Wzmacniacz słuchawkowy TPA6120 - RS Headamp 2016
wiorekw 12 Sie 2017 11:37 3102 10
  • Wzmacniacz słuchawkowy TPA6120 - RS Headamp 2016
    Słuchając muzyki na dużych słuchawkach podłączonych bezpośrednio pod kartę dźwiękową bardzo często brakowało mi w nich mocy. Postanowiłem spróbować skonstruować dosyć prosty wzmacniacz na bazie kitu Reduktora Szumu - Headamp 2016 na układzie TPA6120.
    Jest to moja pierwsza konstrukcja, którą udało się ukończyć w pełni. Powstawała przez jakieś pół roku, m.in. przez czas oczekiwania na różne części, które wędrowały z Chin (obudowa), oraz brak wolnego czasu, żeby ją "popchnąć" do przodu. Polowałem również na małe trafo, ale ostatecznie skończyło się na zakupieniu nówki od Toroidy.pl. Sam kit wzmacniacza jest bardzo dobrze opisany na kanale RS, dlatego nie będę tutaj się rozpisywał.
    Wszystkie otwory w panelu przednim robione ręcznie wiertarką, na pierwszy rzut postanowiłem wykonać tylny panel z dibondu (frezowany na CNC), aby w razie niepowodzenia zachować oryginalny panel aluminiowy. Ostatecznie pozostawiłem w takiej wersji, która mi nie przeszkadza, a przy okazji panel alu mogę wykorzystać na front, który niestety zarysowałem przy wierceniu otworu pod potencjometr (choć nie jest to mocno widoczne).
    Poniżej zdjęcia z powstawania, niestety robione telefonem, który tylko wtedy miałem pod ręką.
    Wzmacniacz słuchawkowy TPA6120 - RS Headamp 2016 Wzmacniacz słuchawkowy TPA6120 - RS Headamp 2016 Wzmacniacz słuchawkowy TPA6120 - RS Headamp 2016 Wzmacniacz słuchawkowy TPA6120 - RS Headamp 2016 Wzmacniacz słuchawkowy TPA6120 - RS Headamp 2016 Wzmacniacz słuchawkowy TPA6120 - RS Headamp 2016 Wzmacniacz słuchawkowy TPA6120 - RS Headamp 2016
    Gniazdo słuchawkowe neutrik, które najłatwiej było zamontować na panelu przednim, potencjometr niebieski Alps, gniazda RCA rodowane, trafo toroidalne 20W (najmniejsze dostępne) 2x13V, wersja standard okazała się wystarczająca (zero jakiegokolwiek przydźwięku), obudowa w całości aluminiowa z Chin. Zastanawiałem się nad ekranowanymi przewodami sygnałowymi, ale okazało się to niepotrzebne. Wzmacniacz posiada dosyć dużą moc wyjściową, różnica w jakości pomiędzy kartą dźwiękową a nim jest bardzo duża. Teraz pozostaje tylko zmiana słuchawek na lepsze.
    Fajne!
  • #2 12 Sie 2017 13:51
    Freddy
    Hmm, gotowy moduł włożony w gotową obudowę ...
    wiorekw napisał:
    Wzmacniacz posiada dosyć dużą moc wyjściową ...
    "P=100mW, RL = 32Ω".
    Czy to aż taka duża moc wyjściowa?
    Skąd bierzesz sygnał podawany na wejście wzmacniacza?
  • #3 12 Sie 2017 15:15
    wiorekw
    TPA6120 dostarcza 500mW przy 32Ω, może pracować z obciążeniami nawet od 8Ω. To chyba dużo jak na wzmacniacz słuchawkowy.
    Sygnał z karty dźwiękowej z laptopa, z DAC'a na PCM2704 lub z CD H/K HD720 - w zależności od potrzeb.
  • #4 12 Sie 2017 15:30
    Freddy
    Tak, dużo, ale przy tych 500mW znacznie już rosną zniekształcenia.
    Nominalne moce dla słuchawek to 80mW i to jest zwykle wystarczające.
