Bosch GSR 12V - Ni-Cd, czy przejść na Ni-Mh?
sharp 12 Sie 2017 21:44 324 8
  • #1 12 Sie 2017 21:44
    sharp
    Cześć.
    No właśnie, panowie: posiadam od bardzo długiego czasu wyżej wymienioną wkrętarkę, jestem z niej mega zadowolony, bo - autentycznie - nigdy mnie nie zawiodła zarówno pod względem mechanicznym, jak i elektrycznym, ale...
    ...ale, jak to urządzenie zasilane z ogniw Ni-Cd - problematyczne są akumulatory. Wkrętarki używam bardzo często, co wiąże się z częstym ładowaniem, a to powoduje z kolei sukcesywny spadek ich pojemności. Dochodzi do tego, że komplet dwóch akumulatorów minimum raz w roku muszę wymieniać (fakt, zamienniki, czy to z Allegro, czy od sprzedawców z neta).
    Pytanie: czy zamiast ogniw Ni-Cd można bez większego problemu zastosować Ni-Mh - te są zdecydowanie łatwiej dostępne i o większej pojemności oraz trwalsze, oraz czy można ładować je oryginalną ładowarką do ogniw Ni-Cd, czy też ładowarka musi być dobrana do nowego typu baterii?
    M.
    #2 12 Sie 2017 22:20
    Xantix
    Tak raczej nie powinno być problemów.
    sharp napisał:
    oraz trwalsze
    E, przesada to właśnie NiCd były znacznie trwalsze i odporniejsze zwłaszcza na ciężkie warunki pracy.
    Lepiej dobrać ładowarkę pod nową baterię. Są pewne różnice w ładowaniu tych ogniw więc warto kupić ładowarkę dedykowaną pod NiMH.
    #3 13 Sie 2017 11:09
    wada
    Ja w firmie zamiast niklówek powsadzałem Li-ION i do tego kawałek elektroniki kontrolującej ładowanie i rozładowanie http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=27583
    Do tego trzy ogniwa samsunga 2,6A/h i wkrętarki długo i bez problemów kręcą
    Ładować można byle czym co da około 13-14V
    A jak ci się uda możesz i 4 sztuki lion wepchać i elektronikę do nich http://www.bto.pl/produkt/24438/pcml04s10178-dla-148v-10a i niech moc będzie z tobą :D
    Wada tego że wiertarka będzie dużo lżejsza.
    i Li-IONy możesz w każdej chwili doładowywać bez skutków ubocznych
  • #4 13 Sie 2017 12:02
    TomekB123
    Czy musisz jakoś kontrolować czas ładowania czy elektronika sama pilnuje ?
    Jak się kontroluje prąd ładowania ?
  • #5 13 Sie 2017 12:05
    wada
    w podanych linkach są opisy tej elektroniki - w skrócie wszystko samo się robi, i w zależności od wydajności zasilacza możesz akumulator naładować w 15 minut
    Dobre akumulatory i w dobrej cenie też tam kupisz.
  • #6 13 Sie 2017 12:07
    TomekB123
    Czyli jak ogniwo powinno się ładować prądem max np. 3A to zasilacz też muszę dobrać odpowiednio, żeby nie dać na ogniwa np. 10A ?
  • #7 13 Sie 2017 12:21
    wada
    układów PCM - zabezpieczeń ładowania i rozładowania mają tam bardzo dużo - warto popatrzeć i poczytać http://www.bto.pl/kat/237/liion
    Wiele akumulatorków można ładować z wielokrotnością ich pojemności, przez co mam te 15 minut..i to na ogniwach samsunga i to z demontu.
    W firmie mamy sporo elektronarzędzi akumulatorowych i wszystkie sukcesywnie przestawiam na Li-IONy, a szukając w necie układów zabezpieczeń to tą firmę znalazłem najtaniej i jak na razie ichnie elektroniki PCM spisują się znakomicie.
  • #8 13 Sie 2017 14:15
    sharp
    Niby tak, ale na dzień dzisiejszy są najczęściej (oprócz Li-Ion) wykorzystywane w elektronarzędziach. No i posiadają zdecydowanie mniejszy efekt pamięci, więc można je bez większego problemu doładowywać zamiast ładować po wykończeniu zasobu energii.
    wada napisał:
    ...trzy ogniwa samsunga 2,6A/h i wkrętarki długo i bez problemów kręcą
    Tego nie brałem pod uwagę, ale wygląda obiecująco. Muszę przejrzeć tą stronę.
    Nie jestem pewny, jak moja wkrętarka przyjęła by ponad 14 i pół wolta przy pracy pod obciążeniem, to już chyba lepiej skupić się na trzech ogniwach zgadzając się na nieznacznie wolniejszą pracę.
  • #9 13 Sie 2017 14:26
    wada
    jeden Bosch, Sparky i jedna Hitachi udarowa wkrętarka przeszły z 12V na 14V Li-ION, efekt jest super, a elektronika PCM ładnie pilnuje aby nie przeciążyć.
    I oryginalne ładowarki bez przeróbek ładują te Li-IONy :D
    Ale w sumie teraz masz 10 ogniw które w pełni naładowane mają 1,44V = 14,4V
    A Li-IONy w pełni naładowane to 4,2V i trzy sztuki to 12,6V a 4 szt to 16,8V
    Nie musisz przycisku dusić na MAX, i dzięki tym kilku Voltom masz dłuższą pracę (pojemność), i w razie potrzeby i szybsze kręcenie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
