OpenVPN - "--tls-auth fails with 'ta.key': No such file or directory"
tka 12 Sie 2017 22:33 297 6
  • #1 12 Sie 2017 22:33
    tka
    Poziom 3  
    Dobry wieczór, posiadam serwer VPS w OVH, uruchomiony jest tam Debian 9. Według tego poradnika -> Link , próbowałem zainstalować serwer VPN oparty na OpenVPN, nigdy nie konfigurowałem VPN i coś prawdopodobnie zepsułem przy konfiguracji, program OpenVPN w logach daję mi taki komunikat a z samym VPNem nie można się połączyć.
    Code:
    Sat Aug 12 22:21:25 2017 NOTE: --user option is not implemented on Windows
    Sat Aug 12 22:21:25 2017 NOTE: --group option is not implemented on Windows
    Sat Aug 12 22:21:25 2017 WARNING: cannot stat file 'ta.key': Nie można odnaleźć określonego pliku.   (errno=2)
    Options error: --tls-auth fails with 'ta.key': No such file or directory
    Options error: Please correct these errors.
    Use --help for more information.
    Linijka z ta.key w server.conf wygląda następująco:
    Code:
    tls-auth /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ta.key
  • #2 15 Sie 2017 19:47
    WMichał
    Pokaż pliki klienta i serwera.
    Masz ten klucz na Windowsie?
    Można odpalić również vpn bez tego.
  • #3 16 Sie 2017 15:13
    tka
    Poziom 3  
    Ten plik co stworzyłem według tego poradnika, wrzuciłem do katalogu gdzie kazali, ale wywala w/w błąd, jak mogę się jeszcze połączyć z VPNem? W szczególności że z windowsa korzystam tymczasowo, na co dzień pracuję pod macOS i tam mam tylko opcję zalogowania się do VPNa, niestety moja wiedza nt. VPN jest dość skromna, dlatego trzeba tłumaczyć mi jak zielonce. :)
  • #5 16 Sie 2017 15:39
    tka
    Poziom 3  
    korrus666 napisał:
    Na jakim użytkowniku działa serwer VPN? Czy ten użytkownik ma dostęp do tego pliku? Może brak uprawnień jeśli plik istnieje.
    Użytkownik "nobody" według poradnika, teraz przydzieliłem mu grupę sudo, ale nic to nie poskutkowało, mogę przydzielić chmod +x, ale do jakiego pliku? :/
  • #6 16 Sie 2017 19:52
    WMichał
    Klientem jest windows czy mac?
  • #7 16 Sie 2017 23:26
    tka
    Poziom 3  
    Teraz windows, ale jak laptop wróci z naprawy to już mac.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
