Drukowanie drukarką laserową na laminacie
lukasku 08 Sie 2017 23:49 8709 47
  • #31 08 Sie 2017 23:49
    krisRaba
    lukasku napisał:
    jak "wyciągnąć" pady smd z Top bez ścieżek ?
    Chyba nie trzeba wyciągać z warstwy ścieżek. Same pady SMD są na warstwach dla pasty lutowniczej, w gerberach bodajże *.gtp dla warstwy TOP i *.gbp dla BOTTOM.
  • #33 09 Sie 2017 10:20
    krisRaba
    *.gts jest od soldermaski, więc będą tam nie tylko pady SMD, ale również niezamaskowane przelotki i pady przewlekane...
    Chociaż wracając do tego, że chcesz robić soldermaskę ;), to przecież jest komplet informacji, których potrzebujesz, więc nie trzeba ich wyciągać z innych źródeł ;) Poleciłem *.gtp/*.gbp gdybyś faktycznie potrzebował tylko SMD, jak pisałeś - na nich nie ma przelotek i padów przewlekanych.
  • #34 09 Sie 2017 10:59
    lukasku
    Poziom 8  
    Rozumiem troszkę namieszałem, bo myślałem, że da się to zrobić w jakiś sposób za pomocą warstw bez generacji plików Gerbera(np. zmienić jakimś cudem warstwę m.in T/B Cream by pady były nie "kratkowane" a pełne). Ale wszystko jasne i jeszcze raz dzięki.
  • #35 12 Sie 2017 23:07
    RomanFilipecki
    Płytka wygląda pięknie , wręcz niewiarygodnie pięknie. Zastanawia mnie także sposób wiercenia, chyba nie ręcznie?
  • #36 13 Sie 2017 11:12
    lukasku
    Poziom 8  
    Niestety póki co ręcznie. Nie "dorobiłem" się jeszcze jakiejś prostej wiertareczki do robienia otworów, chociaż mam w głowie już pomysł.
  • #37 13 Sie 2017 15:31
    Kraniec_Internetów
    kortyleski napisał:
    Cały czas chodzi mi po głowie pokrycie laminatu cienką warstwą czarnej farby i wypalenie ścieżek laserem CNC. A później w wytrawiacz.
    A może pójść dalej i odparowywać laserem miedź?
  • #38 13 Sie 2017 16:14
    Freddy
    Pewnie, tylko moc 2W to duuużo za mało, trzeba tak ze 100W co najmniej. :)
  • #39 13 Sie 2017 16:17
    Kraniec_Internetów
    I jakiegoś programu który zniknie tylko miedź, a nie dokopie się tym laserem do jądra ziemii :)
    https://www.youtube.com/watch?v=TMCjWslnM1A
  • #40 13 Sie 2017 17:23
    RomanFilipecki
    O ile w wykonanie pcb tej jakości w warunkach amatorskich jestem skłonny uwierzyć to nie wierzę w wiercenie ręczne z taką dokładnością. Spójrzcie nawet viasy ( o mniejszej srednicy placka) są powiercone doskonale, centralnie i brak kraterów po wiertle . W całości dla mnie wręcz niewiarygodne...
  • #41 13 Sie 2017 19:08
    wada
    Bardziej to
    Link
  • #42 13 Sie 2017 19:38
    lukasku
    Poziom 8  
    Ale na zdjęciach nie ma płytki z otworami :) są tylko 4 pozycjonujące wydruk dwustronny :D Szczerze nie wiem o co chodzi ;)
    Przy okazji zapytam Państwa, czy tusz eko-solwentowy nadaje się jako "soldermaska" ? Tak sobie myślę, gdyż mam przerobionego Epsona na druk PCB i gdyby tak się nadawała...
  • #43 13 Sie 2017 20:49
    Kraniec_Internetów
    lukasku napisał:
    Ale na zdjęciach nie ma płytki z otworami są tylko 4 pozycjonujące wydruk dwustronny Szczerze nie wiem o co chodzi
    Ja też kminię co się tu stało :P
    Bardziej to
    Ale to jest fabryczne rozwiązanie, do tego zapewne kosmicznie drogie. Tamto powstało w czyimś garażu. Niemniej to co wysłałeś wierci otworki :O
  • #44 13 Sie 2017 22:22
    wada
    A miedz jest bardzo wrednym materiałem dla lasera, nie dość że działa jak lustro i ponad 50% światła odbija i trzeba ją traktować pod lekkim kątem, aby odbicie nie trafiało ponownie do obiektywu, to jeszcze jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła, i potrzebuje prawie trzykrotnie więcej energii niż stal nierdzewna.
    Jakże mocny musi być nadmuch i odciąganie powietrza, aby odciągnąć odparowaną miedz i aby nie spalić laminatu.
    Będę musiał w pracy zobaczyć jak nasze lasery potraktują laminowane płytki.
    Zapomnij - byś musiał bardzo dużo warstw nałożyć
    Co innego Solwentowy ale utwardzany UV
  • #45 13 Sie 2017 22:26
    Kraniec_Internetów
    A jakie tam macie lasery?
    Zawsze pozostaje frezowanie w laminacie :) Też ładnie wychodzi.
  • #46 13 Sie 2017 22:59
    lukasku
    Poziom 8  
    Znalazłem coś takiego(pod micro piezo). Z racji tego, iż słabo się znam w tych sprawach, chciałem zapytać, czy samo UV i solwentowy wystarczy by być pewnym o jego przydatności, czy może jakiś test etc. ? Jeśli tak to kiedyś bym spróbował i tu opisał.
  • #47 13 Sie 2017 23:16
    RomanFilipecki
    Sorry byłem święcie przekonany że ona jest powiercona doskonale idealnym wiertłem z niesłychaną precyzją. No to teraz wyzwanie przed Tobą.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
