Jaką wybrać płytę główną i procesor do 1000zł?
MrKillereq 13 Sie 2017 15:23 1131 61
  • #31 13 Sie 2017 15:23
    dt1
    Moderator - Komputery Serwis
    Fakt. Nie zwróciłem uwagi, że 1.10 to wersja "first released". A więc rzeczywiście dostanie się płytę, która powinna od razu z tym Pentiumem działać.
    KOCUREK1970 napisał:
    Nie wiem, może to tylko moja opinia - ale uważam, że pamięci Corsaira są znacznie pewniejsze, bardziej kompatybilne (nawet jeśli nie ma ich na liście wspieranych przez daną płytę główną).
    Całe życie (komputerowe) trzymam się pamięci tylko Corsaira i NIGDY! mnie i nie tylko mnie nie zawiodły (kilka Kongstonów też mi się trafiło w komputerach innych ludzi, ale pamiętam je raczej jako uosobienie problemów i chimeryczności).
    Montowałem w płytach różne pamięci, wszystkie reprezentują podobny poziom. Usterki pamięci nie występują jakoś bardzo często. Zresztą Corsair stosuje dokładnie takie same układy pamięci, jak inni. W modułach Vengenace LPX DDR4 są to zwykle Hynixy lub Samsungi, więc nie wiem, czy one są lepsze niż GoodRAM Play oparty o kości Hynix czy też Kingston HyperX, też oparty o kości Hynix (w różnych rewizjach tych pamięci mogą siedzieć inne kości).
  • #32 13 Sie 2017 15:58
    Ronal123
    Najlepszym wyborem do 600 zł. Jeśli mówimy o częściach nowych, to Pentium G4560 (Kosztował 250 zł. Teraz ceny podskoczyły. Radzę poczekać lub kupić go za maks 300 zł.), plus do tego proponowałbym płytę MSI B250 M (B250M PRO-VDH) to jedna z najsolidniejszych propozycji, obsługuje pamięci do 2400mhz (tak jak procesor), posiada złącze M.2 na dysk SSD, co prawda sekcja zasilania nie jest chłodzona, ale procesora przecież nie będziesz podkręcać. Do 300 zł. Najlepsza płyta. Razem wydasz ok. 600 zł. Będziesz zadowolony.
  • #33 13 Sie 2017 16:21
    KOCUREK1970
    Ja nie mówię, że te Kongstony są złe.
    Opinie ludzi wynikają z ich subiektywnego odczucia i jakiś tam perypetii z danym sprzętem - ja po prostu unikam Kingstona :D .
    Tylko, że jeszcze RAM DDR4 jest potrzebny...
  • #34 13 Sie 2017 16:44
    Ronal123
    No, Twoje zapytanie było o procesor i płytę do 600 zł. Więc napisałem propozycję z nowych części. Pamięć jest niestety droga, zwłaszcza jeśli chciałbyś wykorzystać maksymalny potencjał płyty i procesora, czyli pamięć 2400MHZ to wydatek ok. 250-300 zł. za 8GB... Za nowe, lub taniej za używane. Jeśli chcesz ogółem tańszy zestaw, to proponuję coś na pamięciach DDR3 i starszy Socket. Ale ja bym dołożył już do DDR4 żeby mieć bardziej przyszłościową platformę, zwłaszcza że ten Pentium to bardzo dobry procesor. Możesz iść na kompromis i szukać używanych części,
  • #35 13 Sie 2017 17:03
    KOCUREK1970
    Akurat to nie ja składam komputer :)
    Ale są nowe płyty główne z soketem 1151 i pamięciami RAM DDR3:
    https://www.morele.net/komputery/podzespoly-k...ne-42/,,,,,,,p,0,,8173O1022575,8182O360965/1/
    Starszy soket - mniej dostępnych komponentów, ale taniej kupisz.
    Nowszy soket - dużo części, ale znowu droższe.
    No tu już niestety sam Autor musi zdecydować - co nie zmienia faktu, że NADAL 600 zł na to wszystko to za mało.
  • #36 13 Sie 2017 23:23
    rtj71
    Spec od komputerów
    Czy ja wiem, pierwsze z brzegu ;):
    https://www.olx.pl/oferta/sprzedam-intel-g456...i-b250m-pro-vdh-CID99-IDnZF92.html#d65664a354
    https://www.olx.pl/oferta/pentium-g4560-msi-h...-vd-socket-1151-CID99-IDnPJ5Y.html#d65664a354
    Tu dokładając 50zł dodatkowo z 8GB RAM:
    https://www.olx.pl/oferta/komputerprocesor-pl...dysk-1151-g4560-CID99-IDnynvQ.html#5e16e6ca4a
  • #37 14 Sie 2017 00:03
    Ronal123
    Nie ma sensu brać 1151 z DDR3 przy takim potencjale samego procesora trzeba od razu inwestować w szybkie pamięci. Zresztą gdybym ja planował złożyć komputer na kilka lat, to lepiej już poczekać i dołożyć kasę na ramy, skoro to ma być komputer na dłużej. Później to będzie dobra baza do ew. rozbudowy np. wymiany procesora, bo płyta i pamięci nie będą przestarzałe.
