Mio Spirit 480 - Ścieżka dostępu do fabrycznej nawigacji.
entermen 12 Sie 2017 21:06 357 10
  • #1 12 Sie 2017 21:06
    entermen
    Po odblokowaniu Mio Spirit 480 nie mogę uruchomić z pulpitu fabrycznej nawigacji MioMap.
    Korzystałem ze skryptu kolegi Pontikosa z forum.
    Skrypt nazywa się "Odblokowanie z panelem_MIO-moov-s480-menu-SD-n7"
    jest zamieszczony tutaj:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2006441&postdays=0&postorder=asc&highlight=mio480&start=30
    Po uruchomieniu wyskakuje komunikat:
    A system shell must be present to support executing folder paths or shel extensions.
    Taki jak na foto:
    Chodzi o ścieżkę dostępu:
    Fragment pliku main.ini ze skryptu
    Code:
    ICONXPBUTTON
    x = 40
    y = 30
    Command = "\My Flash Disk\Program Files\MioMap\Spirit.exe"
    SizeNormal = 88
    SizePushed = 100
    ScaleAlpha = 70
    IconNormal = Icons\mio.ico
    ScaleAlpha = 100
    IconPushed = Icons\mio.ico
    QuitOnExecute = no
    TEXT
    x = 40
    y = 120
    Text = MioMap
    Color = FFFFFF
    FrameColor = 000000
    Size = 24
    Weight = 700
    CreateFont
    Powyższa ścieżka ze skryptu nie działa.
    Poniższa też nie działa.
    Code:
    Command = "\My Flash Disk\Program Files\Navman\SmartST_CE\SmartST_CE.exe"
    Jaka jest prawidłowa śceiżka dostępu do uruchomienia MioMap?
    Z góry dzięki.
  • #2 13 Sie 2017 09:24
    jajacekpl
    Podane wpisy nie mają nic wspólnego z komunikatem.
    Opisz:
    - jakie pliki związane z odblokowaniem masz na karcie SD
    - kiedy wkładasz karte do urządzenia
  • #3 13 Sie 2017 13:00
    entermen
    Dzięki za zainteresowanie.
    Wpisy są takie jak załącznika z tematu którego podałem wyżej.
    Jest to panel z pulpitem i kilka ikon na nim: MioMAp, automapa itd.
    Automapa pracuje normalnie po zamknięciu wraca do tego pulpitu.
    Kartę wkładam. Reset, potem On i stratuje ten pulpit.
    Problem jest z uruchomieniem Miomap z poziomu tego pulpitu.
    Chodzi o to żeby nie wyjmować karty do uruchomienia miomap tylko mieć wybó na pulpicie.
  • #4 13 Sie 2017 14:19
    japycz321
    Najprościej zweryfikujesz poprawność ścieżki uruchamiając menedżer plików cecmd(wpisując jego scieżkę zamiast np którejś z map) i przechodząc z jego poziomu do odpowiedniego folderu, następnie spróbuj uruchomić MioMap.
    Moim zdaniem będzie to
    "My Flash Disk\Program Files\Navman\SmartST_CE\SmartST_CE.exe"
    Edit: w tym co podałeś masz literówke w program files
  • #5 13 Sie 2017 14:29
    entermen
    @japycz321
    Chodziło Ci o odstęp między słowem Program a słowem Files? Już poprawiłem na forum.
    Literówkę zrobiłem przy pisaniu tematu na forum. W pliku jest ok.
    Sprawdzałem wcześniej:
    także nie działa.
  • #6 13 Sie 2017 14:34
    japycz321
    Tak chodziło mi o ten odstęp. W takim razie sprawdź jaka jest ścieżka którą widzi cecmd.
  • #7 13 Sie 2017 18:48
    jajacekpl
    Spróbuj z poziomu CeCommandera uruchomić ten plik (SmartST_CE.exe). Jeżeli wyskoczy ten sam błąd, odpal plik Appstartupsec.exe (powinien być w folderze Navman lub SmartST_CE
  • #8 14 Sie 2017 20:25
    entermen
    @jajacekpl
    Sprawdzałem to zaraz na początku.
    Nic się nie dzieje.
    Zastanawia mnie to, jak to jest rozwiązane w innych odblokowaniach modeli mio , bo dużo jest tego typu nawigacji i panelów odblokowujących i prawie w każdym jest coś takiego:
    "My Flash Disk\Program Files\Miomap\miomap.exe"
    Pulpit z wyborem nawigacji do uruchomienia to dość rozsądny pomysł.
  • #9 14 Sie 2017 21:19
    japycz321
    Znalazłeś poprawny plik uruchamiający miomap? Jak się nazywa w wypadku Twojego urządzenia?
    jaką ścieżkę masz w appstartupsec.ini ?
  • #10 15 Sie 2017 09:17
    entermen
    Wychodzi, że miomap uruchamiania jest z katalogu Navman z Program Files.
    Może problem jest z dostępem do pamięci urządzenia bo z karty uruchamiają się bez przeszkód.
    Zawartość pliku appstartupsec.ini:
    Code:
    [AppStartupSec]
    TurnOffConsole=TRUE
    [Process1]
    RelativePath=TRUE
    ProcessFile=SmartST_CE.exe
    DefaultCmdLine=
    BootCmdLine=
    StartOnBoot=1
    MaxRestarts=3
    TreatCloseAsError=TRUE
    Major=TRUE
    WindowName=SmartST_CE
    MaxCloseMessages=10
    KeysToForward=0x7A,0xC4
    KeysToBoot=
    [Process2]
    RelativePath=FALSE
    ProcessFile=Program Files\Screen Saver\VideoShow.exe
    DefaultCmdLine=
    BootCmdLine=
    StartOnBoot=0
    MaxRestarts=0
    TreatCloseAsError=FALSE
    Major=FALSE
    WindowName=VideoShow
    MaxCloseMessages=10
    KeysToBoot=
  • #11 15 Sie 2017 14:37
    jajacekpl
    Kiedyś spotkałem sie na Mio (nie pamiętam seria S czy M) z podobnym problemem - zadziałał wpis
    Command = "\My Flash Disk/Program Files/Navman/SmartST_CE/SmartST_CE.exe"
    (odwrócone slashe)
    Spróbuj też MyFlaskDisk (pisany bez spacji)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
