Pompa hydroforowa wz250 omnigena - potrzebna pomoc
grzecha93 11 Sie 2017 19:37 414 26
  • #1 11 Sie 2017 19:37
    grzecha93
    Poziom 5  
    Witam w tamtym roku kupiłem pompę hydroforową wraz z hydroforem pompa WZ250 Omnigena działała cały sezon lecz przed tym jak chciałem ją zabrać do domu przed zimą podłączyłem ją jeszcze by sprawdzić czy działa. Lecz już wtedy był problem a mianowicie zaczęła piszczeć chyba silnik odkręciłem ją w domu i wirnik nazbierał trochę syfu ale ja wypłukałem i zalałem wodą sprawdziłem i zaczęła się kręcić. W tym sezonie ją podłączyłem tak jak była robił mi to znajomy, ale nie chce zasysać wody wirnik się kręcił pompa pracuje sąsiad podpowiedział mi że możliwe ze w studni spadł poziom wody postanowiłem dolać parę litrów wody dolałem około 200 l wody i nic po paru tygodniach postanowiłem znów z nią powalczyć dolałem jeszcze parę litrów i postanowiłem jeszcze dolać wody w trakcie pracy pompy do studni między rurą od studnia a pompą mam taką rurę w którą mogę nalewać wodę i wtedy pompa ją zasysa i zakręcam zawór, a wtedy wydaję się jakby zasysała ale wskakuje nie raz do max 1 bara ale najczęściej do 0.5 ale strasznie słabo woda leci i do altany dolatuje trochę wody i na ogrodzie również nie za dużo trochę poleci przestanie zaraz ponownie co może być powodem proszę o pomoc.
  • #2 11 Sie 2017 19:46
    stanislaw1954
    Co to za studnia? Czy to jest tzw. kopana, czy wiercona , czy jakaś inna?
  • #3 11 Sie 2017 19:48
    grzecha93
    Poziom 5  
    Dokładnie nie wiem bo była ta rura "studnia" już na działce gdy ją kupiłem wydaję mi się że jest wiercona
    Bo jest dość głęboko i jest to w piwnicy w domku
  • #4 11 Sie 2017 19:52
    stanislaw1954
    Jak głęboko jest lustro wody w stosunku do pompy(o le jesteś w stanie to zmierzyć -sprawdzić) ?
  • #5 11 Sie 2017 19:57
    grzecha93
    Poziom 5  
    Jak dolałem wody i odczekałem z ok 30 min niech opadnie to około 3-4 metry włożyłem wąż i zobaczyłem od kiedy mokre się zaczyna mniej więcej 3-4 metry ale w tamtym roku po podłączeniu i nie użytkowaniu 2 lata wcześniej studni po podłączeniu pompy nie było żadnego problemu
  • #6 11 Sie 2017 20:02
    stanislaw1954
    Wydaje mi się, że pompa nie daje rady zassać.
    Mógłbyś objaśnić o co chodzi z tą dodatkową rurą, czy ona jest po to by można wlewać wodę do studni, czy jest jakoś połączona z rurą do pompy?
  • #7 11 Sie 2017 20:07
    grzecha93
    Poziom 5  
    Też mi się tak wydaję niby na 5 m ona zasysa ale to jest napisane w instrukcji obsługi a jakie są realia to nie wiadomo.. tzn gdy pompa chodzi i wlewam wodę to zasysa to pompa tą wodę a gdyby była wyłączona pompa to wydaje mi się iż spływała by woda do studni ale jest zawór zwrotny to raczej by nie uciekała ... ja ogólnie odkręcam te "rogi" i wlewam wtedy wodę do studni tam w tej dodatkowej rurze jest po prostu zawór i mogę zamknąć wtedy nie zasysa powietrza od góry lub wody i mam taki lejek i tam dziś wlewałem wodę i zauważyłem że zaczęła zasysać wlałem ok 3 l i wtedy zassała i woda leciała trochę w ogrodzie ale ciśnienie spadało chwilę się podnosiło jak już konkretnie zleciała woda to na 0 i nic
  • #8 11 Sie 2017 20:17
    stanislaw1954
    Bardzo zawiłe Twoje tłumaczenie. Myślę,ze nie bardzo wiesz, co tam jest zainstalowane. A może wiesz, jak głęboka jest ta rura (studnia)? Jaka jest średnica tej rury?
    Te opisy producenta można między bajki włożyć. Czytając takie bzdury można by sadzić, że trzeba włączyć pompę i czekać, aż sama zassie, bo przecież jest samozasysająca. a zanim zassie, to się wcześniej zatrze.
  • #9 11 Sie 2017 20:18
    grzecha93
    Poziom 5  
    Więc właśnie to co byś proponował zrobić jest szansa by to ruszyło?
  • #10 11 Sie 2017 20:23
    stanislaw1954
    Proponuję, odpowiedzieć na pytania, które zadałem.
  • #11 11 Sie 2017 20:26
    grzecha93
    Poziom 5  
    Nie zauważyłem przepraszam dokładnej głębokości nie znam 200 l wody wlałem a przed wlewaniem widziałem może gdzieś wodę na 10 m jak nie więcej a czy to możliwe by gdzieś woda uciekała? jeszcze mam drugą studnie wywierconą na podwórku i tam jak mi dziś kapała woda lekko to dolalem tam wody by zoabczyć czy tam dużo brakuje to po chwili była pełna . A średnica gdzieś jak denko od butelki z piwem lub trochę większa przepraszam nie mierzyłem a tak na oko nie znam się
  • #12 11 Sie 2017 20:33
    stanislaw1954
    grzecha93 napisał:
    200 l wody wlałem
    A w okolicy same piachy i można lać wodę bez końca.Czy mam racje? Wygląda na to, ze jest to rura wbita w ziemię, w której są pokłady wody, które niestety tego roku akurat są niższe.