  • #38 14 Sie 2017 02:17
    KOCUREK1970
    Oferta nr 1 - brak pamięci w cenie zestawu.
    Oferta nr 2 - to samo, DOPIERO za dopłatą 120/130 zł dostajemy pamięć.
    Oferta nr 3 - tu zdecydowanie najbardziej bogaty zestaw, ale i cena inna od pozostałych.
    O ile dobrze zauważyłem, wszystkie te procesory to tylko 2 rdzeniówki są.
    Jakby na to nie patrzeć, nadal 600 zł trochę mało.
  • #39 14 Sie 2017 08:33
    rtj71
    Spec od komputerów
    Nie rozumiem cię, temat tyczy płyty i procesora, nie płyty, procesora i ramu.
    MrKillereq napisał:
    Powiem, że procesor z płytą ma wyjść max ok. 600 zł.
  • #40 14 Sie 2017 15:04
    MrKillereq
    Poziom 4  
    Poczytałem sobie troche wasze komentarze i poszukałem troche na allegro ,że są tam stacje robocze i za ok. 700 zł jest tam już ivy bridge wraz z ramem dyskiem i systemem,wiem że lga 1151 ma lepszy ram,jest przyszłościwy itp.Ale czy warto zapłacić za płyte ok.200 zł procesor ok.300 zł ram ok.250 zł 8 gb + dysk i system ok.500 zł i mieć zbliżoną wydajność ?Tak wiem ,że pisałem o płycie i procesorze a system da się przenieśc ze starego dysku ale nie zawsze.Wypowiedzcie się
  • #41 14 Sie 2017 18:10
    KOCUREK1970
    Skoro doradzamy to doradzajmy kompleksowo - a o RAM wspominam, bo to DDR4 w takim zestawieniu, co skutkuje koniecznością jego dokupienia.
    Z tego co pamiętam(?), to autor wspomniał, że jakoś załatwi ale DDR3.
    Tylko, że stacje robocze są inaczej budowane i konstruowane niż zwykły komputer (dysk często nie SATA a SAS), płyty główne dość specyficzne, RAMu zwykłego tam nie zastosujesz (musi być buforowany, czyli taki do serwerów).
    Radzę uważać co kupujesz!
  • #43 15 Sie 2017 01:59
    KOCUREK1970
    MrKillereq napisał:
    Karta graficzna zintegrowana (upewnij się, że da radę tam zamontować jakąś inną kartę).
    Nie wiadomo na jakiej nawet płycie głównej (pewnie jakiś Intel bo o takim chipsecie tam wspominają).
    Też nie wiadomo jaka karta sieciowa (producent - pewnie też coś z Intela).
    MrKillereq napisał:
    Tu już wygląda to znacznie lepiej - ale wszystko jest na "niski" profil (normalno gabarytowej karty graficznej, muzycznej tam nie zamontujesz).
    Nawet zasilacz jest tu zupełnie gabarytowo inny.
    Wybór pozostawiam Tobie.
  • #44 15 Sie 2017 08:31
    MrKillereq
    Poziom 4  
    Zasilacz i obudowę mam swój więc z tym nie będzie problemu no a ta karta graficzna?
  • #45 15 Sie 2017 09:09
    Christophorus
    Problem może być, ponieważ producenci tego rodzaju komputerów czasami stosują swoje własne rozwiązania konstrukcyjne, które nie zawsze są w pełni zgodne z przyjętymi standardami. Przeniesienie podzespołów z takiego komputera do normalnej obudowy może nastręczyć trochę problemów i może wymagać pewnych przeróbek.
  • #46 15 Sie 2017 09:46
    MrKillereq
    Poziom 4  
    Czyli stacje robocze kuszą podzespołami ale to nie jest warte ?
  • #47 15 Sie 2017 11:14
    Christophorus
    Może i warte, ale trudniejsze w serwisowaniu i rozbudowie z uwagi na nietypowe niektóre podzespoły jak zasilacz czy zespół chłodzący procesor. Niektóre płyty główne mają połączenie z przednim panelem zawierającym włącznik zasilania i gniazda USB za pomocą nietypowego przewodu i złącz.
  • #48 15 Sie 2017 11:19
    MrKillereq
    Poziom 4  
    A mogłbyś poszukać dla mnie jakiejś stacji roboczej max do 700 zł z "normalną" płytą główną i zasilaczem?
  • #49 15 Sie 2017 11:56
    dt1
    Lenovo M81, M82, M91, M92 w wersji Tower mają standardowe zasilanie i płyty zgodne z ATX.
