Montaż masztu do kontenera ? Jak ?
Fotodetektor 29 Lip 2017 08:24 504 8
  • #1 29 Lip 2017 08:24
    Fotodetektor
    Poziom 29  
    Potrzebuje zamocować rurę 50-60mm na dachu kontenera. Montaż rury pod antenę satelitarną pod internet Tooway. Antena jest dość ciężka. Niestety nie można wiercić do kontenera i pozostaje tylko montaż do narożnika kontenera w miejscu tych otworów. Maszt balastowy odpada. Może ktoś już robił coś podobnego lub ma pomysł na uchwyt montażowy? Masz musi być stabilny aby nie bujało anteną.
    Wszelkie pomysły i wskazówki mile widziane.
    Montaż masztu do kontenera ? Jak ? Montaż masztu do kontenera ? Jak ?
  • #2 29 Lip 2017 08:54
    kokapetyl
    Jeśli nie można nic wiercić, pozostaje zamontować na tym narożniku kątownik i zamocować go do tych otworów. Pionowe ramię musi być odpowiednio długie, aby do niego zamontować ten maszt antenowy.
  • #3 29 Lip 2017 08:55
    Qbuś
    Kontener przy ziemi ma takie same otwory, jak te na górze. Maszt musiał by być na tyle długi, żeby sięgał do dolnych otworów (będzie mocowanie w dwóch punktach, na dole i na górze). Można zastosować odpowiedniej wielkości "cybanty kabłąkowe" odpowiedniej długości przełożone przez istniejące otwory (nakrętkami na zewnątrz) z dorobionymi elementami stabilizującymi. Każdy ślusarz sobie z tym poradzi.
    Ps. Elementy stabilizujące można przyspawać do masztu a pomiędzy w miejscach stykania z kontenerem podłożyć grubą gumę.
    Robiłem podobne mocowania i to działa poprawnie, niestety nie posiadam fotografii :cry:
  • #4 29 Lip 2017 13:32
    Fotodetektor
    Poziom 29  
    Ja mam chyba ten model: http://www.algeco.pl/images/files/in26-mow.pdf
    Wysokość zewn. : 2.800 [ m ]
    Chyba trzeba będzie zakupić rurę z 3-3,5 m, Cybanty mam pod rurę do 60 mm z długimi wąsami.
    Złapię u góry i na gole i to powinno pomóc.
    Antena jest ciężka i nie może latać bo firma na budowie nie będzie miała dobrego łącza net.
    Antena jak poniżej.
    W miejscach styku z kontenerem dam chyba ten profil co jest w komplecie z cybantem. Profil co dolega do rury.
    Dziś znalazłem w sklepie taki uchwyt rusztowania i chyba z tego skorzystam. Mam nadzieje, że wyjdzie. Jak zrobię to pokaże foty ;)
  • #5 29 Lip 2017 13:59
    kokapetyl
    Nie sądzę, aby on pasował ,to tych otworów w konstrukcji kontenera.
  • #6 29 Lip 2017 14:02
    Fotodetektor
    Poziom 29  
    Uchwyt krzyżowy to powinno być dobre rozwiązanie. W poniedziałek się okaże ;)
  • #7 29 Lip 2017 14:05
    kokapetyl
    Nie sądzę, abyś tą pierwszą część zaczepił / umieścił w otworach technologicznych kontenera.
  • #8 31 Lip 2017 12:58
    Fotodetektor
    Poziom 29  
    Montaż masztu do kontenera ? Jak ? Będzie git. Przymiarka była dziś.
  • #9 01 Sie 2017 17:03
    Fotodetektor
    Poziom 29  
    Done !
    Zamykam temat.
    Ten uchwyt jest idealny. Do tego jeszcze zastosowałem uchwyt krzyżowy do masztu i jest mega.
Promocja -20%
Zamknij
tme
