Brak prądu w mieszkaniu przy odłączeniu telewizora od listwy zasilającej
aandriu 11 Sie 2017 22:56 1026 26
  • #1 11 Sie 2017 22:56
    aandriu
    Poziom 5  
    Sytuacja była następująca.
    Przyszedłem do domu, podlałem kwiatki, po chwili zadziałał bezpiecznik przepięciowy i odciął prąd w całym mieszkaniu. Znalazłem zalaną listwę zasilającą, odłączyłem od niej tv, osuszyłem, włączyłem bezpieczniki i okazało się że nie ma zasilania. Przypadkowo doszedłem do tego iż jak podłączyłem telewizor do listwy zasilającej to pojawiał się prąd w całym domu, gdy odłączyłem od listwy prądu nie było. Sam nie wiem jak doszedłem do tego że również jak odłączyłem kabel satelitarny z telewizora (antena satelitarna na dachu budynku tzw.azart) to również znikał prąd w całym domu.
    Nie wiem jak to się stało ale prąd powrócił,straciłem sygnał satelitarny przepalił się jakiś modem do mojego mieszkania.
    Czy ktoś może mi wyjaśnić ten fenomen?
  • #2 11 Sie 2017 23:21
    Ture11
    Poziom 33  
    Tak, prawie przypłaciłeś życiem usterkę instalacji elektrycznej. Masz spore problemy i instalacja bierze sobie potencjał ziemi z anteny satelitarnej. Sprawdź wszystkie bezpieczniki i ewentualny wyłącznik RCD - któryś musi być jeszcze wyłączony, a i najpewniej odcina on przewód neutralny lub inny (np. PEN). Nawet, jeśli znajdziesz jakiś wyłączony i go włączysz - to nie koniec problemów, wstępnie zdaje mi się, że jest wymagana pilna interwencja eletryka.
  • #3 11 Sie 2017 23:22
    zbich70
    Specjalista elektryk
    Żaden fenomen. W instalacji zasilającej nie ma PEN/zera i zamyka się instalacją antenową.
    Sytuacja skrajnie niebezpieczna, grozi porażeniem i/lub pożarem.
    Do wizyty elektryka instalacja nie nadaje się do użytku.
  • #4 12 Sie 2017 12:43
    aandriu
    Poziom 5  
    Aktualnie wszystko działa, elektryka najwcześniej po weekendzie mogę sprowadzić.
    Wszystkie bezpieczniki były włączone.
    Sytuacja trwała kilka minut po czym dokładnie oczyściłem listwę z wody i podłączyłem.
    Po tym zdarzeniu uszkodzeniu uległ modem satelitarny zainstalowany na klatce schodowej.
  • #5 12 Sie 2017 17:14
    michcio
    Poziom 33  
    Sytuacja nie trwała kilka minut tylko trwa nadal i nie ma nic wspólnego z listwą. Nie używaj niczego co ma jakąś znaczącą moc (czyli absolutnie żadnego sprzętu AGD) bo prąd z całej instalacji płynie teraz ekranem przewodu antenowego, który się może od tego po prostu zapalić.
    Na obudowach urządzeń i na bolcach w gniazdkach pojawić się może napięcie. Manewrując kablem antenowym możesz się nieświadomie porazić na śmierć.
    Instalacja nadaje się w tym stanie do natychmiastowego wyłączenia i naprawy.
  • #6 12 Sie 2017 18:05
    aandriu
    Poziom 5  
    Antena jest całkowicie odłączona, po tej sytuacji chwilowo wszystkie urządzenia z gniazdek były odłączone,prąd w gniazdkach był.
    Sytuacja miała miejsce kilka miesięcy temu.Na chwilę obecna szukam elektryka z terenu Katowic.
  • #7 12 Sie 2017 20:35
    Ture11
    Poziom 33  
    Według mnie tak się to działo:
    1. Zalany przedłużacz - wyłącza się zabezpieczenie - nie bezpiecznik (no bo co, B16 przy lekko zalanej listwie miałby zadziałać i jeszcze odciąć N/PEN?), a wyłącznik różnicowo-prądowy.
    2. Podnosisz dźwignię tego aparatu; zawiesza się styk w RCD, dołączona zostaje tylko faza.
    3. Instalacja jest źle wykonana, w wyniku czego w gniazdkach jest zerowanie, a w rozdzielnicy - wyłącznik różnicowo-prądowy. Obwód zamyka się poprzez antenę, która jest uziemiona na maszcie, przy modemie lub u innego sąsiada.
