Case 1394 - Pompa hydrauliczna
Arkus51 12 Sie 2017 12:59 231 3
  • #1 12 Sie 2017 12:59
    Arkus51
    W moim Casie 1394 pompa już prawie nie podnosi, chciałem ją dać do regeneracji lub wymienić ale nie mogę jej znaleźć. Czy ktoś wie w którym miejscu się znajduje? Dzięki za info.
  • #2 13 Sie 2017 01:08
    wal-ker
    Poziom 29  
    1394 powinien miec pompe z przodu silnika pod chłodnicą ,napędzaną bezposrednio z wału silnika.
  • #3 13 Sie 2017 17:04
    Arkus51
    Tam to jest chyba pompa do wspomagania, a nie ta hydrauliczna do podnośnika
  • #4 13 Sie 2017 17:49
    wal-ker
    Poziom 29  
    No co Ty powiesz geniuszu... .A ja mysle że pompe od wspomagania masz po prawej stronie silnika pod alternatorem(w zbiorniczku oleju).A pompa hydrauliki tam gdzie pisalem.Moze byc wersja pojedyncza lub tandem.zamocowana poprzez sprzegiełko gumowe do koła pasowego silnika.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
