sygnał z przetworników w gitarze do sterowania arduino
IronMan86 10 Sie 2017 17:24 243 6
  • #1 10 Sie 2017 17:24
    IronMan86
    Poziom 7  
    Hej, wpadłem na pomysł, żeby wykorzystać sygnał z gitary do sterowania arduino - czyli na pinie analogowym dostajemy pewną wartość napięcia i programujemy pożądane działanie.
    Moja idea byłą taka: sygnał z przetworników wychodzący do wzmacniacza, równolegle podpinamy do pinu analogowego i odczytujemy wartość napięcia.
    Niestety mam parę problemów i wątpliwości.
    1.O ile np multimetr czy oscyloskop w zakresie pomiaru AC, odczytuje wartości napięcia w mA, które zanikają wraz z wygaszeniem drgania strun, o tyle arduino pomiędzy kolejnymi pomiarami wskazuje losowo wartości 0 - co np uniemożliwiło by stworzenie układu gdzie wraz z wygasaniem dźwięku np stopniowo ściemniała by się lampka.
    2. Wartości napięcia są bardzo małe, może warto było by jakoś wzmocnić sygnał, dla zwiększenia precyzyjności sterowania? Jeśli tak to w jaki sposób najlepiej to rozwiązać?
    3. Czy trzeba w jakiś sposób odseparować sygnał, żeby układ z arduino nie wpływał na sygnał idący do wzmacniacza ?
  • #2 10 Sie 2017 18:34
    JacekCz
    Poziom 32  
    Masz pewność że rozumiesz słowa "prąd stały" "prąd zmienny" "wartość skuteczna" z jednej strony, a "próbkowanie" z drugiej?
  • #3 10 Sie 2017 19:03
    IronMan86
    Poziom 7  
    Jestem raczej początkującym amatorem. Mam pojęcie jako takie. Co w związku z tym?
    #4 11 Sie 2017 09:14
    JacekCz
    Poziom 32  
    Nie dajesz ani schematu, ani kodu, wszystko jest domysłem. Wróżka ze szklaną kulą jest na wakacjach.
    Pierwszym moim domysłem jest to, że w arduiono nie prostujesz przebiegu zmiennego, tylko mierzysz napięcie chwilowe (masz losowo zero). Tak chcesz, czy chcesz inaczej?
    Chcesz wartość wyprostowaną czy chcesz odtworzyć wszystkie "fale" dzwięku jakie idą z gitary?
    Ile to w liczbach jest "bardzo małe napięcie"
  • #5 11 Sie 2017 10:14
    IronMan86
    Poziom 7  
    Ale ja nie mam schematu. Nie wiem czy był bym go w ogóle w stanie stworzyć. Z wykształcenia jestem górnikiem, elektroniką interesuje się od pół roku, tak że proszę o wyrozumiałość. Staram się uczyć od strony praktycznej, czyli wpierw coś siebie składam, a po natrafieniu na problem zaczynam grzebać i sięgam do teorii - tak lepiej zapamiętuję.
    W arduino mam napisany prosty program, w którym monitoruje napięcie - 0(0V) -1024(5V).
    Sygnał wychodzący z gitary podzieliłem na dwa w sposób równoległy(czyli mam dwa identyczne sygnały). Jeden sygnał podaje do wzmacniacza, drugi monitoruje przy pomocy arduino.
    Maksymalne napięcie AC mierzone multimetrem, zaraz po uderzeniu w strunę wynosi ok 40mV, po czym spada do 0.
    Faktycznie nie prostowałem napięcia.
    Powiedzmy, ze idea jest taka, żeby uderzenie w struny spowodowało zapalenie LED, a jasność świecenia zależała od siły uderzenia(jasność będę regulować PWM). Czyli np: uderzam dźwięk - zapala się dioda, dźwięk wygasa - światło wygasa razem z dźwiękiem.
    Jeśli się mylę, to proszę mnie popraw. Czyli musiał bym mierzyć wartość skuteczną takiego napięcia, a odbyło by się to poprzez wyprostowanie jego charakterystyki?
    #6 11 Sie 2017 10:26
    JacekCz
    Poziom 32  
    Skuteczna (sama koncepcja "nap skuteczne" już zakłada że mierzy się to wyprostowane) / wyprostowana szczytowa nie ma to tutaj dużego znaczenia. Ale dogadaliśmy się na wyprostowaną.
    40 mV to mało, uK ma "martwy" zakres konwersji przypuszczam kilkanaście mV.
    Wrzuć w google "wzmacniacz operacyjny prostownik" bo coś podobnego trzeba użyć
    Żaden gotowy chip nie przychodzi mi do głowy, być może są.
  • #7 11 Sie 2017 10:56
    IronMan86
    Poziom 7  
    Ok poszukam, dzięki za pomoc!
    A jeszcze pytanie odnośnie zabezpieczania tego układu(jeśli to oczywiście konieczne).
    Chodzi mi od dwie kwestie:
    1. Zabezpieczanie wejścia w wzmacniaczu. Mam na myśli, żeby prąd z układu nie dostał się poprzez przewód gitarowy na wzmacniacz(skoro to wejście przystosowane jest do sygnału o napięciu rzędu mV).
    2. Kolejna sprawa, czy taki układ nie wprowadzi zakłóceń - czy do sygnału podawanego z gitary do wzmacniacza nie dojdą jakieś przydźwięki generowane przez układ. Można to jakoś odseparować?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