    4. Odłączasz przewód antenowy(albo telewizor od listwy - bez znaczenia). Na obudowach wszystkich urządzeń pojawia się faza, szczęśliwie, nie zostajesz porażony.
    5. Podłączasz z powrotem przełużacz/kabel antenowy. Cały prąd płynie przez metalowe części, ekran kabla koncentrycznego, masę modemu, aż do anteny. Modem o takiej różnicy potencjałów na obudowie nie wytrzymuje przepięć powstających przy dołączeniu zasilania.
    6. W którymś momencie wyłącznik RCD magicznie naprawia się, tj. styki się w końcu zwierają i aparat zaczyna działać. Być może wcześniej pobawiłeś się kilka razy dźwignią, a może po prostu styk sam "zaskoczył".
    7. Po kilku miesiącach piszesz pytanie na elektrodzie :-)
    Kolego, według mnie możesz spokojnie iść i ucałować bliskich. Było na prawdę blisko do porażenia. Prawdopodobnie ocaliło Cię to, że miałeś listwę zasilającą, którą odłączałeś - cała jest z plastiku, wtyczka kabla telewizora też jest izolowana. Według mnie, wystarczyłoby, abyś złapał jedną ręką telewizor (metalową część), a drugą - odłączony koniec kabla anteny - przepływ prądu byłby między rękami, idealnie przez serce...
  • #8 12 Sie 2017 22:33
    aandriu
    Poziom 5  
    Mniej więcej było to co Ture11 napisał. (Kilka razy przełączałem dźwignią). Cała instalacja była wymieniana ok. 10 lat temu. Kilka razy przez ten czas zadziałała różnicówka przez zalewanie przedłużacza wodą. W samych gniazdkach nie mam zerowania. Po tych wszystkich wpisach chodzę z probówką, nie mam pojęcia gdzie w pobliżu znajdę elektryka który zweryfikuje instalację aby sytuacja się nie powtórzyła. (Rozumiem że roznicówka mogła źle zadziałać?)
  • #9 14 Sie 2017 15:47
    aandriu
    Poziom 5  
    Elektryk sprawdził całą instalację w mieszkaniu,nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.Profilaktycznie poprosiłem o wymianę różnicówki.
  • #10 14 Sie 2017 16:44
    Ture11
    Poziom 33  
    Kolego, coś jest nie tak - masz różnicówkę, nie ma nieprawidłowości, a miałeś tak niebezpieczny przypadek.
    W instalacji z różnicówką uziemienie czy inne przewody ochronne nie przechodzą przez ten aparat, a tym czasem u Ciebie ewidentnie przewód ochronny robił za neutralny przez jakąś chwilę. Oczywiście, podejrzewałem gdzieś jakiś mostek między PE a N, który nie powinien mieć miejsca - skoro jednak elektryk mówi, że wszystko jest w porządku - jest problem. Sytuacja, jaka była, może się powtórzyć. Przecież w sprawnej instalacji z różnicówką nie ma mowy o wystąpieniu takiego zjawiska.
    P.s. Czy masz jakieś dane na temat typu sieci w swoim mieszkaniu? Jakieś hasła typu TN-C, TN-S, coś słyszałeś?
  • #11 14 Sie 2017 18:01
    kortyleski
    Teraz to wszystko działa i zapewne nic nie będzie ruszania. Za jakiś czas (oby nie) usłyszymy w wiadomościach... Pilnie należy wezwać elektryka pomiarowca, opisać sytuacje, wykonać przegląd instalacji. Zarzadac protokołu z pomiarów.
  • #12 14 Sie 2017 23:49
    aandriu
    Poziom 5  
    Panowie,przegląd instalacji był, pomiary były.Co mam jeszcze zrobić? Może Panowie ktoś konkretnie z Was dokona u mnie pomiarów?Oczywiście odpłatnie.Pozdrawiam i czekam na propozycje.
  • #13 15 Sie 2017 07:10
    DiZMar
    Spec od TV
    Oj tam dla niektórych dopóki masz pieniądze to zamawiaj kolejnych fachowców. To tylko domek letniskowy i taki problem. Co w przypadku większych budynków? Strach pomyśleć ile papierów co niektórzy radziliby zebrać.
    Moderowany przez retrofood:
    Kolega kwestionuje zasady bezpieczeństwa? Zapamiętamy.
