Nie działa układ na arduino
andrzej228 08 Sie 2017 19:34 417 4
  • #1 08 Sie 2017 19:34
    andrzej228
    Poziom 3  
    Witam , zrobiłem układ, zasilanie 12V, zasilanie przez prostownik 5V do arduino , oraz użyłem tranzystora TIP122 j ako klucza . No i przycisk oraz potencjometr do sterowania ATMEGĄ. Nie podaje żadnego schematu do weryfikacji, bo wiem , że wszystko jest dobrze podłączone. Ale pomimo tego nie działa mi porawnie układ. Czy może rezonator kwarcowy musi być bezpośrednio przy wejściu podłączony? Czy może być oddalony na płytce?
  • #2 08 Sie 2017 19:42
    edberg
    Poziom 30  
    Jeśli tak samo dobrze to podłączyłeś jak piszesz po polsku to...nie może działać .
    Podeślij schemat będzie prościej. Wsad ?
  • #3 09 Sie 2017 09:50
    dondu
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    Lekarzowi także mówisz, że jesteś chory, ale nie dasz się zbadać, bo wiesz że nie jesteś chory?
    Schemat, pcb, program, zdjęcia + dokładny opis problemu ... tym bardziej, że pytasz o to:
    co sugeruje, że jesteś bardzo początkującym: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/stopery-timery-itp.html
  • #5 11 Sie 2017 05:55
    emarcus
    andrzej228 napisał:
    Witam , zrobiłem układ, zasilanie 12V, zasilanie przez prostownik 5V do arduino...
    Załóżmy że tak jest.
    Jeżeli dysponujesz gotową płytką arduino (?) ,to kwestia rezonatora kwarcowego i towarzyszacych temu, ustawienia fusebitów należy pominąc!. Ten etap jest już poprawnie skonfigurowany i nie wymaga żadnego kommentarza.
    Gotowe płytki arduino nie wymagają spesjalnych układów prostowniczych na 5V. Wystarcza je zasilic napięciem 12V DC. Mają wbydowany 5-voltowy stabilizator i dostatecznie zoptymalizowany układ kondensdatorów filtrujących, nie wymagający dodatkowych zabiegów.
    Jeżeli jednak ‘twoje arduino’ zawiera ‘goły’ processor, to należy tu poświęcic kilka słów, poza „’ bo wiem , że wszystko jest dobrze podłączone.’
    Na nieszczęście nie wszystko jest tak dobrze (!). Nie tylko należy podłączyc rezonator , lecz także trzeba zmienic ustawienia fusebitów, tak aby processor go wykorzystał w tworzeniu sygnału zegara taktujacego, zamiast wewnętrznego ukladu RC.
    Na pytanie: „Czy rezonator może być oddalony na płytce?”
    Tak, może byc oddalony,... nawet na kilkanaście milimetrów.
    e marcus
 Szukaj w ofercie
Zamknij
