Obciążenie GPU 50% w grach. Jak to naprawić?
korzychxp 13 Sie 2017 17:15 954 76
  • #32 13 Sie 2017 17:23
    korzychxp
    Myślałem że teleporty to coś ze sprzętem :D OK nie wiem w czym odczytać ten plik, ale wysyłam go. Z 4 minuty było i fpsy były raczej dobre. Jak włączy się za którymś razem z niskim użyciem to też to lognę i wrzucę.
    Wrzuciłem tutaj bo forum nie przyjmuje csv. https://www.sendspace.com/file/pr6kz1
  • #33 13 Sie 2017 17:29
    enhanced
    Poziom 30  
    Ale możesz spakowane załączyć.
    Widać że ten CPU za wolny do tej grafiki w wiedźminie- użycie CPU 70% z grubsza a GPU 90-100%.
    Oczywiście w samym wiedźminie warto zblokować FPSy niż żeby latały jak chcą. RAM i tak bym kupował - minimum 2GB jak możesz bo to musi swappować.
  • #34 13 Sie 2017 17:35
    korzychxp
    To dlaczego CPU nie pracuje na 100% jeśli jest za wolny? Athlon II chodził w powyżej 90% więc sądziłem że się "dusi". Wszyscy polecali mi wziąć Phenoma, a tu jeszcze kręcę do 4Ghz (ale 65C w OCCT w stresie więc trochę obawy i zmniejszyłem do 3,8 więc ma 61 C max).
    Z ramami na razie sie wstrzymam. Muszę uporządkować to żeby mi raz nie włączał się z użyciem GPU 40, CPU 20, a raz normalnie (tak jak w tym csv). Czasem mysle ze moze zasilacz nie wyrabia? Jest stary, gorący jak byk, Fortron Everest 500. Albo płyta główna ma jakiś problem :/
    Nie zmieniałem też systemu po zmianie płyty głównej (nforce 7 na amd sb 750/790x), więc chyba tez zrobie reinstall dzis w nocy
  • #35 13 Sie 2017 17:42
    enhanced
    Poziom 30  
    Wiedźmin nie zarzyna CPU - zresztą w zasadzie żadna gra tak nie robi (no może crysis 3 na mapie fields), na dwóch rdzeniach miałeś zarzynany CPU na 100% bo to było o 2rdzenie za mało. No chyba żeby gra korzystała z jednego tylko rdzenia to dwu rdzeniowy CPU jest okej. A tak trzeba mieć zapas na rdzeniach - zresztą wszystko zwykle jest blokowane przez wydajnośc GPU a tutaj widać ze conieco wolny ten phenom jest bo jakby był faktycznie na zapasie to gpu usage powinno być stabilne na 99%. Ale to musi być konkretny CPU lub konkretne taktowanie.
    Ja bym w ciemno RAM kupował. Szkoda się meczyć na tak małej ilości która teraz ledwo nadaje się do samego firefoxa. Ja się pare razy teleportnąłem w w3 i dobiłem z 2GB startowych na 4700MB. Sama grafika na niskich detalach zjadła 1300MB na VRAMie a przecież ty masz 1GB wieć braki idą do RAMu. Więc ja bym myślał na 2x4GB.
    edit
    reinstalka systemu zalecana w takim wypadku.
    Podaj dokładny model tego zasilacza by myślałem że masz w miare nowy - albo zdjęcie tabliczki wstaw też się przyda.
    Zasilacz ten? http://www.tomshardware.com/reviews/500w-psu-power-supply,2658-6.html
  • #36 13 Sie 2017 17:51
    korzychxp
    Ten. Troche mnie martwi że jest tak gorący. Nalepke jakbys chciał to zrobię zdjęcie jak pozniej będe rozbierał komputer
    Jaki procesor na AM3 powinienem kupić żeby to chodziło jakoś i ta karta była w pełni wykorzystana? Płyta gł to Gigabyte MA790XTA
    Potem też wrzucę log z Technomancera
  • #37 13 Sie 2017 17:54
    enhanced
    Poziom 30  
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16626862#16626862
    a to nie inna płyte podałeś?