  • #14 15 Sie 2017 09:29
    aandriu
    Poziom 5  
    To jest budynek wielorodzinny (blok czteropiętrowy)
  • #15 17 Sie 2017 15:20
    aandriu
    Poziom 5  
    Witam,w dniu dzisiejszym miałem wizytę drugiego elektryka który również nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w calej instalacji elektrycznej.Wcześniej był Pan obsługujący instalację satelitarną,kontrolnie sprawdził instalację w budynku.
  • #16 17 Sie 2017 15:25
    mar_uda
    Skoro to budynek wielorodzinny, to problem mógł powstać w części wspólnej instalacji i tam też zostać usunięty przez konserwatora lub innego fachowca wynajętego przez administratora obiektu.
    Jeśli elektrycy zostawili pozytywne protokoły pomiarów z własnym podpisem, to można uznać, że instalacja nie zagraża zdrowiu dalszym użytkowaniem.
  • #17 17 Sie 2017 16:14
    aandriu
    Poziom 5  
    Jest taka hipoteza,jednakże kilka lat wstecz też miałem pozytywny przegląd,a stało co się stało i nikt nie wie dlaczego.
  • #19 17 Sie 2017 16:36
    mar_uda
    To może jakieś konkrety? Przedstaw skany protokołów z pomiarów (oczywiście z zamazanymi danymi osobowymi).
  • #20 17 Sie 2017 17:07
    aandriu
    Poziom 5  
    W jakim celu mam przedstawiać skany protokołów ?
    rafbid napisał:
    A sąsiedzi mieli jakieś problemy?
    Nic mi na ten temat nie wiadomo, na pewno wiem że znikoma ilość osób korzysta ze zbiorczej anteny satelitarnej.
  • #21 17 Sie 2017 17:08
    mar_uda
    Skoro zostały wykonane pomiary, a Ty kontynuujesz wątek, zamiast go zamknąć, to znaczy, że coś jeszcze Cię trapi? Czy może źle rozumiem?
  • #22 17 Sie 2017 17:12
    aandriu
    Poziom 5  
    To co napisałem powyżej
  • #23 17 Sie 2017 18:05
    kortyleski
    Po to skany że te magiczne cyferki pozwolą pomiarowcom obecnym na forum ocenić rzetelność przeglądu.
  • #24 17 Sie 2017 19:05
    Tommy82
    A co koledzy myślą o takiej teorii że listwa zrobiła przepięcie i w listwie zadziałało zabezpieczenie przepięciowe i to listwa robiła mostek miedzy neutralnym który szlag gdzieś jeszcze trafił przy okazji a ochronnym biorąc potencjał z ochronnego i dostarczając go neutralnym do reszty domu.
  • #25 17 Sie 2017 21:49
    Ture11
    Poziom 33  
    Zawsze jest taka możliwość, pamiętajmy, że listwa obecnie działa prawidłowo (tak to zrozumiałem).
    Tych możliwości możemy wymyślać dalej naprawdę dużo, choćby chwilowa awaria przewodu neutralnego w budynku akurat wtedy, gdy autor polał listwę wodą. Być może również listwa w ogóle nie odczuła wody, a cała sytuacja zbiegła się czasowo.
    Według mnie, autor powinien podać jakieś konkrety - chociażby, czy elektrycy zaglądali do gniazdek. Dla mnie to tam nadal występuje mostek PE-N w gnieździe - a mamy do czynienia z instalacją wyposażoną w różnicówkę.
    Tylko, że zdaje się, że nasz kolega autor dostał bana 60 dni - choć po odszukaniu tematów widzę, że była pyskówka :D.
  • #26 17 Sie 2017 22:01
    CYRUS2
    Poziom 33  
    Nie ma takiej możliwości.
    PEN nie dostawał się do lokalu z rozdzielnicy piętrowej.
    HOBBYSTA bez pojęcia tam majstrował.
    Po naprawie wszystko wróciło do normy.
    Gdyby autor tematu nie był taki zarozumiały, to z wyników pomiarów mozna by wyciągnąć jakieś wnioski.
    Pomiary na taką awarie powinny być robione inaczej niż na normalny przegląd okresowy.
    Podejrzewam, że pomiary i przegląd zostały źle zrobione.
    Rzetelnie, ale nie to co trzeba.
  • #27 17 Sie 2017 22:27
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Zamykam, jako że Autor nie może nam udzielać informacji.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
