- Sprawdzenie napięć według schematu po modyfikacji wzmacniacza
Maryush 01 Sie 2017 15:38 789 8
  • #1 01 Sie 2017 15:38
    Maryush
    wykonuję wzmacniacz według poniższego schematu.
    Zastosowane lampy:
    V1 - 6N2P
    V2 - 6H8C
    V3, V4 - EL34
    Lampa V1 według pierwotnego projektu to lampa ECC83, jednak postanowiłem ją zastąpić lampą 6N2P, bo bardziej odpowiada mi jej brzmienie.
    Na etapie uruchamiania wzmacniacza pojawił się problem z poprawnością napięć, wszystkie napięcie zgadzają się z tym co na schemacie z dokładnością do 2-5V za wyjątkiem napięć w punktach oznaczonych żółtą ramką, pomiar w punkcie 80V daje wartość 137V i taka sama wartość jest dla drugiego punktu 90V. Wartości 80V i 90V to pomiary dla wzmacniacz z lampami ECC83.
    Czy wartość 137V jest dopuszczalna dla takiej konstrukcji, czy trzeba korygować to napięcie? Jaki wpływ będą miały te wartości na poprawność działania? Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 01 Sie 2017 16:28
    kortyleski
    Poziom 40  
    Mniejszy prąd anody pierwszej połówki robi robotę dla drugiej. Jeśli parametry pracy lamp zmieszczą się w dopuszczalnych to posłuchaj wzmacniacza.
  • #3 01 Sie 2017 22:44
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Dziwne te napięcia, bo oznaczałoby to, że V1B (oryginalnie ECC83) pracowała z Ug = -10V i płynął przez nią prąd ok. 4mA.
    Podejrzane - zmierz potencjał siatki i anody względem katody (w V1B). Uprzedzam, Ug może być malutkie.
  • #5 02 Sie 2017 15:55
    KMAC
    Moim zdaniem należałoby zmniejszyć wartość rezystora R2 z 470 na 390.
  • #6 02 Sie 2017 16:38
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Maryush napisał:
    Dla połówki V1b potencjał siatki względem katody to 1,8V, dla katody 47V.
    Ile tych katod? ;) Potencjał siatki powinien być ujemny względem katody.
    Maryush napisał:
    Potencjał siatki i anody względem katody w V1a, to odpowiednio 0.740V i 136V.
    Tu jest prawidłowo.
    Zmierzone wartości nie wyglądają dramatycznie źle, ale można spróbować - zwłaszcza, gdyby wzmacniacz wprowadzał zbyt dużo zniekształceń.
  • #7 02 Sie 2017 21:40
    Maryush
    Potencjał siatki danej połówki jest oczywiście ujemny względem katody. Przy połówce V1b napięcie 47V to potencjał anody względem katody. Kolejne relacje z budowy już po uruchomieniu wzmacniacza, może będzie trzeba coś jeszcze poprawić w tym schemacie.
  • #8 04 Sie 2017 16:52
    Maryush
    Uruchomiłem jeden kanał i gra to bardzo dobrze, początkowo był lekki przydźwięk, ale uzwojenie żarzenia jest symetryczne i po podłączeniu środka do masy zrobiła się cisza w kolumnie. Prąd anodowy ma wartość 63mA, co myślę jest wystarczające dla lampy EL34.
  • #9 08 Sie 2017 09:24
    Futrzaczek
    Admin Grupy Retro
    Więc tylko się cieszyć :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