    Ja już coś to trzeba zmieniać platformę - lub kręcic obecnego jak się da. Choć nie jest tak tragicznie jak na tym śmiesznym 250. Poprostu troche jest do 100% sprawnośći grafiki brakuje w takim wiedźminie.
  • #38 13 Sie 2017 17:58
    korzychxp
    Zmieniłem płytę główną, bo Phenom nie chodził na tym Asusie :) niby był w support cpu, ale wykrzaczał się na powyżej 3000 Mhz i musiałem robić underclocking
    Teraz procek chodzi, ale jak widać czasem się nie załącza pełne użycie sprzętu :/ Jak kręcić to więcej na tym chłodzeniu niż 4Ghz nie pociągne. Jakbym wrzucił 1,5v (teraz 1,45) to bym może zrobił 4,2Ghz ale 70C w stresie by miał
  • #40 13 Sie 2017 20:36
    korzychxp
    Ja jeszcze mam inny problem bo dyski SATA 2 na IDE mi chodzą, więc to też może obniżać wydajność i nie bardzo wiem jak to zmienić, bez "strat" w postaci np nie uruchomienia się Windowsa XP.
    Cod o I3 to myślałem, ale przeważała myśl że powinienem mieć 4 rdzenie do gier 4 rdzeniowych, a i 3 chyba ma 2 i jakby lepiej się spisywał w starszych grach.
    Technomancer
    https://www.sendspace.com/file/tasomm
    Technomancer bez o/c - widziałem uzycie GPU nawet spada do 20%
    https://www.sendspace.com/file/7zjc7m
    Wiedźmin bez o/c (jedynie RAM na 800 z 677) i właśnie włączył się w trybie w którym fpsy spadły na łeb na szyję
    https://www.sendspace.com/file/7ru0lq
  • #41 13 Sie 2017 22:19
    enhanced
    Poziom 30  
    Wieśiek - masz niższe taktowanie cpu na 3200 MHz. Technomancer widze ma jeszcze większe użycie CPU niz W3- stąd mniej grafa dociążona (mowa o OC cpu a bez OC to szkoda wspominać).
    Szkoda tylko 1GB VRAM na tej grafice że zapchane - ciekawe ile jej brak wpływa na wydajność poza tym że CPU za wolne.
    Kupuj RAMu.
    Co to za model Phenoma masz? Najwyższy możliwy?
  • #42 14 Sie 2017 16:40
    korzychxp
    955 BE C3 to jest, ale raczej słaby model bo czytałem że niektórzy 4Ghz robią na 1.375 V
    Po reinstalacji Windowsa użycie GPU wiele się nie zwiększyło, nadal karta potrafi być obciążona w np 50% w Technomancer, ale... wyniki się poprawiły znacząco. Albo czegoś nie dostrzegam. Opcje te same, save ten sam.
    Link do loga z HWInfo
    https://www.sendspace.com/file/rhqwdx
  • #44 15 Sie 2017 00:29
    korzychxp
    Tak, więcej fps w momentach kiedy wcześniej były spadki nawet do 30 fps (głównie gdy było oświetlenie, cienie). Teraz nie schodzi poniżej 45 fps. Nadal jednak skacze to użycie gpu i jest niskie często. Może racja że procek słaby.
  • #47 18 Sie 2017 17:36
    korzychxp
    Jednak jest jeszcze gorzej niż było! Do 2 fps spada czasami po wczytaniu mapy i użycie GPU też bardzo niskie...
    tutaj kolejny link do loga HWinfo
    https://www.sendspace.com/file/f9l2lu
    Co to może być!?
  • #48 18 Sie 2017 17:41
    Kasek21
    Akurat GPU jest używane i to w 100%.
    Coś nie tak z użyciem CPU.
    Co to za gra?
    Bez OC jest to samo? Wykorzystanie CPU spada do bardzo niskiego poziomu już po paru sekundach!
    Przy okazji zamieść screen z programu Process Explorer (bez gry).
  • #49 18 Sie 2017 18:05
    enhanced
    Poziom 30  
    Co to może być!?
    Tutaj ci grafika nie działa na x16 tylko pewnie x1 - coś nie tak ze slotem, źle siedzi albo cuś.
  • #50 18 Sie 2017 18:11
    Kasek21
    Skąd ten wniosek? Bo to nie wynika z wykresów, które przejrzałem! Ale... może, nie wiem :)
    ... więc czemu CPU od czasu włączenia gry pracuje >80% i nagle wykorzystanie spada?
