stabilizator 5v podaje 9v na arduino
andrzej228 09 Sie 2017 17:49 411 5
  • #1 09 Sie 2017 17:49
    andrzej228
    Poziom 3  
    witam , stabilizator L7805 na swoim wyjsciu ma normalnie 5V , ale na arduino jednak jest podawane 9V . na Lewy pin stabilizatora podałem 12V , Srodkowy mase zasilacza 12V oraz mase Arduino , a od prawego podłaczyłem do zasilania ATMEGI . A jednak na pinach VCC odraz |GND od arduino wyswietla sie 9 V
  • #2 09 Sie 2017 18:02
    DiZMar
    Spec od TV
    Odpowiedź jest prosta.
    1.Stabilizator uszkodzony lub
    2.Arduino fałszuje wskazanie
    Innej możliwości nie ma. Weź zwykły miernik i zmierz po obu stronach stabilizatora równierz z prawą stroną "w powietrzu".
  • #3 09 Sie 2017 18:10
    maurycy123
    Poziom 32  
    Czytać ze zrozumieniem ;-)
    Może faktycznie być uszkodzony. Lub odwrotnie podłączony. Chociaż patrzę na noty katalogowe i z lewej jest wejście zasilania a z prawej wyjście. Więc jak autor dobrze podłączył to zostaje tylko uszkodzenie.
  • #4 09 Sie 2017 18:22
    robertamel
    Podłączone są kondensatory odsprzęgające 100nF jak najkrócej do wyprowadzeń stabilizatora?
  • #5 09 Sie 2017 18:23
    DiZMar
    Spec od TV
    Myślałem, że Arduino wyświetla te 9V. Nie orierntuję się co to to Arduino. Tylko po co pisał o Arduino jak nie ma to znaczenia co podłączone do 3pin LM7805(oczywiście w granicach dopuszczalnego pobieranego prądu)?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