    Osobiście takiego wzmacniacza używam i dla mnie wystarczy.
    Z wyjścia linowego to nie polepszysz jakości za bardzo. :) Choć fakt, że w karcie dźwiękowej wzmacniacz audio jest gorszy.
  • #5 12 Sie 2017 18:13
    kasss12
    Poziom 4  
    No i co z tego że gotowa płytka, niech chłopak robi , to co kocha. Po co ma 3x przepłacać, jak może czegoś się też nauczyć. Zniekształcenia rosną skokowo, bardzo wątpię ,że przy 0,5W .
  • #6 12 Sie 2017 18:18
    Freddy
    Przecież nikt go za to nie gani, kasss12 nie zaśmiecają tematu.
  • #7 14 Sie 2017 02:16
    Gismot
    Jak dla mnie włącznik zasilania z tyłu obudowy to niezbyt wygodne rozwiązanie,
    idziemy dalej:
    - brak bezpiecznika zabezpieczającego trafo po stronie sieci 230V.
    - przewody audio nieekranowane, oraz za blisko zasilających (gniazdo RCA) - przy maksymalny wysterowaniu nie masz problemu z przydźwiękiem sieciowym?
  • #8 14 Sie 2017 07:45
    wiorekw
    O dziwo nie ma żadnego problemu z przydźwiękiem, nawet przy maksymalnie "odkręconym" potencjometrze. Zastanawiałem się nad użyciem przewodów ekranowanych zanim wszystko trafiło do obudowy (również obawiałem się o wpływ bliskości transformatora na układ), ale skoro problem nie występuje to zostawiłem tak jak jest. Wyłącznik z tyłu to jest kwestia przyzwyczajenia, u mnie wzmacniacz stoi tak, że mam swobodny dostęp do niego. Brak bezpiecznika to jest jakaś wada, ale w niektórych fabrycznych konstrukcjach również go nie ma. Nie bardzo miałem jak go tam wcisnąć, w grę wchodziło jedynie gniazdo zasilania zespolone z nim oraz z włącznikiem.
  • #9 15 Sie 2017 16:07
    wojtek9313
    Podasz jakiś namiar na ogłoszenie z obudową? Może być PW.
  • #10 15 Sie 2017 16:46
    katakrowa
    Też go poskładałem.
    Powiem tak. Pomiary na oscyloskopie robią wrażenie. Sygnał "prostokąt" 100Khz przenosi bez zająknięcia :-) Widać, że jest szybki. W porównaniu z tranzystorami z tematu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3326129.html w pomiarach jest naprawdę duża różnica.
    Co do odsłuchu to używam DAC z PCM2703 oraz z interfejsem "M-Audio m-track eight".
    Na PCM nie słyszałem jakiejś gigantycznej różnicy w brzmieniu pomiędzy wspomnianym wyżej tranzystorem a wzmacniaczem RS jednak gdy jako źródła użyłem "M-Audio m-track eight" to w najwyższych rejestrach ( głównie talerze perkusji lub "trzaski" gitary elektrycznej ) były zdecydowanie ostrzejsze na RS.
    Który dźwięk finalnie bardziej mi się podoba ? Trudno ocenić. Po pierwsze różnica jest tak nieznaczna, że bez specjalnego wsłuchiwania się raczej jej nie usłyszymy.
    Ja też mam z tyłu. Po to aby nie ciągnąć przewodów 230V obok całej płytki i sygnałowych - trochę ciężko w takiej małej obudowie zrobić to lepiej..
    U mnie też nie ma . Jest cisza niemal jak przy wyłączonym,
  • #11 17 Sie 2017 22:19
    djpolb
    katakrowa napisał:
    Ja też mam z tyłu.
    Ja też
    Potwierdzam.
    To i ja się pochwalę :wink:
    Uprzedzając pytania - nie korzystam z tego zestawu słuchawkowego. Podpięty był na próbę i tak na razie pozostał. Uchwyt na słuchawki to wygięty pręt alu 6 mm z nawleczoną sznurówką.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