  • #13 11 Sie 2017 20:36
    grzecha93
    Poziom 5  
    grzecha93 napisał:
    200 l wody wlałem
    Tzn tak rura jest w posadzce jest wykuta dość duża dziura która jest przysypana piachem dziura ma około metr na metr i w obkoło jest piach a drugą rurę taka samą lecz bezpośrednio jest w ziemi jest na dworze .. tak właśnie sąsiadka też w tym roku miała problem lecz wlała 50 l wody i działa pompa czyli co w tym roku wody nie będzie tak .. i jak odkręciłem zawór od tej rury obok to słyszałem jakby próbowała zassać bulgotanie
  • #14 11 Sie 2017 20:46
    stanislaw1954
    Nie znam się na studniach typu 2-5m rury wbite w ziemię i obsypane piachem, ale wnioskuję , że korzystanie z niej jest uzależnione od poziomu wód gruntowych, które akurat tego roku mogą być niższe w Twoich okolicach.! ?
  • #15 11 Sie 2017 20:47
    grzecha93
    Poziom 5  
    Znalazłem zdjęcie z tamtego roku podczas jej montowania wygląda to tak ale sąsiedzi wszyscy mają wodę i tam gdzie jest ta butelka brałem zawór do góry i wlewałem wodę i wtedy coś się działo
  • #16 11 Sie 2017 20:49
    stanislaw1954
    Jeśli w trakcie mojej odpowiedzi zmieniasz swój wpis, to moja odpowiedź może nie być odpowiedzią na Twój post.
  • #17 11 Sie 2017 20:52
    grzecha93
    Poziom 5  
    Chciałem wytłumaczyć jak najwięcej lecz w jednym poście by nie robić spamu post pod postem udało znaleźć mi się zdjęcie
  • #18 11 Sie 2017 21:00
    stanislaw1954
    To normalne- pompa ciągła wodę z butelki. Gdyby dać tam zbiornik np 5-10 litrów i gdy pompa pociągnie już z pól zbiornika stopniowo zamykać zawór, zmuszając tym samym pompę do ssania z dołu, być może wreszcie zadziała.
    Niestety źle odczytałem zdjęcie, ta biała rura z butelką to chyba rura tłoczna do budynku, do kranów ?Czy tak ?
  • #19 11 Sie 2017 21:01
    grzecha93
    Poziom 5  
    Czyli większy hydrofor zwiększył by szansę tak? tak ciągnęła z butelki ale wlałem 3l wody a napompowałem 3 baniaki po 5 l wody i do ubikacji się woda nalała przy tym również sporo rdzy w wodzie poleciało
  • #20 11 Sie 2017 21:05
    stanislaw1954
    Jeśli jest możliwe chciałbym zobaczyć ta instalację od strony czoła pompy.
  • #21 11 Sie 2017 21:07
    grzecha93
    Poziom 5  
    Dużo się nie różnie mam tylko jeszcze takie
    Pompa hydroforowa wz250 omnigena - potrzebna pomocIMAG09..jpg Download (1.14 MB)
  • #22 11 Sie 2017 21:21
    stanislaw1954
    A jednak widzę inaczej niż wcześniej. Czyli nie chodzi o większy hydrofor, choć to przy jednokrotnym pompowaniu miałoby sens= raz uruchomisz i masz zapas wody, ale nie o to chodzi. Wlewając wodę z butelki, "pomagasz" zassać pompie, tylko dlaczego ona nie chce później pompować kolejny raz. Albo poziom wody w studni, jest zbyt niski, by pompa mogła kolejny raz pompować samodzielnie, bez pomocy dodatkowego zalewania, albo jest gdzieś nieszczelność i pompa "urywa" ssanie.
  • #23 11 Sie 2017 21:31
    grzecha93
    Poziom 5  
    W sumie tak rozważałem bo niby 200 l wlałem no to jest dość sporo niby brakowało tej wody a drugie to że ją rozkręciłem na zimę i możliwe że zrobiłem gdzieś nieszczelność no ale ten poziom wody w tym przypadku da się podbić do góry?
  • #24 12 Sie 2017 06:38
    stanislaw1954
    grzecha93 napisał:
    niby 200 l wlałem
    Wlałeś 200l i wszystko gdzieś wsiąkło
    to zależy od rodzaju gruntu wokół studni(rury). Może być tak, że każda ilość wsiąknie, ucieknie- piach, albo będzie grunt taki że woda nie ucieknie-glina.
  • #25 12 Sie 2017 15:53
    grzecha93
    Poziom 5  
    grzecha93 napisał:
    niby 200 l wlałem
    No wsiąkło raczej gdzieś czyli mam liczyć na większy poziom wody po prostu? lub mocniejszą pompę inaczej nie ma szans
  • #26 12 Sie 2017 16:18
    stanislaw1954
    Raczej na wyższy poziom wody, bo" mocniejszych" pomp nie ma. Wszystkie pompy wirnikowe mają ssanie teoretycznie do ok 7 m. Mocniejsza pompa - to raczej chodzi o siłę sprężania, czy wysokość podnoszenia słupa wody, to w miarę podobne parametry.
    U siebie spróbuj uszczelnić połączenia na ssaniu, Być może tam tkwi problem, poza głębokością lustra wody.
  • #27 12 Sie 2017 22:35
    grzecha93
    Poziom 5  
    Dziękuje tak zrobię spróbuję bardziej uszczelnić rury między pompa a studnią możliwe że pakuła się rozwiązała? zwiąże to od nowa
 Szukaj w ofercie
Zamknij