    @korzychxp - co pokazuje program GPU-Z?
  • #51 18 Sie 2017 18:14
    korzychxp
    Włącz z wykresu Power czy TDP Limit, nie pamiętam dokładnie. D3D jest może i na 100%, ale Poweru nie daje...
    Czasami jak włącze Wiedźmina z kolei to TDP Power Limit potrafi skoczyć do 111% czyli ponad stan. W MSI Afterburner mam wpisany max 100%.
    Gra to ten Technomancer.
    Karta źle siedzi na slocie, ale jak zresetuje kompa i włącze grę to znowu normalnie chodzi? Przecież nie ruszam slotem. Windows też był zmieniany więc do czego ten proces explorer?
    Aktualnie juz normalnie chodzi bo zresetowałem kompa i jest tak
    Bez oc to samo
  • #52 18 Sie 2017 18:18
    Kasek21
    Zakładka pierwsza ( ma być ;) )
    Zamieść! Co to za filozofia? :)
  • #53 18 Sie 2017 18:22
    enhanced
    Poziom 30  
    GPU Bus Load lub Bus interface z gpu-z.
    W GPU-Z trzeba patrzeć w głównym oknie jaką pokazuje szyne- oczywiście wtedy jak jest kaplica to wtedy musi działać na niskiej szynie.
    Może być wadliwy slot, grafika- tak z grubsza podaje że coś nie pasuje i stąd ścina do minimum szyne.
    Może OC szkodzi i są jakieś zakłócenia/przegrzewanie - cięzko powiedzieć a może się płyta kończy?
  • #54 18 Sie 2017 18:28
    korzychxp
    Video Memory Controller Load zobacz - do 16%.
    Total GPU Power - do 45%. I tak dużo jak na te 2 fps...
    Grafika dobrze chodziła na poprzedniej płycie głównej więc raczej nie o nią chodzi. Myśle że coś nie tak z tą płytą główną jest :/ mam miesiąc gwarancji na nią ale co ja powiem typowi że raz chodzi raz nie chodzi, u niego bedzie akurat chodzić i powie że zmyśliłem sobie bo u niego dobrze
    Następnym razem jak tak spowolni to zajrze do GPU-Z.
  • #55 18 Sie 2017 18:31
    enhanced
    Poziom 30  
    Przy niskiej szynie to nie ma co patrzeć na memory cont load - bo to wydajność rdzenia grafiki<> pamięci. A przy wysokim bus loadzie masz problem z wymianą danych GPU<>CPU. I wtedy CPU /gpu load może być na 100% jak tak nic z tego (a napewno GPU wtedy wydaje się że pracuje na 100% a to fake).
  • #56 18 Sie 2017 18:33
    Kasek21
    Coś nie jest tak z CPU.
    Co to za gra?
    W jakim trybie pracuje GPU - przecież to chwila aby sprawdzić w GPU-Z.
  • #57 18 Sie 2017 18:36
    korzychxp
    Wyżej napisałem bez o/c to samo, gra Technomancer, ale w Wiedźminie też tak jest często. Testowałem normalnie na 3200Mhz, wszystko default i też takie rzeczy się działy czasami. Jeszcze mysle ze moze to wina temperatur bo często Phenomy się krzaczą powyżej 55 C a mój tak do 60-61 w grach ma... tyle że nie mam za bardzo jak tego zbić, bo Fortis jest, niby dobre chłodzenie.
  • #59 18 Sie 2017 18:38
    Kasek21
    Więc to nie jest cały czas?
    Temp. jak najbardziej normalna pod obciążeniem.
    Jak włączysz czy LinX'a czy OCCT to jakie są temperatury?
  • #60 18 Sie 2017 18:42
    korzychxp
    Nie cały czas, tak raz na 10 uruchomień gry jest takie spowolnienie. Trzeba wtedy albo wyłączyć grę i włączyć od nowa, albo zresetować kompa.
    LinX nie próbowałem, nie znam. w OCCT do 65 dochodzi, w grach mniej bo nie wykorzystują 100% proca, ale 57-59 C jest średnio. Rzadko dochodzi do 61.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