    Na przykład: http://allegro.pl/komputer-lenovo-m81-i5-2400-4x3-40ghz-4gb-windows7-i6688517984.html
    Taniej wychodzi kupić na Pentiumie i zmienić procesor na i5:
    http://allegro.pl/komputer-lenovo-m81-intel-2x-2-6ghz-4gb-ram-250gb-i6734594313.html
    http://allegro.pl/intel-i5-2400-3-1ghz-up-3-4ghz-s1155-gw-12m-fv-i6846091800.html
    M81/M91 nie mają USB 3.0, ale mają SATA 3. Komputery te nie współpracują za dobrze z nowszymi kartami AMD (R5/R7/R9/RX), ale z kartami nVidia nie ma problemu (testowałem 750/750Ti/950/1050).
  • #50 15 Sie 2017 12:22
    Christophorus
    Szukał bym przede wszystkim komputera w obudowie Big Tower lub Midi Tower. Mają one w miarę "normalne" podzespoły. Patrząc na takie komputery w cenie do 700 zł to mają one zintegrowaną kartę graficzną (czyli nie nadającą się do gier). Na zdjęciach niektórych komputerów widać, że karta graficzna została wymontowana (puste miejsce na śledź karty graficznej) i sprzedana osobno. Zapewnia to większy zysk sprzedawcy niż sprzedaż komputera w całości.
  • #51 15 Sie 2017 14:36
    MrKillereq
    Poziom 4  
    Pewnie wybrałbym tą drugą opcje kupiłbym komputer a procek osobno a pytanie czy dużo odczuł bym wybierając ivy bridge?Jest droższy o ok.200-300zł.
  • #52 15 Sie 2017 18:04
    dt1
    I5-2400 powinien być porównywalny z I5-3350P, a I5-3470 będzie około 10% szybszy, I5-3570 około 15% (obliczeniowo, co nie znaczy że przełoży się to na 10% wydajności na przykład w grach).
    I5-3470 da się kupić za mniej niż 300zł, 3570 za 320-330, więc to nie plus 200-300zł. W przypadku M81/M91 trzeba odrobić zadanie domowe i poszukać, czy one obsłużą ten procesor. Są projektowane na chipsecie 6 generacji, który początkowo takich procesorów nie obsługiwał. Jeśli producent w którejś aktualizacji BIOS nie dodał dla nich wsparcia, to mogą nie działać w takim komputerze.
  • #53 15 Sie 2017 19:50
    MrKillereq
    Poziom 4  
    Nie mogłem tego znaleźć,szkoda troche lga 1151 ale budżet ograniczony.Z tego co wyszukałem to płyta główna to chyba LENOVO IS6XM
  • #54 16 Sie 2017 00:03
    dt1
    Wystarczy poszukać frazy "m81 i5 3470" w google i zobaczyć, czy ktoś ma coś takiego lub sprzedaje. Jakieś wyniki znalazłem, więc nie wygląda źle. Ale nie analizowałem treści, tylko pobieżnie samo wyszukiwanie zrobiłem.
  • #55 16 Sie 2017 06:31
    MrKillereq
    Poziom 4  
    Z tego co widzę to niestety nie ma, a tu strona do tego: https://support.lenovo.com/pl/pl/solutions/pd013522
    Moderowany przez dt1:
    Poprawiłem zamieszczenie obrazka, korzystaj proszę z mechanizmu wbudowanego w forum (przycisk dodaj obrazek) zamiast z zewnętrznych hostingów.
  • #56 16 Sie 2017 12:50
    dt1
    To oczywiste, że na tej stronie nie będzie żadnego procesora 3 generacji, to lista procesorów, które były fabrycznie montowane w tych maszynach. M81/M91 to maszyny II generacji, z chipsetem serii 6, do którego obsługę III generacji dodano później. Więc sam chipset powinien obsługiwać nowsze procesory, ale Lenovo III generację montowało już na płytach z chipsetem serii 7 (i były to komputery M82 i M92)
    Ja niestety nie mam pojęcia, czy z procesorem III generacji to zadziała, gdyż nigdy nie wymieniałem na taki. Trzeba poczytać na forach, czy komuś się taka wymiana udała i tyle. Jeśli nie - to zostać przy procesorach II gen.
  • #57 16 Sie 2017 13:15
    MrKillereq
    Poziom 4  
    A tak to zostaje mi i5 2500 bo i 7 raczej mi nie potrzebne.No niewiem spróbuje jeszcze poszukać na forach.Znalazłem komputer z procesorem i5 3570 i 500 gb dysk ale droższy..
  • #58 19 Sie 2017 08:03
    MrKillereq
    Poziom 4  
    Zmiana budżetu do 1000 zł czekam na propozycje.
  • #60 19 Sie 2017 11:55
    MrKillereq
    Poziom 4  
    Przepraszam zapomniałem dopisać,że musi to być zbudowane na jakiejś bazie z systemem np. z allegro.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
