Renault Scenic 1.4T 2009 - Wymiana BCM X95
bolekf2 10 Sie 2017 10:08 225 7
  • #1 10 Sie 2017 10:08
    bolekf2
    Witam muszę wymienić moduł BCM X95
    Numery:
    Continental
    284B13297R
    X95
    Znalazłem w nim 42665, pierwszy raz się z nim spotkałem, czy to jakiś eprom z maską? Jego przerzucenie wystarczy?
  • #2 11 Sie 2017 09:15
    bolekf2
    Wszystko siedzi w NEC'u D76, czym można by było to poczytać?
    Może ktoś byłby w stanie zrobić klon, albo virgin? Karty można dokodować ponownie czy trzeba nowe?
  • #4 11 Sie 2017 10:45
    bolekf2
    Dokładnie to jest taki moduł jak na zdjęciu.
    Na starym nic nie działa, jakby nie było prądu w całym samochodzie.
    Po kupnie i założeniu używki podstawowe rzeczy, które mają działać bez zapłonu, awaryjne, podświetlenie podsufitki, etc. zaczęły działać.
  • #5 13 Sie 2017 14:29
    bolekf2
    Jeśli ktoś dałby radę zrobić klon i jeśli tutaj zda to egzamin, na pewno się dogadamy, dajcie znać...
  • #6 13 Sie 2017 15:22
    adam7009
    Poziom 37  
    podaj pełne oznaczenie tego NEC-a
    choć zapewne tylko virgin będzie pewnym rozwiązaniem ,bo może być nec uszkodzony programowo.
    Dużo w puli za odpalenie ??? :D
  • #7 13 Sie 2017 15:56
    bolekf2
    Nec D76F0115GM
    Właśnie zdaje sobie sprawę, że NEC może się wysypał, ale trzeba najpierw odczytać, żeby przynajmniej porównać
  • #8 13 Sie 2017 17:50
    adam7009
    Poziom 37  
    j tag smoka ma w spisie ,ale czy robi nie miałem okazji ,nie ma nawet pdf podłączenia.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
