków pogodowych. Podczas burzy sygnał jest nieraz lepszy niż gdy jest pogodnie.
  • #2 28 Lip 2017 22:09
    telper
    Poziom 8  
    W czasie deszczu na tandetnych antenach, działających na pograniczu poprawnego odbioru,
    zawsze jest lepszy odbiór, bo fale w deszczu lepiej się rozchodzą.
    Obróć tę antenę w pion i zobacz efekt, powinno pomóc - a na drugi raz, zanim kupisz byle co, spytaj na forum co kupić.
    Ale nie przejmuj - prawie wszyscy najpierw kupują, a potem piszą, że im nie działa :-)
    Najlepiej ta antena ustawiona w pionie na nadajnik:
    http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_dipol_19-21-60_dvb-t_rurka__A1910R.htm
    Jak nie będzie dobrego efektu to dołóż ten wzmacniacz przed rozgałęźnikiem:
    http://www.satserwis.pl/pokaz.php?nazwa=oferta/19/1913.dat
    i ustaw go tak żeby nie wysyłał zasilania do anteny
  • #3 28 Lip 2017 23:02
    Marqvs
    Poziom 5  
    Antena mam ustawioną w polaryzacji pionowej gdyż MUX-8 z Łosic tego wymaga, to zdjęcie jest tylko poglądowe. Antena raczej z wyższej półki - -kosztowała 105zł. Posiadam podobną antenę (jakaś sprzed 7-8 lat), którą wskazałeś. Działa na niej dobrze MUX-1,2,3 ale MUX-8 już niemal wcale. Wolałbym uniknąć wzmacniacza. Dziwne jest to, moc nadajnika dla MUX-8 tj. 10kW daje idealny sygnał a MUX-1 o mocy nadajnika 20kW już nie.
  • #4 29 Lip 2017 00:13
    telper
    Poziom 8  
    Musisz wybrać pomiędzy wiarą w antenę z wyższej półki za stówkę - a rzeczywistością.
    Antena ma zysku tyle, co kot napłakał - a rozgałęźnik wcina po 5,5 decybeli na każdym wyjściu.
    Czyli od kocich łez trzeba odjąć spore tłumienie rozgałęźnika i długich kabli, i efekt przestaje być widoczny bez mikroskopu.
    Wypnij ten rozgałęźnik, połącz kable bezpośrednio beczką, i zobacz jaki będzie efekt.
    Zrób tak ze wszystkimi trzema po kolei.
    Nie zauważyłem sobie, że te anteny można obracać względem siebie.
    Może dałbyś tę starszą co masz, zamiast tej części na UHF?
    Pokombinuj.
    Tą "zbiorczą" płytkę możesz zamontować w starej antenie.
    Z antenami już tak jest - czasem trzeba się namęczyć i nakombinować.
    Może się jednak nie obejść bez tego wzmacniacza.
    Albo taki i osobno możesz wpiąć anteny VHF i UHF:
    http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_w...y_z_zasilaczem_aws-1134_silverline_B11601.htm
  • #5 29 Lip 2017 08:26
    Marqvs
    Poziom 5  
    Ta antena ma symetryzator i zwrotnicę. Zmontowana jest dokładnie tak jak na foto. Można obracać o 90° część anteny (dla pasma UHF/VHF)
    Problem niestabilności sygnału jest tylko na MUX-1, pozostałe chodzą na 100% jakości sygnału. Dlatego pytałem o rozgałęźnik czy jest dobry czy może są lepsze, nie znam się na tym. Ja podejrzewam, że ten tuner na USB jest lipny.
  • #6 29 Lip 2017 16:25
    telper
    Poziom 8  
    Ja ci już wytłumaczyłem w czym jest rzecz, w poprzednich postach.
    Ty mnie nie musisz tłumaczyć, bo ja wszystko wiem.
    Owszem, Mux1 ma moc 20 kW - czyli jest najsłabszy - i to normalne, że masz z nim problem.
    Bo nie masz anteny tylko słabiznę (antena UHF).
    I rozgałęźnik, który tłumi, i tak już słaby, sygnał z tej słabizny.
    Chciałbyś potwierdzenia swoich tez ale ja tego nie zrobię - nie oczekuj tego ode mnie.
    Skoro nie przyjmujesz moich wniosków, to musisz sobie radzić sam.
    Może któryś z userów doradzi ci jeszcze coś ciekawego, co ja przeoczyłem, albo czego nie wiem.
  • #7 29 Lip 2017 18:51
    Marqvs
    Poziom 5  
    Nie, MUX-1 nie jest najsłabszy, MUX-8 ma 10kW i mam z niego odbiór idealny. Wzmacniacza nie zamontuje - nie będę jeszcze dopłacał za prąd.
  • #8 29 Lip 2017 20:02
    KOCUREK1970
    @Marqvs
    Skoro na innym tunerze jest ok, to nie jest to wina anteny.
  • #9 29 Lip 2017 21:28
    telper
    Poziom 8  
    Aaa, to Mux8 jest najsłabszy i on ci nie działa.
    Wybacz, źle doczytałem, myślałem że to z Mux'em1 masz problem, no ale on nie jest najsłabszy, bo ma 20 kW, więc działa dobrze.
    Który szczebel w drabinie jest najsłabszy?, ten najcieńszy?, czy ten, który się złamał?
    Podłączyłeś antenę bezpośrednio do tego dekodera USB z pominięciem rozgałęźnika żeby zobaczyć czy jest poprawa?
    Na pewno będzie!
    Telewizory czy dekodery mają czulsze głowice, to odbierają lepiej.
    Oczywiście, że nie musisz montować wzmacniacza i płacić dodatkowo za prąd.
    Jeśli ci to nie sprawi kłopotu, to napisz jak sobie z tym problemem poradziłeś.
    (po zamieszczeniu postu stronę zapisuję w pliku MHT - z powodu anonimowego ocenzurowania mojego poprzedniego postu)
  • #10 29 Lip 2017 22:06
    Marqvs
    Poziom 5  
    Zaczynam zauważać,że nie czytałeś pierwszego mojego wpisu do końca. Nie mam dekodera tylko tuner USB DVB-T. Nie mam możliwości podłączenia na stałe kabli poza rozgałęźnikiem bo są podpięte jeszcze inne telewizory, które też chcą grać:)
    Zapytam jeszcze na Emitelu. Dzięki.
  • #11 29 Lip 2017 22:08
    KOCUREK1970
    Odłączenie splittera na 15 minut jest takim problemem?
    Ale nadal uważam:
  • #12 29 Lip 2017 22:13
    Marqvs
    Poziom 5  
    @KOCUREK1970 - sprawdzę bez splittera w poniedziałek, bo nie mam aktualnie "beczki".
  • #13 31 Lip 2017 19:31
    Marqvs
    Poziom 5  
    Ciekawy przypadek: po odłączeniu splittera i połączeniu bezpośrednio kabli sygnał na MUX-1 poprawił się do poziomu pozostałych MUX-ów. Co więcej, po ponownym puszczeniu kabla przez splitter, sygnał _nie_ pogorszył się i teraz siła/jakość jest na wszystkich MUX-ach jednakowa tj. 90%/100%. Problem nieoczekiwanie ustąpił. Zobaczymy na jak długo :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
